21.06.2008, 23:49
Тормоза от VR-4 по кругу
Как и многих владельцев G2 GST, меня не устраивали тормоза, вернее создаваемое ими тормозное усилие.
Вариант с сигмой мне казался полумерой, вариант с тормозами от 3000GT - слишком геморно, в плане колесных дисков. Хотя, все выводы были мною сделаны на основе отзывов, так что это далеко не истина.
В результате я остановился на тормозах от дорестайлового VR-4, т.к. вроде (на тот момент я точно не знал) они должны были встать без проблем. Были куплены у 2-х разных людей тормоза вперед и назад. Диски и спереди и сзади вентилируемые 295 мм (все же передние чуть больше, точно не замерял). Суппорта сперед 2-х поршневые, сзади однопоршневые.
Все лежало у меня довольно долго, я не спеша отдрючил суппорта карчеткой и покрасил, не особо запариваясь, из баллончика термостойкой краской.
Сегодня я поставил весь комплект, примерно, за 7 часов неторопливой работы с пивом.
Вот мелкий фотоотчет.
Если будут нужны какие-то комментарии, относительно необходимых действий по установке, могу их дать позже  .
Так выглядит стандартный задний тормоз.
Скобы для задних суппортов.
Задние диски.
Задние суппорта.
Колодкм для задних тормозов.
Задний пыльник я решил оставить в таком же состоянии, как он и был, без каких-либо изменений. Зазор, конечно, минимальный, но я решил рискнуть  .
Ну и так выглядит тормоз после замены.
Важная деталь. С ручником никакого гемора. Внутренний диаметр под барабаны одинаковый.
Теперь передняя ось  .
Родное состояние.
Передние диски.
Передние скобы.
Передние колодки.
Передние суппорта.
Передняя ось после замены.
И диски и колодки не новые. Диски не протачивал.
Ну и это теперь ищет новых хозяев
Как это все ведет себя на дороге, я пока не знаю.
Как оттестирую - отпишу.
Если есть вопросы - пишите  .
Сообщение от rambik_
Замечу к самому первому посту . Если спереди стоят двухпоршневые суппорта от GSX с щитками от него же , то не надо их менять - зазор в 4 мм остается , сами суппорта так же можно оставить , поменять только скобы . Колодки одинаковы. Колесные диски - сток 16" , по внешнему виду кажется что уже на больший размер тормозного диска не станут.
Проверено лично сегодня при замене с 276мм на 295мм тормозной диск.
Последний раз редактировалось booker; 30.07.2013 в 13:26..
21.06.2008, 23:53
Авто: был G2 GST АКПП
Замечу, что я лично радикальной разницы с "сигмовскими" тормозами пока не заметил. Возможно, проблема еще в колодках -- поставил Nishimbo, теперь думаю, не зря ли?
22.06.2008, 00:15
Диаметр сигмы меньше, чем от VR-4. Сигма 275 мм, VR-4 - 295.
22.06.2008, 00:27
Я как бы в курсе  Я сказал, что перейдя с сигмовских передних и стоковых задних на тормоза от VR-4, радикальной разницы пока не заметил.
22.06.2008, 01:42
Разница будет с перегревами, точнее с их отсутствием
DSM выбирают сердцем
22.06.2008, 04:33
хорошие колодки в помощ. нишимбо мыло
22.06.2008, 10:12
Авто: Kia Cee'd 1.6 АКПП 2009, Nissan X-Trail
Вопрос автору - противоскрипные пластины на перед - их сколько всего, 2 штуки на суппорт ставится или по одной на наружную сторону только? Диски возможно придется проточить - но это как повезет.
Поставьте по кругу колодки Hawk Performance Plus + армированные тормозные шланги и тормоза вас удивят.
За креатив зачот! Задний пыльник - я бы срезал болгаркой его буртик, чтобы вентилируемую часть диска было видно и ее обдувало воздухом.
[HIDE]P.S. BRIAN задний комплект еще реально найти?[/HIDE]
Улитки MOTORSPORT
Последний раз редактировалось STAN; 22.06.2008 в 10:16..
22.06.2008, 12:08
Сообщение от STAN
как только очередной vr-4 передёт на брембо от evo
22.06.2008, 12:19
Николай  у меня тут на брембо на разборке никто не переходит  они либо есть, либо нет
22.06.2008, 12:25
Хорошие колодки... Ferodo 2500?  А Hawk Performance для VR-4 существует?
22.06.2008, 12:29
STAN, задний пыльник не закрывает вентиляцию, он совсем узкий. Вот думаю все же приколхозить пыльники вперед, например от аутлендера. Ну а тормозные шланги - безусловно планируемый апгрейдик.
По противоскрипным пластинам - у меня в комплекте их было в недостаточном количестве - всего одна  . Она и попала в кадр. Так что не смогу ответить на вопрос о их правильном количестве.
26.06.2008, 14:17
Мини отчет: поставил я себе по кругу такие вот тормаза и есть пару вещей которые получились(узнал):
1. шланги от VR-4 такиеже, и покупать их не надо.
2. задние тормоза - баробанные тормаза одинаковые полностью, баробанные колодки покупать не надо. (просто я на всякий случай купил)
3. все пыльники(зашиту) разрезал и красивенько и аккуратненько разогнул, смотриться красиво и не мешает охолождению.
4. прокачал всю систему и поставил колодки оригинал.
итог:
1. я ох....нел от такой разницы в тормажении (резина 225/45 данлоп, новая)!!!!!!!!!! мало того что она стала тормазить с безумной динамикой, да еще я полностью забыл что такое перегрев тормазов(оч хорошее охолождение на передних дисках, двойное)!!! теперь после 4-7 тормажений в пол нет ватности и проскальзывания!!!!
2. общий тормозной путь уменьшился чутли не в двое!!! (были полностью стоковые тормаза)
совет:
1. всем принять данное улучшение как за первую ступень тюнинга тормозов и причем очень бюджетное! все полностью мне обошлось в 12тр.!!!!!!
2. полностью прокачайте тормазную систему после замены.
я уже 3 недели езжу и не перестаю удивляться!!!
ВЕРНИТЕ КОКАИН В КОКА-КОЛУ
30.06.2008, 18:24
мда
вес видимо рулит - меня тормоза не удовлетворяют
30.06.2008, 20:51
Коль, а меня более или менее
03.07.2008, 07:51
кста, ставьте хорошие колодки! от этого многое зависит! и экономить в даном случае не надо.
