Старый 05.05.2010, 03:09   #1
Parus
Аватар для Parus
Траблы при замене ГРМ
Сегодня в первый раз начал процесс, делал все по мануалу. В пункте где надо поджать натяжной ролик спец приспособой, использовал шпильку, поджал, а когда ее выкручивал, то закусило резьбу и шпильку свернул((( причем свернул под корень((( Что делать то? Она хоть и прилично выкрутилась,то есть ролик свободно ходит, но как ее достать то? Или пусть торчит? У меня комплект ГРМ полный, новый гидронатяжитель можно поставить и выдернув чеку оно должно там все поджать? И вот про сальники, обязательно ли их менять, старые не текут, да и вообще ремни и ролики как новые... такой вопрос потому что звездочки блин все прикручены, а как открутить то их? Чем контрить что бы не прокручивались??? В мануале то пишут типа снимите ремень сначала, нет бы предупредить что сначала сорвите болты со шестерней(
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 05.05.2010, 08:34   #2
Biglaser
Аватар для Biglaser
Авто: Laser G1 2.0 Turbo MT FWD 4G63T D22A 1992г
Чета про шпильку не понял,давно менял,преднатяг делал динамометрическим ключом,сальники не менял,тоже не текли,сосед мой уже лет шесть ездит на 1G ремень менял,а сальники ниразу и не текут.Но если по уму,лучше бы поменять все.А распреды стопорятся если мне память не изменяет, ключем,там на них место специальное должно быть ,шестигранник под ключ.
Последний раз редактировалось Biglaser; 05.05.2010 в 08:44..
Biglaser вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.05.2010, 11:43   #3
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
Шпильку думаю вынуть будет проще когда снимеш кронштейн на котором ролик крепится, ничего сложного там нет.
Сальники хз, на моем мотороре при прошлой замене тож все хорошо было, не поменяли, в резултате до следующей смены ремень не дожил, так что лучше поменять, стоят копейки...
Шестерни распредов снимать не оч удобно, надо скидывать крышку ГБЦ, а это +замена всех прокладок. Для снятия звездочки колена изготавливал такой ключ http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...kolenvala.html . Балансиры контрить не проблема, там небольшое усилие.
Последний раз редактировалось SSDD; 05.05.2010 в 11:44..
SSDD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.05.2010, 13:28   #4
Parus
Аватар для Parus
SSDD, Ролики поснимал, но проще как то не стало((( А если новый гидронатяжитель прикрутить на свое место, поставить ролики и ГРМ и выдернуть чеку... оно же так же все подтянет как надо?
С колена я снял звездочку зажав ключами звездочки распредов и молотком херачил по ключу на колене... а вот как с балансиров скручивать ваще хз... там и упереться некуда и контрить незнаю как(
Старый 05.05.2010, 14:00   #5
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
Чеку выдергивать незя, после установки нового натяжителя надо роликом натянуть ремень до состояния когда она сама свободно вынется, какраз заветные 4мм по мануалу. Задний балансир фиксится отверткой в соответсвующее отверстие(так же описано в мануале). Передний упором в любое удобное место подходящего металлического штыря(у меня зубило прекрасно подошло), выступающих частяй для этого предостаточно. Хотя возможно и ремень балансира вполне выдержит необходимое усилие.
Старый 05.05.2010, 14:42   #6
Parus
Аватар для Parus
SSDD, А как же ролик натянуть если шпилька торчит в отверстии...
Старый 05.05.2010, 15:02   #7
Sashok4
Аватар для Sashok4
Parus, Берешь электрод сгибаешь его в виде маленько монтировки с ручкой на ролике есть 2 отверстия, вставляещь его туда и натягиваешь!
Старый 05.05.2010, 15:25   #8
Parus
Аватар для Parus
Sashok4, ну то есть как я понимаю не до усёра надо... Просто поджать, а остальное натяжитель сделает когда чеку выдерну?
Старый 05.05.2010, 15:47   #9
Sashok4
Аватар для Sashok4
Parus, Правильно думаешь!
Старый 05.05.2010, 15:51   #10
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Про натяжитель абсолютно верно- как чека легко выходит, значит и зашибись ремень натянут.
В мануале распреды ремнём удерживаются с клипсами бумажными- я делал проволокой.
Старый 05.05.2010, 16:09   #11
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
Кстате, народ, поделитесь своими вариантами устройства для натягивания ролика. В идеале бы с фотками, потом общий мануал слепить на этом можно будет. Я использовал головку на болт, сверло в отверстие и отвертку... непонравилось, 2 сверла сломал, умучался %(
Старый 05.05.2010, 19:24   #12
Parus
Аватар для Parus
SSDD, Я вообще юзал шильку строительую, они по пол метра длинной продаются. Но походу перетянул слишком и поэтому резьбу закусило(
В общем решил вопрос со шпилькой... как оказалось, та хрень в которую шпилька вворачивается сама снимается с движка... Снял, высверлил, нарезал резьбу. Как 2 пальца))
Ток остался вопрос как открутить болты на шестернях балансиров??? ГРМ то уже нет! Как стопорить то их? Голову сломал и чуть не поломал прилегающие грани из за всяких подставленых отверток( Кто как делал?
Старый 05.05.2010, 20:07   #13
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
Сообщение от Parus Посмотреть сообщение
Упс, сори за каламбур, в моем посте шпилька=чека натяжителя, подумал одно, а написал совсем другое, в результате скорее всего нетак понят был.
Я посторонние предметы не вкручивал, просто отвентил болты натяжителя, потом поставил натяжитель с воткнутой чекой и натянул ролик.
Задний - открути болт на двигателе, сунь туда отвертку (смотри установку ремня, там показано куда чего сунуть)
Передний - подбираеш подходящий металлический штырь, одним концом упираеш в выступающую часть двигателя, другой в зуб звездочки, приэтотм прямая проведенная от центра звездочки к зубцу должна быть перпендикулярна штырю(ну или очень близка к этому), в этом случае ниче не провернется. Я так отвинчивал =)
Старый 05.05.2010, 20:19   #14
Parus
Аватар для Parus
SSDD, то есть можно смело стопорить задний вал той самой отверткой и бить молотком по ключу? Во как) Оки попробую) Пасиб!
Старый 06.05.2010, 00:59   #15
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
только бить по ключу не надо, лучше рычаг возьми побольше
Траблы с ДВС Кенас Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 11.10.2015 14:48
Траблы с ABS sfgoga Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 22.06.2010 22:44
траблы с электрикой mishok Стайлинг & Электрика DSM 5 09.01.2010 12:54
Траблы с акпп! capiton2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 21.08.2009 17:45
Траблы с движком.... Sphinx Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 09.06.2008 23:54
