Старый 29.11.2006, 18:39   #1
Татьяна
Аватар для Татьяна
Авто: Mitsubisni эклипс 1998 турбо. акпп
На скорости больше 100 машину начинает трясти.
Незнаю что делать,балансировку прошла две недели назад.До этого меняла ступичный подшибник, посе чего машину начао трясти,Ехать просто не возможно Приезжаю в сервис, мне говорят, что это никак не связанно. Машину бьет именно с той стороны где меняли этот подшибник! Подскажите, что делать?
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 15:30..
Татьяна вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.11.2006, 18:42   #2
Borismik
Аватар для Borismik
Сначала проверить сколько песка на диски налипло с внутренней стороны,
потом зажатие ступичного подшипника, всякие мастера бывают.
Eagle Talon AWD TSI
Borismik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.11.2006, 18:47   #3
meladmin
Аватар для meladmin
Авто: Eagle Talon 1g 16 big M/T FWD Black. Всё, хватит отстоя. Volvo S80 2.9 FWD
Сейчас мадам перенесут в топик обслуживание, но отвечу я тут, чтобы не считали сообщения!
1. съездите на шиномонтаж и уберите всё г...но с дисков и элементов подвески.
2. проверьте степень износа тормозных дисков
3. сделайте сход-развал
4. оцените степень износа и его равномерность на колесах на шиномонтаже
5. если это всё не помогло, сделайте ещё раз балансировку.
6. Если не помогла даже балансировка - значит Ваша машина просто взлетает на этой скорости, и это уже турбулентность.
Про подшипник говорят правду. Он может свистеть, визжать, но биение - это вряд ли имхо...
Не умеешь летать, не мучай метлу!!!
Последний раз редактировалось meladmin; 29.11.2006 в 18:48.. Причина: блондинко
meladmin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.11.2006, 19:06   #4
Татьяна
Аватар для Татьяна
Спасибо. Думаю что из всего списка мне просто нужно помыть диски. Резина новая, тормозные диски тоже, баансировку и сход развал:rolleyes:
Старый 29.11.2006, 19:43   #5
любая хорошая ямы и всё что делали - коту под хвост, я про балансировку и сход развал.
Старый 29.11.2006, 20:03   #6
Татьяна
Аватар для Татьяна
Просто я с этим столкиваюсь первый раз, Хотя я так понимаю тут не чему удивляться 2000 проехала за две недеи. Как часто нужно это делать?
Старый 29.11.2006, 21:22   #7
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Скорей всего или балансировка нарушилась или на резине "шишка" появилась.
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 29.11.2006, 21:35   #8
Есть ещё один момент, диски родные или нет? если нет, то у некотоых дисков посадочное отверстие больше чем на ступице..так вот там должны быть колечки компенсирующие это дело...если их нет то такая проблема бывает наблюдается...на сервисе могли это колечко потерять....
И только не говорите мне что это всё фигня, я сам так всегда говорю, т.к у нас шпильки а не болты, но факт есть факт, прецедент на митсу такой, с моим знакомым был.И ещё у одного товарища на тазике 10 модели..что только не делали.....Можно ещё заехать на "финишную" балансировку, это когда балансируют колёса на машине.
Старый 29.11.2006, 21:57   #9
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Ну если гайки не стоковые (с шайбами) а "под конус" то такой проблеммы быть не должно. Если стоковые, то да, может быть.
PoSiTiVe PEOPLE
Последний раз редактировалось extrimer; 29.11.2006 в 22:07..
Старый 29.11.2006, 21:59   #10
Татьяна
Аватар для Татьяна
Где она находится? Межите написать адрес? Я новичёк в этом, поэтому еще ничего не знаю.Спасибо зарание
Старый 29.11.2006, 22:05   #11
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
да на любую шиномонтажку заедь и скажи что бьет на скорости. пусть проверят балансироку колес, а когда будут снимать, пусть посмотрят как диск садится на ступицу и есть ли там компенсирующие кольца
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 29.11.2006, 22:08   #12
Татьяна
Аватар для Татьяна
Может, вы мне подскажите где отремонтировать "Ангеьские глазки"?
Шишки нет никакой!!! Всё проверяли
Последний раз редактировалось Татьяна; 29.11.2006 в 22:08.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.11.2006, 22:13   #13
проблема с балансировкой. чего именно - надо искать...
если на холодную машина едет 100 кмч без проблем, а через минут 5-10 на тех же 100 кмч начинает трясти - то причина скорее всего в тормозном диске (повело его) а также суппорте (заедает).
Старый 29.11.2006, 22:15   #14
dsm_gtc
Аватар для dsm_gtc
Авто: ОпилЬ АстрО ПЕС
ну да. тут только либо диск колесный либо тормозной. другого быть не должно. заедь к Костику в ДСМ Гараж, пусть он помотрит
ОПИЛЬ, сука, надёжный!
dsm_gtc вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.11.2006, 22:18   #15
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
Если новая резина, то обычно после первого монтажа и балансировки советуют отбалансировать еще раз через тысячу-другую, т.к. резина должна усестся и обкататься.
Насчет центровочных колец - сам с этим столкнулся совсем недавно. Поменял "лето" на "зиму" (зимний комплект дисков с шинами был в довесок к автомобилю), и автомобиль стало сильно бить на скорости больше 100. Приехал на шинмонтаж - там сняли одно колесо, показали, как оно на ступице болтается и поставили назад. Сказали, что балансировать бессмысленно - нужен комплект центровочных колец. Поехал в Южный порт, там на уши народ поднял - бегали искали кольца. Оказалось, что мне нужны редкие и дорогие тонкие аллюминиевые, и сейчас их таких там нет. Думал, ж...а. А потом вспомнил, что среди прочего добра, что "по наследству" с Эклипсом досталось, были четыре непонтных аллюминиевых кольца. Рванул в гараж - лежат в пакетике. Поставил их - тряска пропала.
3G при рабочей температуре начинает троить, дергаться Slipups Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 27.06.2013 13:17
когда за рулем долгое время начинает тупить машина, ГЕРМАН57 Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 12.07.2012 17:21
Занизил машину, начало трясти. Hardwarest Обслуживание и Эксплуатация DSM 36 25.04.2009 19:27
На скорости в повороте что-то резко тормозит машину Hardwarest Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 09.08.2007 22:31
Все! Больше не могу... Tkachuk Общий 9 21.04.2007 05:01
