30.09.2013, 13:54
Авто: 3000GT атмо МКПП
трубка из бензобака
собственно вопрос вот в чем, гайка на трубке которая выходит из приблуды с бензонасосом и поплавком должна крутиться или литая с ней. Сунулся туда, а там ессно ничего просто так не откручивается. Думаю отломится она нахрен, пока вандалить не стал в вэдэхе отмокает.
30.09.2013, 14:28
Авто: Dodge Stealth TT
013, Лучше открути дальше под днищем. В этом место всегда такая жо....
30.09.2013, 19:52
чета не думаю что там тоже так просто открутится, лучше эту трубочку завалить чем всю магистраль  , попробую конечно снизу, но....
30.09.2013, 20:00
Снизу ничего не завалишь, там обычно полегче откручивается. Я верхнюю потом только в тисках открутить смог))
30.09.2013, 21:04
Авто: 3000GT
Сделай как большинство! Кусочек шланга на двух хомутах в разрыв трубки
No turbo – No problems!
30.09.2013, 21:15
Сообщение от April_boy
это только если как временный аварийный вариант
30.09.2013, 22:30
на моём не крутилась, такой пришёл из америки, в замен сгнившего. ответная трубка от таза 10 подходит, далее хомуты.
01.10.2013, 01:03
гаика не должна крутится
Порезанныи шланг и хамуты это удел колхоза
Трубку смело отломать У токоря выточить переходник Подробнее фото в моих бортовиках
01.10.2013, 06:02
Авто: MMC GTO '96 атм. MT 4wd
Откручивается снизу под днищем в следующем соединении под бензобаком. Посмотри схему. Гайка на трубке, идущей от бензонасоса - не крутится вообще. Сам чуть трубку не свернул, когда в бензобак лазил, но вовремя вспомнил правило: "..... и после того, как перепробовал всё, и уже ничего не помогает - возьми и прочитай инструкцию!" : )) При работе с топливными линиями, что бы не сорвать все грани на гайках, очень удобно использовать разрезной ключ.
Если нужно, у меня даже где-то фото процесса остались.
14.03.2014, 04:37
а кто нибудь отламывал эту трубку?  И я так понимаю значит крутится гайка на трубке магистрали, иначе как откручивать?
Последний раз редактировалось 013; 14.03.2014 в 04:40..
14.03.2014, 05:26
Сообщение от 013
Двумя ключами, подобными тому, что на фото, в разные стороны. Одним как раз трубка и сломается из-за черезмерного на ней усилия
Только ключ разрезной брать под гайку на 6 граней, а не на 12. Так надёжнее.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 14.03.2014 в 05:28..
14.03.2014, 09:37
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Так она закисает. Нужно газом прогреть тогда нормально откручивается
14.03.2014, 11:02
Сообщение от Dead_Morozzz
Лучше сразу бензобак тогда прогреть, тогда и разбирать ничего не придется
14.03.2014, 20:08
013, когда надо было поменять бензонасос и трубка не откручивалась, сняли бензобак, модуль остался, поменяли насос и поставили бак. А на другой гто трубку порезали и поставили шланг и хомуты, потом топливо оттуда капало(((( место там неудобное чтоб хорошо хомуты затянуть.
19.03.2014, 19:39
Авто: vr-4 93г и gt 94г
китайским газовым баллончиком за 100р на любом рынке их завались!
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
3G Топливная трубка
step200588 |
Куплю запчасть на DSM |
1 |
25.05.2019 12:07 |
1G Трубка на кондер
nikserale |
0 |
12.04.2017 22:53 |
Куплю Масляная трубка
-виталий- |
3 |
16.05.2016 13:45 |
подскажите что за трубка
robot-ebobot |
16 |
09.10.2013 19:06 |
Трубка бензонасоса
mongol |
19 |
30.06.2011 01:08 |
