Старый 18.06.2013, 23:09   #1
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
АЕМ
Дабы не упороть мотор в очередной раз хочу загрузить в АЕМ установки аналогичные заводским. Комп б/у и х.з. как он в данный момент настроен. Есть ли у кого информация и опыт как это сделать?
Добавлено через 3 часа 17 минут
Вопрос снимается - разобрался
Старый 18.06.2013, 23:15   #2
Это как-бы хлеб настройщиков, отнимать его у них не буду, ибо я не профессионал.
Зачем тогда покупал, если не секрет? Ссылки на софт от AEM я уже давал.
Все параметры (карты из стандартной прошивки стандартного мозга для 3000gt) общедоступны.
Необходимо воспользоваться файлом прошивки и программками ecuflash/ecuedit.
Если приведённой информации недостаточно, то самому лучше не лезть. Есть достаточно много ньюансов в которых можно мозг сломать.
Старый 20.06.2013, 00:49   #3
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
Андрей_GTO, всё немного проще по загрузке базовых карт. AEM Pro софт для ПК, при инсталяции разворачивает базовые карты. 1311 MAF 91-93.V1.19.cal - базовый файл для 91-93 годов. Собсна через эту же прогу и засылается в мозг
Добавлено через 1 час 20 минут
Кстати, кто желает, АЕМ Про можно погонять и в автономном режиме - понять как устроен интерфейс, потыкать настройки. Интерфейс мне показался очень дружелюбным, но пока еще не всё знакомо в плане параметров
Добавлено через 23 часа 55 минут
Наверное вопрос в пустоту, но может кому встречался мануал по АЕМ Про на русском?
Старый 16.07.2013, 16:00   #4
ARTSIOM
Аватар для ARTSIOM
Авто: 3000GT VR-4 '96
lycy, подскажи, нужны ли штатные лямбды с этим мозгом, или он может считывать показания ШПЛ?
ARTSIOM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.07.2013, 16:32   #5
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
к нему подключать можно даже 2 ШПЛ, но как пока не разбирался. А так меняется и работает болт-он
Старый 24.08.2013, 22:53   #6
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
Решил сегодня заморочиться АЕМом. Завелся, работает, но..... есть одна печаль-беда - настроен он не известно подо что, в связи с чем авто работает некорректно. Но загрузить базовые настройки не получилось, наотрез он отказывается коннектится к компу. Мозг АЕМ серии 1, COM кабель - параллельный, так же пробовал через USB адаптер. Через COM ваще не видит, через адаптер пытается, но в итоге выдает ошибки и комп мозг не видит.
Может кто сталкивался с подобным или есть информация о типе СОМ кабеля (бывает их 3 стандарта кажется)
Старый 24.08.2013, 23:53   #7
lycy, У меня тоже Комовский кабель. Купил под USB, но пока не пробовал.
Старый 25.08.2013, 00:01   #8
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
попробуй, расскажешь
порылся на форуме АЕМ, говорят не каждый адаптер нормально работает
Старый 25.08.2013, 01:01   #9
lycy, ХЗ, когда это еще будет.
Старый 25.08.2013, 01:21   #10
Вован
Аватар для Вован
Авто: GTO z16aTT 1990
Сегодня тоже форум разбирал. там два варианта прошивок для компов. для АЕМ 2 точно "АЕМ тюнер". значит тебе второй нужно установить - вроде ПРО... да и новая заливка там есть в разделе 3000 GT.
все увидел сверху что нужная база... пардон
Добавлено через 4 минуты
вопрос ко всем!!! Кто нибудь с АЕМ работал??? элементарно - ошибки считать как???? знает кто ???
Вован вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.08.2013, 21:33   #11
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
Вопрос решил следующим образом:
Порывшись на форуме поддержки нашел их совет: вскрыть мозг и поправить микросхему на панельке. От вибрации она случается выезжает. Советовали ее намертво скотчем примотать)) В моем случае вставил микросхемку на место прозвонил выходы на СОМ порт, нашел один обрыв. Теперь всё работает с самым дешевым китайским Serial USB адаптером.
Кстати высвободился родной мозг. Вскрытие утечек и распухания кондеров не обнаружило. Снят как говорится с рабочего авто. Может кому пригодится за символическую плату
Последний раз редактировалось lycy; 27.08.2013 в 21:56..
Старый 15.09.2013, 21:15   #12
STEALTH272
Аватар для STEALTH272
Авто: Додж Стелс R/T
Виталь, если под три фишки, давай, а то на моем прогоревшая плата, пока работает, но на сколько хватит не знаю, пиши в личку.
STEALTH272 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.09.2013, 23:09   #13
lycy
Аватар для lycy
Авто: Stealth TT
мозг заводской уже уехал к одноклубнику в МСК. Был именно под 3 фишки, америкос
