| Частные объявления по запчастям 3Si Покупка и продажа запчастей, авто и прочего... только частные объявления |
03.06.2014, 18:35
Авто: JEEP SRT8
Настраиваемые пластиковые мозги MMC
Продаются мозги от галанта ВР-4 с переходником на косу ГТО, переходник кастом, родная коса не трогается, вставляете фишки от косы (3 фишки) в переходник, который подключается к мозгам (4 фишки), плюс к этому регулятор вентиков (более продвинутая система работы вентиков с мозга), плюс к этому коробочка с рэлюшками на вентики, плюс все необходимые провода.
Вообщем полностью болт-он комплект перехода на мозги с возможностью прошивки.
Возможности: полная настройка двигателя, большие турбины, форсы и т.п. На них можно перейти на мап, кому надо избавиться от расходомера, также такие вещи как ланч, переключения без сброса газа (газ в полу, обороты падают на нужные исходя из скорости, буст остается под 0.5-0.7, к примеру).
В данный момент машина на других тюнинг мозгах.
Цена 10.000 рублей, отдаю дешевле стоимости отдельных кусочков
GTO TwinTb 99', 1/4 мили-11.4
Последний раз редактировалось Мах; 16.09.2014 в 21:12..
03.06.2014, 20:04
Ку.  Из тринадцати секунд выезжает практически голимый сток.
Вы просто не умеете их готовить... С 720ми форсунками, наддувом 1.3-1.5 и водометанолом всё гораздо веселее.
Беда в том, что прошивка эта - только для конкретной машины и конфига.
Мозг этот отдельно - 3т.р., ну 5 от силы.
Добавлено через 6 минут
Вся "соль" тут в переходнике, который я также делал сам, тупо выпаяв разъём из дохлого мозга.
Ещё про управление кондиционером забыли. Релюхи на вентиляторы можно использовать стандартные также без переделки проводки.
Есть ещё "маленькая" засада:
там вся математика рассчитана исходя из объёма 2.5л, а на 72-ом моторе 3.0. Карты приходится достаточно сильно масштабировать.
03.06.2014, 20:06
Авто: JEEP SRT8
Я ничего не готовлю, я не настройщик! Голимый сток из 13 не едет! Про время писал к тому, что все это работает без головников во всех режимах, а не хвастался гипер результатом.
Цена просто мозга к чему???? Его можно просто взять и поставить в ГТО????? Или к тому, что я хочу заборыжить его с каким-то наваром????
Прошивка для сток машины есть, я на ней ездил 2 месяца до приезда настройщика, остальные вопросы к тому, кто знает, как это готовить
Последний раз редактировалось Мах; 03.06.2014 в 20:10..
03.06.2014, 20:09
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от Андрей_GTO
а как это?
03.06.2014, 22:37
Максим, я не к тому написал, что ~20т.р. - дорого, а то, что оно не нужно никому. Кому надо переходник сам распаяет, если умеет читать схемы, особенно на японском ;-).
Нормальная настройка стоит почти в разы дороже, так что это - семечки.
Сообщение от Slavonic
а как это?
Это всё - тонкости настройки, если интересно - стучись в личку, попробую "разжевать".
Если кратко:
Карты топлива и зажигания расширять можно, но не в разы же... Приходится изощряться по всякому, например, умышленно занижать производительность форсунок и т.п. Иначе параметр engine load, полученный в основном из показаний расходомера и оборотов уходит очень далеко от истинного значения.
Ты можешь параметр load расширить хоть до 400-500, но т.к. в картах топлива и зажигания используются интерполированные значения, то будет весьма неточно. А учитывая, что при больших расходах характеристика расходомера (hz/cfm) совсем нелинейна - получается большая такая .опа. Смесь начинает плавать очень существенно, особенно в экстремальных режимах (тапка-в-пол-волосы-назад). С цифровой фильтрацией сигнала с датчика детонации - тоже отдельная песня...
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 03.06.2014 в 22:39..
04.06.2014, 00:50
Авто: JEEP SRT8
Я думаю какой-нибудь человек не захочет тратить кучу времени на распайку, спайку переходника, поездки по разборам в поисках фишек, кот без косы никто не отдает, плюс кочеврыжить какие-то мозги, чтоб достать "маму" на родную косу, а потом еще надо просто завезти на них. Помнится добрые люди просили толи 20, толи 30т.р. за то, чтоб залить мне прошивку, на кот машина заведется.
Это личный выбор каждого, что ему нужно, а что нет. Кроме огромного затраченного времени по приладе всего, чтоб с этими мозгами машина завелась, денег будет истрачено боооольше.
Я предлагаю вариант болт-он, без мозго..бств, поставил, завел и можно спокойно ездить и настраиваться практически хоть под что.
Мне это все обошлось значительно дороже и уверен, что дешевле этой суммы, собрать такой вариант мало кто сможет. А кому это надо - он задаст определенные вопросы.
Повторюсь: каждый сам определит, что делать самому, а что купить готовое!
Твоё мнение я понял, но даже ты (который в этом деле соображает значительно больше практически всех, да еще и вместе взятых  ) достаточно долго собирал всё во единое, предлагаю оставить это на выбор каждого.
P.S. на японском пригодилось бы уметь читать схемы, особенно если уйду на F-con
Последний раз редактировалось Мах; 04.06.2014 в 00:52..
04.06.2014, 10:41
На самом деле я могу подтвердить, что "собирание по кусочкам" получается гораздо дороже 20т.р., тут свой труд даже не учитывается. Плюс готовый переходник с разъёмом, который позволяет подключать мозг "на столе" просто подав питание от 12 вольт.
Сообщение от Мах
Тебя пытались злостно обмануть. У меня заводилось даже на стандартных мозгах со стандартной прошивкой от галанта, когда всё неправильное, начиная от размера форсунок (надо было как-то, при покупке мозга в запас, его проверить, а приехал я за ним на GTO). Переливало жутко, раза в два, но заводилось. Разумеется ни о какой поездке на таком сетапе речь не шла.
Кстати, я тоже обдумываю стоит-ли делать "level up" и переходить на motec или aem. У данного решения тоже есть свои плюсы и минусы.
04.06.2014, 11:35
20k стоит Chromed Ecu (:
04.06.2014, 17:25
Авто: JEEP SRT8
Сообщение от SkyNet
624$ это не 20к, плюс доставка, знающие люди говорят за доставку будет баксов 200 минимум.
В районе 20 - это тоже не двадцать, кому надо может предложить сумму, котор устроит его, тк написал изучаю спрос, окончательного решения еще не принял.
Хром внутри ничем не отличается от того, что предлагаю я, все тоже самое!
Последний раз редактировалось Мах; 04.06.2014 в 18:19..
24.06.2014, 20:00
Авто: JEEP SRT8
Фото и изменение цены сверху!
24.06.2014, 20:16
Можно тут пофлудить)) Что там с управлением кондиционера? Сегодня проводку колупал, если правильно понял у меня два выключателя кондиционера а на четырех фишках один, в чем там нюансы?
24.06.2014, 20:25
Авто: 3000GT VR4 ,RRS SVR, BMW850,Supra 80,ENR34
Ser-u, при включении кондея мозг поднимает холостые обороты
24.06.2014, 23:43
Авто: JEEP SRT8
Про этот момент не скажу, т.к. не занимался этим вопросом, главное что это уже делали и работало.
25.06.2014, 12:17
На моём переходнике нашли косяк как раз с управлением муфтой кондея. Теперь кондей снова работает.
Слава электрику из ГТ-сервиса. Если кто-то думает, что подобный переходник сделать просто, то пускай заблуждается дальше
Cromed ecu кто-нибудь пробовал заказывать и устанавливать? Думаю, что из местных опять же никто не пробовал, так что нечего тут ссылаться на подобный вариант.
25.06.2014, 13:32
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Андрей, ну ты же понимашь, сделать (придумать, правильно соединить провода) сложно, а повторить (спаять по готовой схеме) - легко
