Старый 14.04.2015, 11:11   #1
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Как проверить работоспособность топливного насоса ?
Машинка встряла, и не заводится.
Стартер крутит, свечи сухие...
Какие реле проверить , куда проводки замкнуть, что бы проверить на прямую насос?
Датчик распредвала новый год почти, коленвала датчик (ну хрен знает тогда бы свечи были не сухие!!!
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 14.04.2015, 12:09   #2
Mancy
Аватар для Mancy
Авто: G3 GT 3.0
Точно не знаю, но логически подумав, я бы снял заднюю седёлку, нашёл рядом плюс (обогреватель стекла, саб, задние фонари или что там идёт рядом) и кинул на насос.
Последний раз редактировалось Mancy; 14.04.2015 в 12:11..
Mancy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.04.2015, 12:10   #3
vagabond
Аватар для vagabond
Авто: Eclipse G3 (GS 2004 )
привет. была анналогичная проблемма. гдешили на бензонасос вместе с Utug (отдельное спасибо) решали эту проблемму. Во первых сразу скажу что его слышно если снять сиденье. если не жужит делаем выводы или он неисправный (хотя они очень живучие) или нет сигнала. проверить его можно просто подав на него питание напрямую. Могут сгореть реле, их 2 шт в торпеде, тогда соответственно не будет питания. У меня были проблеммы с проводкой на участке от внешнего блока к внутреннему.
всего на крешке насоса пять контактов, те которые отдельно находятся и есть + и- они подписаны если присмотрется.
Последний раз редактировалось vagabond; 14.04.2015 в 12:13..
vagabond вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.04.2015, 12:34   #4
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Посмотрю реле сначала, может из под капота подменю на другие...
А вот подать плюс к двум проводам проблематично, но думаю можно, а какие это провода , есть может фото или еще что?
Последний раз редактировалось Brodyaga; 14.04.2015 в 12:42..
Старый 14.04.2015, 14:29   #5
vagabond
Аватар для vagabond
реле взаимозаменяемое с сигналом (покрайней мере на рестай
Старый 15.04.2015, 17:08   #6
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
щас буду смотреть
Добавлено через 24 часа 41 минуту
Насос фурычит , подав питания на прямую...
Может просто плюс от АКБ закинуть, пусть работает постоянно???
Старый 16.04.2015, 14:00   #7
vagabond
Аватар для vagabond
может все таки разобраться в чем дело. найти нормального электрика... у меня все устранили за 1 час. кстати мне кажется, на моторчике меняется напряг
Старый 16.04.2015, 15:30   #8
Andrew-R1
Аватар для Andrew-R1
Авто: Airtrek 4G63T (320 лс)
vagabond, куда он может меняться, если там стоит два реле?
На митсубиши были варианты подачи топливной с резистором - но это только на турбовых. На обычные атмосферники (не GDI) - все намного проще, всей регулировкой занимается исключительно регулятор давления вакуумный, а насос начинает работать у большинства митсу - при прокрутке стартером только.
Andrew-R1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.04.2015, 17:05   #9
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
ТУт электрика хрен найдешь, его только неделю можно искать, либо эвакуатор 50 км...
Старый 17.04.2015, 02:35   #10
alex
Аватар для alex
Подав напругу имхо можно хотя б пробовать завести и тогда уж отсечется часть вопросов. Обратка имхо все стравит если что.вопрос в закреплении питания прочном
Старый 17.04.2015, 20:57   #11
ШАМА
Аватар для ШАМА
Авто: 3G
Могу помочь с проводкой по крайней мере какие провода проверить.
ШАМА вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.04.2015, 17:25   #12
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Спс уже завели.
Была проблема с проводкой к насосу в баке, из за этого наелась реле.
Провода переделал, реле поставил другое, и все гуд.
Старый 22.04.2015, 11:48   #13
vagabond
Аватар для vagabond
Andrew-R1, ввиду заменить с реле гудка, Brodyaga отлично что все решил
ALL Как определить работоспособность О2 Сенсора (лямбда-зонда) drummaster Обслуживание и Эксплуатация DSM 102 19.04.2013 23:57
Где реле топливного насоса на G2? SozonyukM Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 08.09.2012 21:57
Подключение топливного насоса. Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 22 02.12.2011 19:17
Лампочки на приборке. Тест на работоспособность. Link Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 29.02.2008 17:28
Как проверить динамику stas3d Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 03.12.2006 00:56
