09.10.2009, 09:40
Авто: subaru
турбина
люди подскажите,стоит турбина Т03\04 В5 трим после переборки стало непонятки с надувом.давление выставленно 1.1,при 4800 турбина надувает свои 1.1 но через пару сек давление падает до 0.6 потом по мере возрастания оборотов давление может поднятся до 0.7-0.8 или дуть теже 0.67.бустконтролер стоит чкс последнего поколения,эцу+ с широкополосником,мотор надували дырок в системе нет,не считая небольшого сифончика с дроселя.у каво какие мнения.
йя желтый  ацко 358 711 449
09.10.2009, 09:43
Авто: subaru
забыл дописать что турбина стала выходить на буст,если раньше она начинала дуть уже с 3000 то сейчас начинает дуть с 4000
09.10.2009, 09:51
Авто: G3 2,4 мкпп ,турбо №1
Вестгейт?
Куплю кожаный диван от G3
09.10.2009, 09:53
Авто: subaru
Сообщение от -Coach
Вестгейт?
турбина мицу болтон с внутренним вестгейтом
09.10.2009, 10:17
я понимаю,что он по любому есть,имел в виду ,что он косячит.
09.10.2009, 10:19
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Авто: 6-bolt 4-bolt
Осталось проверить выпуск, гейт и калитку.
09.10.2009, 10:30
Авто: subaru
Сообщение от Ali_G
в смысле проверить выпуск?калитку на вестгейте я подтягивал,изменений никаких.
09.10.2009, 12:21
Авто: 6-bolt 4-bolt
дырки, трещины ДО и затычки ПОСЛЕ
09.10.2009, 12:55
Клинит гейт, наверно.
09.10.2009, 15:07
Авто: subaru
Сообщение от Ali_G
дырок сто процентов нету как и трещин ДО и тем более после)))))).у мя весь выпуск на 76 трубе апекси и хаузинг меган рейсинг брал у ангела.
Добавлено через 52 секунды
Сообщение от ksv
а потом клин может отпустить когда на хх мотор работает?
Последний раз редактировалось zmey; 09.10.2009 в 15:07..
09.10.2009, 15:11
Авто: 6-bolt 4-bolt
попробуй прокатиться со снятой трубкой, тока осторожно ))
09.10.2009, 15:43
Авто: D27A GSR4 AWD
zmey, Обычно неотпускает, если гейт начинает клинить то это уже потология его может клинить как в отрытом так и закрытом состоянии. У меня такое было, в результате внутренний гейт был адален и поставлен внешний ТИАл. Дырку в турбе просто заварили аргоном. После данной операции проблема с бустом снята на 100%.
09.10.2009, 16:04
Авто: subaru
в том и дело что турбина после капиталки и проехал я на ней 1000 км,надувая вестгейт компресором открывает-закрывает без закуса.вопрос-а не может быть такое что при открывании калитки она потом просто неможет закрытся от потока выхлопных газов,нехватает пружины на вестгейте чтоб закрыть калитку,вот.
09.10.2009, 16:18
Авто: D27A GSR4 AWD
Не думаю пружина долна ее закрыть или ветгейту амон пришел.
ПС. У меня такой косяк был на новой турбе просто проверну ло втулку.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
2G турбина
rjycnfynby |
Продам запчасть на DSM |
5 |
13.05.2017 12:16 |
ALL Турбина
serёga |
320 |
26.04.2016 00:58 |
Куплю турбина
Neformator |
0 |
31.07.2015 12:16 |
2G Турбина
Kar |
8 |
11.07.2014 13:49 |
Турбина
Калян |
Тюнинг DSM |
6 |
13.08.2009 12:37 |
