15.06.2007, 01:19
За счет чего у европейцев мощность двигателя выше?
Вот что я знаю уже точно:
1. Мозг
2. Форсунки
Есть предположение что и распредвалы там с другими фазами, но это не факт, хотя КАПСы выдают разные номера валов...
Какие еще отличия этих двигателей от америки и япы?
:dc: 4G63 RRReanimatoRRR
He live, again...
15.06.2007, 04:14
Авто: Infiniti G35x'07
ИМХО все просто. Стоит датчик детонации и более агрессивная прошивка.
15.06.2007, 04:34
думаю дело в СЖ, например у европы г1 150 у евроопы г2 140-145, сж у г1 точно больше (мануал)
15.06.2007, 10:13
Сообщение от Butcher
Датчик детонации к примеру я поставлю, а вот как это все заживет с моей проводкой и с АКПП, есть предположения?
He live, again...
15.06.2007, 11:02
зачем тебе проводка
главное прокинуть экранированный провод до ecu
я вот не уверен о понимании всех ecu датчика детонации, насколько я помню, в ecu отдельный блок стоит для датчика детонации
если разница в мощности 10 лс - акпп не обидится
только вот я слышал о разнице мощности между атмо jap и атмо eur
15.06.2007, 11:16
а где такой провод приобрести, или любой пойдет, только бы экранированный был?
А маф у европейцев такой же - 6 проводковый как и на америке?
He live, again...
15.06.2007, 11:37
так
1. экранированный провод - это центральная жила в изоляторе а поверх сетка (экран) он же вторая жила
яркий пример - телевизионный (коаксиальный) кабель. но он тебе не нужен, можно попроще и по тоньше
2. я всё жизнь считал что maf у всех 1g одинаковый - может я не прав
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3135
3. распиновка ecu http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3173
контакт 9
15.06.2007, 12:21
вы не забывайте еще про разные стандарты измерения л/с в америке японии и европе. Там те же 10 л/с и больше запросто набежать смогут.
А еще есть отличие европейских и американских лс - примерно 1,5%
Киловатт (кВт) 1 кВт = 1,35962 л.с. = 1,34102 hp
Лошадиная сила (л.с.) 1 hp = 1,0139 л.с.
Лошадиная сила США (hp) 1 л.с. = 0,9862 hp
Последний раз редактировалось ivan_pl; 15.06.2007 в 12:30..
15.06.2007, 12:42
У европы выше СЖ . Ну и соответственно есть датчик детонации и другая прошивка . Но ключевое слово тут СЖ .
Совсем забыл - валы кстати тоже чуть выше .
Последний раз редактировалось Gari; 15.06.2007 в 14:16..
15.06.2007, 13:00
все понятно, тогда скажите мне дураку.... стоит ли тулить мне европейский мозг или вообще это не целесообразно???????
а то может кроме повышенного расхода топлива мне ничего не добавится
He live, again...
Последний раз редактировалось 31rus; 15.06.2007 в 13:18..
15.06.2007, 13:11
Авто: Eclipse D22 4G63 n/t
Сообщение от costarika
Вопросик. Совсем недавно проверял датчики пользуясь этой ссылкой в связи с тем, что немного плавает холостой ход и повышенный расход, собираюсь на следующей неделе на диагностику. А вопрос вот в чем, у меня на атмо стоит maf с разъемом, который по этой ссылке показан на турбо, но к первому контакту никакого провода не подходит. Чем же тогда отличаются maf'ы от турбо и атмо?
15.06.2007, 13:47
Юр, с мозгом от 1,8 думаю полюбому ездить не резон. А вот от чего брать - наверно побарабану. Че найдешь - то и ставь ИМХО.
15.06.2007, 16:06
Другие:
1. СЖ
2. Валы
3. Форсунки
4. Датчик детонации
5. Мозг и прошивка
6. Расходомер (МАФ) на 7 контактов
17.06.2007, 00:58
получается еще и расходомер надо менять, дополнительный провод тянуть, эх...
наверно буду искать родные мозги, т.к гемороя с этими европейскими много вылазит и неизвестно будет ли эффект от их установки
He live, again...
