Старый 24.12.2009, 11:31   #1
Junkman
Аватар для Junkman
Стук в р-не ГРМ
Всем привет,
Авто в подписи.
После повторной разборки-сборки грм появился непонятный треск.
Сначала думал что просто трасса выпуска негерметична, прокладка прогорела и трещит. Вчера понял что звука два!! Один от трассы, а один со стороны грм.
Натягивали грм нормально: обе дырочки на ролике оказались сверху.
Вопрос только один: Что, блин, стучать может там??? Звук точно не из клапанной крышки и находится ниже. В р-не масляного насоса и коленвала так трещать вроде нечему. Может гидронатяжитель?
Старый 24.12.2009, 13:04   #2
Sashok4
Аватар для Sashok4
нет гидронатяжитель трещять не может, если со стороны масло насоса то может быть разбито посадочное место на самом валу насоса и он из за этого стучит! если после прогрева звук уменьшаеться то скорее всего он!!! у меня так было, вылечил заменой крышки маслонасоса!!!
Старый 24.12.2009, 13:57   #3
Junkman
Аватар для Junkman
У меня уже сомнения появляться начали выдернули ли мы чеку из него...
Старый 24.12.2009, 15:31   #4
какой характер звука? если не звонкий, то это может стучать ремень по кожуху
Старый 24.12.2009, 17:07   #5
Sashok4
Аватар для Sashok4
Junkman, если бы не выдернули чеку то при нормальных оборотах у тебя перескочил бы ремень!!! самое простое это снять кожух грм и завести без него и послушать!!!
Старый 24.12.2009, 20:27   #6
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
привет поцаняки. Junkman ты случяйно натяжитель не очень быстро вдовил ,просто если быстро вдавить может умереть а если умрет будет греметь, лапка натяжного ролика начинает прыгать я уже не помню давно было но по моему на набобе оборотов дикий треск .На галанте Е39 4G63 ,была такая беда.
Старый 24.12.2009, 20:41   #7
Skorpio
Аватар для Skorpio
Авто: Eclipse GST FWD 93 мех., Renault Laguna 2 1.9dci 06 мех.
как вариант: ...у меня было открутился болт крепления кожуха ГРМ в районе помпы, но он не выпал, а прыгал внутри шкива - издавая треск как-будто в роликах шарики рассыпались.
из GSi в GST
Skorpio вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.12.2009, 23:22   #8
Лёха DRVclub
Аватар для Лёха DRVclub
Авто: G2 2.0 MT 4G63 турбо,1995г.
Гидронатяжитель здох,и ремень не натягивает как надо.Была такая проблема при ремонте авто.
Лёха DRVclub вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.12.2009, 07:40   #9
Junkman
Аватар для Junkman
Итак, проблема-то действительно в натяжении ремня и лишь после вскрытия кожуха станет ясна причина.
Вчера крышку кожуха снял и попробовал за шестерни покрутить по часовой стрелке: если крутить за впускную, то визуально кажется, что выпускная чуть позже идёт, а вот если за вЫпускную потянуть, то ремень горбом встаёт однозначно между шестернями.
Звук именно как рокот, только пожёстче и повыше. При наборе оборотов около 1800 как раз пропадает, а вот при сбросе там же появляется, иногда затихает иногда нет.
Гидронатяжитель вообще насколько жёстким дб? От пальца должен прожиматься?
PS. Сегодня придётся пытаться пром.феном отогревать авто тк сначала свечи залило изрядно, потом обломился провод датчика коленвала силовой, а теперь авто вообще не хочет заводиться. Искра есть, бенз есть, компрессия есть, ремень по меткам(вчера и проверил),опорные напряжения на всех датчиках есть, а не заводится. Скоро руки опустятся уже....
Старый 25.12.2009, 10:11   #10
это при снятой защите, при установленной должен быть стук
я такое уже видел, ремень недостаточно натянут
Старый 25.12.2009, 10:43   #11
Sashok4
Аватар для Sashok4
Junkman, нет натяжитель от пальца не должен прожиматься!!! Что бы его сжать я вставлял в тиски!!!
Старый 25.12.2009, 10:47   #12
Junkman
Аватар для Junkman
Sashok4,
С каким хоть примерно усилием-то??
Старый 25.12.2009, 10:48   #13
усилие достаточное, руками сжать шансов нет вообще никак
Старый 25.12.2009, 10:57   #14
Junkman
Аватар для Junkman
Ни на сколько? Т.е. в выдвинутом состоянии он вообще никак руками не должен проживаться? Даже на полсантиметра?
Старый 25.12.2009, 11:44   #15
даже если упереть со всей дури в стену и то не должен
2G стук Dias Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 22.08.2014 13:12
2G Что за стук-шум? marka Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 19.05.2014 17:38
Стук Junkman Обслуживание и Эксплуатация DSM 48 10.10.2012 10:43
Стук Pasha Y Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 23.07.2009 15:50
стук York Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 01.04.2008 01:04
