Старый 17.04.2015, 22:39   #1
Vovan13
Аватар для Vovan13
Авто: 0000
Экран климат контроля
Не горит экран климат контроля, сам климат работает, но управлять приходится на ощупь...
Ни кто не сталкивался?
Умер сам экран или может какой предохранитель отвечает за работу экрана?
Последний раз редактировалось Vovan13; 17.04.2015 в 22:47..
Vovan13 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.04.2015, 23:06   #2
pit8ull
Аватар для pit8ull
Vovan13, FAQ
DRIVE2.RU
Контактег
pit8ull на форуме   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.04.2015, 02:09   #3
Серёга
Аватар для Серёга
Ещё бывает конденсаторы в блоке текут и электролит съедает дорожки на плате.
Старый 18.04.2015, 14:14   #4
Vovan13
Аватар для Vovan13
Авто: 0000
Понял, спасибо!
Буду разбираться...
Старый 18.04.2015, 16:38   #5
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
Перепайка сгоревшего резистора и диодов не помогает. Они - следствие, а не причина. Решение ни у нас ни на западе не нашли. Я свой починил увеличив номинал резистора, и заменив его на огромный мощный. Увеличивать сопротивление нужно опытным путем - пока не станет темнеть дисплей. Резистор вывел на проводах наружу, тем самым он более эффективно рассеивает тепло, и делает это не внутри блока климы. По мощности нужно ватт 10-20. Пока работает. Насколько хватит - посмотрим.
Старый 18.04.2015, 19:49   #6
Vovan13
Аватар для Vovan13
Авто: 0000
А случаем ни какой предохранитель не отвечает за работу экрана?
Старый 21.04.2015, 22:39   #7
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
В качестве предохранителя и стоит тот самый сгорающий резистор, описываемый в FAQ.
Сам блок работает хоть с дисплеем хоть без - логично будет предположить, что общее потребление климата в целом значит за рамки допуска не выходит.
Старый 25.04.2015, 20:37   #8
nexusxv
Аватар для nexusxv
Авто: mitsubishi gto '92
таже самая фигня, попадалось что делают так - ставят резистор р38 на 10ом и 1ватт, проверить не успел еще
nexusxv вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.05.2015, 01:10   #9
Vovan13
Аватар для Vovan13
Авто: 0000
Поставил сегодня новый БУ блок климата купленный у одноклубника. Поработал он минут 10 и сдох экран (так же как на старом климате, экран мертвый, а управление работает)!!!
Такое вообще бывает?
Неужели такой блок попался или могут быть проблемы с проводкой, которая пережигает экраны?
Старый 18.05.2015, 11:19   #10
Dimonych
Аватар для Dimonych
Авто: Mitsubishi 3000GT
Vovan13, нужно разбирать и ставить резистор мощнее или искать причину. Причина одна, где-то коротит, а вот где так и не нашли.
Бортовой журнал
Старый 12.06.2015, 01:18   #11
nexusxv
Аватар для nexusxv
Я короче так и не понял почему греет. Втыкал - 2А и 2.2 вольта на 10 ом. Все вроде цивильно... но ппц греет. Транзистор который на радиаторе менял кстати - 0 реакциию
Воткнул 3.4 ома на 20 ватт пока полет нормальный. Правда темноват дисплей. Заказал 1ом на 25 ватт с радиатором. Я думаю проблемка с экраном. Больше не от чего.
Последний раз редактировалось nexusxv; 12.06.2015 в 01:20..
Старый 12.06.2015, 13:49   #12
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
В жаркую погоду может постепенно накопить тепло внутри корпуса. Для надежности советую вынести на проводах наружу. Уже несколько месяцев так езжу.
Старый 13.06.2015, 04:34   #13
nexusxv
Аватар для nexusxv
Сообщение от -Nitros- Посмотреть сообщение
агась, так и сделал, ибо затр... достало собирать и разбирать по 125 раз
Старый 17.06.2015, 08:05   #14
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от Vovan13 Посмотреть сообщение
проверь напругу генератора на разных оборотах
ни на стелсе ни на митсе в +43 на улице и 70+ в салоне после стоянки ничего подобного не наблюдал.
Старый 17.06.2015, 10:05   #15
-Nitros-
Аватар для -Nitros-
Авто: MMC GTO MR
А сам резистор при этом у тебя греется?
Климат. Экран помер... Walker Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 08.09.2018 11:47
1G Полный комплект Климат контроля SsabroS Продам запчасть на DSM 9 15.08.2017 21:41
2G Установка климат-контроля AlexM Стайлинг & Электрика DSM 22 28.05.2014 02:28
Замена резистора отвечающего за подсветку дисплея Климат-контроля. pit8ull F.A.Q. 3Si 0 05.04.2013 16:36
Замена Фаренгейтов на Цельсии в блоке климат-контроля AlexV-6 F.A.Q. 3Si 0 08.11.2010 02:36
