08.01.2010, 14:57
Авто: ex:G3 2.4 AT RS 2001г, BMW e90 325 xDrive ex: FZ6SA-S2, 2007г, Fz8 sa, 2012
траблы с электрикой
Ребят, такая фигня...Вчера сажусь в машину, завожу, все отлично. Тут надо было что-то достать с заднего сидения и дабы руль не мешал перевожу его из крайнего нижнего в крайнее верхнее положение и о ужас, машина глохнет и все гаснет! Потом перевожу руль в среднее положение и опять все работает, кто может объяснить в чем проблема?
08.01.2010, 15:02
наука о контактах. предположений много
от сигналки до разьёмов на ключ
08.01.2010, 17:57
что тема делает в ветке стайлинг и звук? Бардак
По теме: Разбирать обшивку доставать провода и заморк. Смотреть каждый провод на залом, возможен плохой контакт на самом замке.
А гаснет все это как? Габариты гаснут? Или гаснет только то что работает при положении ACC и ON
09.01.2010, 02:49
1)изначально тема была создана в обслуживании и эксплуатации.
2)гаснет так, как будто вынимаешь полностью ключ (габариты+ближний работают при этом). При верхнем положении руля реакция на поворот ключа в зажигании равна нулю, как будто его там нет
09.01.2010, 02:54
Сообщение от fox
вся электрика со дня создания раздела тут - специально вынесена
так что полегче с определениями :mad:
09.01.2010, 12:54
mishok, разбирай пластик вокруг руля и смотри проводку. на 99% плохой контакт у замка зажигания
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Траблы с ДВС
Кенас |
2 |
11.10.2015 14:48 |
Траблы с ABS
sfgoga |
1 |
22.06.2010 22:44 |
Траблы при замене ГРМ
Parus |
30 |
10.05.2010 22:45 |
Траблы с движком....
Sphinx |
7 |
09.06.2008 23:54 |
траблы с АКПП
xyligan116 |
5 |
06.05.2008 11:57 |
