11.07.2013, 14:40
Авто: 3000GT VR-4 '96
StopTech ST40/45 размеры скобы
Возможно у кого-нибудь стоит ббк StopTech ST40 или ST45 на передней оси турбо awd и есть возможность снять точные размеры скобы, которая крепит суппорт с кулаку?
12.07.2013, 00:15
ARTSIOM, У меня они лежат в гараже. Что именно нужно ??? Расстояние между дырок ???
12.07.2013, 01:43
Сообщение от CiviC-StaS
Привет!
Ну расстояние между дырок будет таким же как на кулаке
Нужны все размеры самого переходника ("уголка"):
Нужны размеры, которые можно дать слесарю на изготовление детали.
Я честно говоря сам плохо представляю как правильно измерить деталь, особенно там где круглые части, но возможно у тебя есть эти знания
Буду очень благодарен за помощь!
12.07.2013, 01:49
ARTSIOM, как вариант, попроси Стаса тупо обрисовать их, и по этому макету потом работать
12.07.2013, 02:23
Сообщение от Shum
Спасибо за подсказку
Вариант неплохой, а есть идеи как потом обрисованный листик быстро передать в цифровом виде?
Может обрисовывать на стандартном листе к клеточку (чтобы была метка 5мм) и послать отсканированным, должно получится, вроде.
12.07.2013, 02:33
ARTSIOM, У меня без переходников. Суппорта цельные с ушами. Т.е. они только на 3SI подходят.
12.07.2013, 13:00
Если у тебя StopTech ST40, то там эти скобы точно снимаются, посмотри внимательно.
Там два маленьких шестигранника блокируют длинные болты, а потом надо открутить сами длинные болты, и скоба снимается.
12.07.2013, 21:02
ARTSIOM, Я как бы в курсе, что такое переходники. Буду в гараже, посмотрю, конечно. Но вроде без переходников суппорта.
Добавлено через 7 часов 53 минуты
Заезжал по дороге - был не прав. Действительно с переходниками. Но не было даже ключа, чтобы разобрать. Так что в следующий раз.
Значит суппорта одинаковые, что на 332 диски, что на 355. Это замечательно. Надо просто заменить переходнички, чтобы 355 вкрячить.
12.07.2013, 21:41
CiviC-StaS, Отлично!
Надеюсь скоро сможешь срисовать их на лист в клеточку. Ну и толщина нужна обеих сторон скобы.
12.07.2013, 22:16
Сообщение от ARTSIOM
миллиметровая бумага луче
13.07.2013, 03:22
MAZZY, Нету у меня такой давно.
ARTSIOM, Как сделаю - так сделаю.
