23.02.2010, 03:07
Авто: G1 D27A Турбо 4х4 Япония
Ребят подскажите!!!
Здорово всем!!! Проблема моя заключается в том, что после снятия компа для определения епромный он или нет пропал холостой ход, а после резкого набора, вообще глохнет. Думал одоптация, спалил 20л. за 100км, это ща расход при спокойной езде. Проверил пружину блуофа, целая, Что может быть, зарание спасибо!!!
23.02.2010, 10:44
Может быть разное. От проблем с лямдой до не работающего мхх. Надо с перва проверить коды ошибок а потом по этапно проверять системы которые подают сигналы на мозги.
23.02.2010, 11:35
24.02.2010, 17:18
Сделал диагностику, ошибок нет, всё чисто, временами нормально работает, а временами опять глохнет!
24.02.2010, 18:12
Может всё же днло в Блоу Офе (Пшык пшык) ?
24.02.2010, 19:07
Мне про него один очень хороший человек говорил, он тоже с Караганды. Но до снятия такого не было. Расход да, увеличился после его установки, но не 20, было где то 15-16!!!
24.02.2010, 20:10
Авто: Eclipse G1 D27A 4G63T 7 болт (RVR) АWD АКПП
Serj, у меня до замены лямбды такое было. но лучше диагностика. может когда ставил, контакт какой нибудь отошол?
рихтую, крашу, леплю обвесы.
24.02.2010, 20:31
BlitzEclipse, Да вроде проверил 10 раз, перед тем как салон собрать! Все контакты наместе, диагностика показала что всё в порядке, данные работы двигателя есть.
24.02.2010, 20:33
Serj, Когда лямбда нагибается чек не горит. Диагностируй лямбду.
А еще я живу тут Мой БЖ
24.02.2010, 20:42
Parus, Так мне её надо проверить? И как это сделать?
24.02.2010, 21:24
Serj, самый простой способ проверить её это отключить. если расход ещё увеличиться, значит живая и дело не в ней, если не изменяться-мертвая. на счет резкого старта, у меня тоже глохла, причина не известна мне. лямбду менял, расход упал, а на счет старта с тапкой в пол забыл проверить..
24.02.2010, 21:33
BlitzEclipse, Вот я думаю, на выходных чисткой заняться, там и проверю тогда. Только вот знать бы ещё где она находится!!! Последний раз когда был резкий старт, а потом резкий сброс его, обороты в 0 упали, но не заглохла. Одно радует!
24.02.2010, 21:36
Serj, от выпускного коллектора, вниз идешь, там стоит. со стороны генератора датчик с4 проводами. 2 белых,2 2 черных
24.02.2010, 22:37
BlitzEclipse, Завтро буду проверять!
24.02.2010, 22:55
Serj, отпишешься, если не он. дальше будем думать. если он. 1500 р за бош на 2110. встает как родной. но лучше не торопиться.
