06.10.2016, 09:15
Авто: Eclipse 2g 2.0Turbo
Гидрики?
Кто может сказать, это гидрик долбит или не?
Звук иногда пропадает, особенно когда отпускаешь газ, замолкает до последующего нажатия на педаль.
https://youtu.be/YrstNi5QoOo
06.10.2016, 14:19
Если звук ВОЗНИКАЕТ при нажатии газа - то скорее всего вкладыш.
06.10.2016, 15:11
Масло поджирает мм?)
06.10.2016, 15:40
Сообщение от Invis
Не, масло не есть, звук может как появиться так и пропасть, что на оборотах, что на холостых. Иногда становиться чуть тише, думаю что маслом гидрик забивает и он начинает работать как должен, потом масло отходит, и он опять грохочет.
07.10.2016, 00:17
А иногда едешь обороты держишь на одной планке мертво и движок вообще на время замолкает как будто заглох да? Т.е. тихо работает аж думаешь заглох чтоль, потом опять они тыр тыр тыр, такая хрень у меня)))Мб масло не нравится им, мб гидрики чет, я на мобиле езжу у меня стрекочат они постоянно на 5W40, как у тебя волной у меня было на 10W40, когда гбц делал гидрики не продавливались руками и крутились, т.е. вроде как исправны и не залипшие, хз крч забил и так катаю)))) До меня менялись гидрики, мб успели у прошлого хозяина мусора нахватать, не знаю, он экономист ещё тот был, стоят хюндаевские. Если разберешься, отпишись
07.10.2016, 08:12
Сообщение от Invis
Да, тоже самое, пока тоже особо вникать не хочется, но я все таки смотрю в сторону них. Масло менял вот с 4-5 дней назад, не помогло. Думаю если менять, то уже все и сразу, а там не кисло по денежке выходит, даже за хундай)
07.10.2016, 19:10
Авто: митсубиси эклипс2
Skalik, надумаешь менять там распредвалы не обезательно снимать я только что поменял за час просто придумал хрень чтоб клапан отжать и все
08.10.2016, 20:40
Сообщение от rjycnfynby
Огромное спасибо) Как соберусь менять, выложу)
29.12.2016, 12:12
хрень называется штангенциркуль, берёшь самый обычный штангенциркуль и им надавливаешь. на всё уходит около часа
