Старый 27.12.2007, 01:03   #1
opposer
Гость
Аватар для opposer
Сообщений: n/a
"не входит" первая на малой скорости
На скорости 20 "не входит" первая передача. Точнее "входит" с хрустом - ну я и не включаю поэтому. Едешь в горку на двадцати на второй, хочешь воткнуть первую - не входит. А чуть медленнее-входит. Это нормально или что то с коробкой?
Старый 27.12.2007, 01:59   #2
Sanders
Аватар для Sanders
Авто: Nissan 350z 2004 A/T
Синхронизаторы вестимо...
А попробуй втыкать медленнее, а еще лучше 2 раза на сцепу нажать/отжать... пока онное поможет.. а далее менять
Nissan 350z 2004 AT
Старый 27.12.2007, 02:27   #3
LEo
Аватар для LEo
Авто: RR
похожая тема была на 12шке на тюненой коробке, только со 2-ой. при вскрытии диагноз - синхронизаторы. Так что Сандерс +1
Japan cars only
JDM Black Rude Boy
LEo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.12.2007, 05:18   #4
синхронизаторы или недовыжим сцепления
Старый 27.12.2007, 10:06   #5
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
может я не прав, но к сожалению на всех машинах, на которых я ездил, наблюдается такая проблема и дело похоже не в неисправности... а в конструктивной особенности всех коробок...
Старый 27.12.2007, 10:22   #6
NEROX
Аватар для NEROX
Авто: был Eclipse 3G, '03у, 2.4l, ручко, Honda cb400
Синхорны +1.
Знакомый столкнулся пару недель назад с такой проблемой на каризме. Думал само пройдет. Никого не слушал. Вчера купил новую коробку. Сегодня поедет ставить ;-) . Лечить однозначно!!!
Эклипс - машина для двоих: для меня и для себя любимого
NO LIMIT NO FEAR!!!
NEROX вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.12.2007, 10:36   #7
opposer
Гость
Аватар для opposer
Сообщений: n/a
на сколько попадание?
и можно ли повременить если жить не очень мешает? (буду тормозить сильнее перед включением значит пока)
Старый 27.12.2007, 10:57   #8
Sanders
Аватар для Sanders
Повременить можно, если не насиловать коробку.
Как я уже писал, варианта переключений два:
1. Двойное нажатие сцепы.
2. Втыкать передачу без усилия. Т.е. начинаешь ее втыкать очень легким усилием, она "уперлась". Дальше держишь с таким же легким усилием и она воткнется через незначительный промежуток времени.
А на сколько попадание.... хм.... на G3 в деньгах не считал, а на G2 синхронизаторы стоят копейки(по моим подсчетам цена всех синхронизаторов и вилок составила около 150$). Правда тут сам ремонт коробки дорогой. Это ж не свечи поменять, тут длительный процесс. И я бы советовал сделать что... если есть подозрения, что какие то другие передачи плохо втыкаются, к примеру 4-я, на оборотах 5000, то заодно поменять и там синхронизатор чтобы дважды в коробку не лазить. Так же можно к снятию коробки приурочить замену сцепы.
У меня например сцепу по плану к весне-лету допалить и я до того времени буду тянуть и не насиловать коробку.
Nissan 350z 2004 AT
Последний раз редактировалось Sanders; 27.12.2007 в 11:01..
Старый 27.12.2007, 11:03   #9
а заодно поменять все сальники, посмотреть на подшипники, на зазоры проставочных колец, износ вилок, состояние штанг и при наличии следов износа в обязательном порядке все поменять за один раз. чтобы повторно не залезать туда.
Старый 27.12.2007, 11:09   #10
opposer
Гость
Аватар для opposer
Сообщений: n/a
ну у меня был план завезти машину в дсм-гараж сразу после праздников чтобы ее комплексно проверить. Что в таком случае стоит включить в "тест"?
2ШВЕД то что ты перечислил - это детали коробки? (ну начинающий водитель я еще )
вот блин... мама на каризме ездит лет пять уже, а в сервис по мелочам только заезжала(машина при этом исправна, ибо отец следит). а тут началось
Последний раз редактировалось opposer; 27.12.2007 в 11:12..
Старый 27.12.2007, 11:51   #11
Студен-ученик
opposer по моему зря волнуешься....
повторю - не видел ни разу машину, на которой при 20 км/ч нормально включалась 1 передача... все авто до вих пор катаются без проблем... помоему передача не втыкается из-за слишком большой скорости вала(может глупость конечно сказал...)
Старый 27.12.2007, 11:55   #12
Sanders
Аватар для Sanders
Ну мама не показатель Не забывай что машины разные и ездят на них по разному.
Nissan 350z 2004 AT
Старый 27.12.2007, 12:41   #13
Студен-ученик
Sanders причём здесь мама??? обидеть хочешь(опять..)? почти получилось.... :-( я сужу не по расказам, а по личному опыту...и ещё - поверь мне, цена всех вилок и синхронизатроров далеко не 150$
ошибка у тебя в одном... конструкция коробки (и принцип работы) переднего привода что у G2, что у G3, что у ваз 2110 практически идентичная.... при переключении с 1 на 2, шестерня 2 передачи через синхрон сравнивает скорость с валом... как правило первой умирает ступица второй передачи (сьедает зубья), т.к. мёртвый синхрон не позволяет набрать ступице второй передачи необходимую скорость и она пытается войти в зацепление с меньшей скоростью с шестернёй и есстественно не входит... при переходе со второй передачи на первую, не забывайте про очень большую разницу передаточных чисел этих предач, валу нужно некоторое время чтобы немного остановиться, поэтому если ехать на второй и сразу пытаться воткнуть первую - ничего не получиться....нужно выждать некоторое время, чтобы вал сбавил скрость и всё.....(это ты и пытаешься сказать, только не зная почему так нужно)
ни у кого я вразумительного ответа я не видел... все обьясняли на пальцах...(некоторы ещё и язык показывали...) я попытался обьяснить причину "невтыкания" передачи, т.к. немного знаю конструкцию коробки, да и ктому же сам её на жигулях перебирал (вылетание 2 передачи)
хотя чего я распинаюсь... всё равно зря....
Последний раз редактировалось Студен-ученик; 27.12.2007 в 12:57..
Старый 27.12.2007, 13:14   #14
Шурик, это ты зря что "все равно зря" ) все правильно написал. если бы все писали понятным языком принципы действия того или иного узла то было всем счастье.
Opposer: да, это все детали коробки. по отдельности стоят не дорого. а когда все в кучу набирается то тут становится грустно.
Старый 27.12.2007, 13:21   #15
Sanders
Аватар для Sanders
Мама тут при том, что она не крутит движок на каризме до 6 тысяч, не втыкает передачи за доли секунд всей своей силой, не бросает сцепление на старте и не насилует коробку другими способами.
То что ты написал - правильно. Я писал с учетом того, с чего начинается "болезнь" и что менять придется точно. Как ты сам понимаешь, два раза лазить в коробку - либо дорого, либо долго.
Дорого потому, что надо сначала снять коробку, провести дефектовку, а потом собрать и поставить. Потом заказать запчасти, потом получив их приехать, разобрать ее снова и поменять все.
Долго т.к. после дефектовки ее можно не собирать, а опять же заказать и ждать запчасти.
Nissan 350z 2004 AT
"Лопнуло колесо" на скорости Вибрюзябл Общий 3Si 30 02.10.2012 16:03
Резина "домиком", "стрейч" "dori-dori" мнения Trofim Стайлинг & Электрика DSM 39 26.05.2011 09:23
Биение руля на малой скорости Andreo Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 24.02.2010 11:03
