28.09.2010, 19:12
Авто: G2 2.0 Turbo AT FWD (4G63T D32A 1995 - 1999) JPN
Датчик распредвала
Всем доброго времени суток.
Есть проблема купил движку американец на нем стоит датчик распредвала а у меня на японце не было такого.
Возник вопрос искать провод под него с фишкой или просто снять и поставить заглушку со страго?
30.09.2010, 16:08
30.09.2010, 16:22
Neil,
Датчик распредвала на 4G63 моторе есть всегда.
На японце он всегда со стороны ремня ГРМ под звездочкой впускного распредвала.
На американце дорестайлинг там же, а на рестайлинге на том же впускном распредвале, но с другой его стороны. Датчики разные по форме. Можете не мудрить, а со старого двигателя переставить все необходимое.
01.10.2010, 00:21
хм вот и пытались с америкосовского движка сняли и с японского убитого сняли он сломаный оказался по частям пытались проводами соединить фишку с америкосовским датчиком соответственно поставив его на место но что то безрезультатно все завтра погоню в сервис по японским машинам не могу уже больше голову ломать что делать.!!
01.10.2010, 23:36
Раз машина японка, возъмите со старого мотора звездочку впускного рапредвала, купите новый датчик распредвала и восстановите все так как стояло на старом японском моторе.
Не забудьте взять со старого мотора заглушку впускного рапредвала и поставить ее на новый вместо стоявшего там датчика.
20.11.2010, 21:29
а можно его как-нибудь подключить, чтобы было как на америкосе, а не как на японце?
на моей машине (яп дорестайл) датчик был со стороны грм.
купил двиг 98г. на нем датчик со стороны коробки. как переподключить?
старого датчика нет
Последний раз редактировалось m2x; 20.11.2010 в 21:29..
07.04.2011, 15:42
Авто: Mitsubishi Eclipse G2
CAS датчик
Привет Всем! Подскажите кто знает чо такое CAS датчик и где он стоит на 4G63T? Заранее спасибо!
07.04.2011, 17:29
AndreYas, если мотор не меняный , то на Г2 этого датчика нет
Датчики коленвала и рапсредвала стоят в зоне ремня ГРМ ..раздельно
CAS датчик шёл только на Г1 ..на эклипсах
08.04.2011, 12:17
Сообщение от Kulma
это на дорестайле, на рестайле как по ссылке выше на фото
11.05.2011, 14:00
датчик положения распедвала 4G63t
Влияет ли зазор этого датчика на искру???
11.05.2011, 14:06
нет, зазор передает инфу на мозг, а потом с мозга инфа идет на повур транзистор, потом на катушки, потом на свечи.......
С датчика либо есть инфа либо нет.........
если есть пробои при бусте, поменяй провода и свечки
Сила на свечку - катушка - провода -свечи
08.08.2011, 16:58
датчик распредвала
подскажите бюджетный вариант датчика распредвала, знаю знакомый на галант ставил датчик коленвала от волги...
08.08.2011, 17:08
так это он, наверное в кулаки ставил вместо датчиков скорости колес
08.08.2011, 17:56
бюджетных не бывает
бывают и есть оригинальные
