Старый 04.12.2006, 02:18   #1
КеП
Аватар для КеП
Авто: BMW e92
Нужен совет по турбе
Что есть
eclipse 2 japan 95 год был турбовый с рождения.
турбина чуть больче чем 16 ево 3 она просто 20
с ней коллектор и в компанию apexi AVC R
даже при не высоком бусте машина разгоняется с затыками такое ощущение что нехватка бензина, что само по себе оч не приятно. Такое ощущение что во время разгона она осстанавливается и потом вновь начинает ехать. Зависимости с оборотами не заметил.
Так же есть но еще не поставлены 560 форсунки думаю что должны спасти к ним есть рейка с эвика(поставить не вопрос) в рейке стоит эвиковский регулятор. Насос тоже есть.
Так вот не будет ли перелива на хх или еще где нить. Мозги покупать до установки выхлопа с интеркуллером оч не хочеться, а на все столько бабла пока просто нет.
Может кто сталкивался или в теме рубит буду признателен за любой совет, машина реально не едет хоть вой.
жду ответов, думаю это потом многим пригодиться.
заранее спасибо и просьба писать по делу.
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 16:40..
КеП вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.12.2006, 03:07   #2
Stez
Аватар для Stez
один вопрос, просто 20, это ты хотел сказать что поставил турбину ТД05Н (или 06Н)-20Г ?
по симптомам и вправду очень похоже на нехватку топлива - проверь толпивную систему (у меня когдато было что-то подобное когда топливный фильтр забился).
Советую поменять фильтр и проверить насос, также могут быть забиты инжектора... (кстати регулятор и рейка от ЭВО 3 кажись ничем не отличаются от нашей)
Вариант №2 перелив + хреновое зажигание (менее вероятно)... можно посмотреть по логгеру крувую О2, бедная или богатая она при ускорении...
Отзывы: читать тут
Старый 04.12.2006, 05:35   #3
Я больше думаю что натыкаешся на отсечку по давлению(фуэлкат)На каком давление происходит сиё??
По поводу рейки , если она действительно от ЭВО 3 то она чуть толще и не даёт форсункам проворачиваться и регулятор там свой, к нашей рейке не подходит.
Форсунки без правки мозгов или хотя бы сафки тебе нет смысла ставить,будет жёсткий перелив,просто заливать *** будет....Насос обязательно менять!!!
тд06-20г это очень большая дудка поздравляю.....кстати они вроде без вестгейта,т.е. им нужен внешний...Но очень аккуратно дуй..положить моторчик ничёго не стоит
Старый 04.12.2006, 06:07   #4
Вроде наболдал FCD у кепа.... кстати штучка, которая при неразумном использовании её с повышенным бустом может убить мотор...
Старый 04.12.2006, 11:43   #5
Butcher
Аватар для Butcher
Авто: Infiniti G35x'07
не убить не может может сорвать его с подушек
С уважением, Дмитрий.
Моя БЫВШАЯ машина 402m: 11.8
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 04.12.2006, 14:52   #6
незнаю как насчёт подушек) но судя по тому как работает внешний FCD, мотор можно убить очень просто - бедной смесью. FCD просто не передаёт на мозг показания с мафа превышающие те, которые в этой самой коробочке выставленны (тем самым поток необходимый для фул ката не достигается). следоватьено, если поднять буст и не насторить смесь мотору может придти очень шустрый конец=)
зы. кстати в ECU+ реализованна аналогичная возможность, которой по выше описанной причине НЕ рекомендуестя к преминению. Как более првильная альтернатива предложенна фича "инжектор скалинг" + собственно настройка карт. При их использовании мозги всегда будут в своём рабочем диапозоне, причём наличее "расширенных карт" совсем не обязательно. Просто точки в карте, как бы, станут дальше друг от друга а ECU+ ,будет их линейно соединять.
обосновал?
Старый 04.12.2006, 15:27   #7
КеП
Аватар для КеП
Авто: BMW e92
турбина td05 20....(не уверен но помоему gts)
форсунки с рейкой с 8 эвика.
Как я понял попробую выкинуть кат и почистить инжектор.
Правильно?
Старый 04.12.2006, 19:35   #8
Нет не прально.
А турбинка то гибрид какой то..или ты что то путаешь.
Старый 04.12.2006, 20:15   #9
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
почему? есть 20G на TD-05 а есть на TD-06
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 04.12.2006, 20:48   #10
Значит я путаю
нужен совет дима Тюнинг DSM 63 22.07.2009 01:28
нужен совет smail Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 16.06.2009 19:29
нужен совет smail Тюнинг DSM 5 08.05.2009 12:47
нужен совет: trest-group Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 08.02.2008 15:38
