27.11.2016, 22:23
Авто: Eclipse 1992 G1 USA 4G63 МТ FWD D22A
МАФ
всем привет. перелопатил темы с МАФами и понял что можно проверить только датчик температуры воздуха (собственно что написано в мануале). суть в том что у меня проблема с ним (выяснили это тут http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=75314). я решил раз уж менять то разберу и посмотрю на него. внутри нашел два ультразвуковых датчика для подсчета завихрений воздуха. тупо попробовал померять их сопротивление, один выдавал его около 100-130 ом точно не помню, а вот другой ничего. выглядит это вот так -
стоят копейки. вот только они идут двух типов "Т" и "R" (прием и передача). вот я и подумал почему бы не заменить...
собственно вопрос, там два датчика на прием или один на передачу а другой на прием?
кто-нибудь менял их вообще?
28.11.2016, 05:06
Ставьте новые.
28.11.2016, 12:23
Alexander1708, Молодец, что решил вдаться в подробности МАФостроения! Продолжай копать!
Датчики один на приём, один на передачу - это сто процентов.
28.11.2016, 13:44
Сообщение от Shellshock
Схема что надо. Большое спасибо. (Прям нарадоваться не могу что все так наглядно теперь вижу, даже улыбаюсь  )) По ней у меня ресивер не работает. Не приема получается. Ещё вопрос датчики походу разные по частоте есть. В продаже видел есть 25 кГц и 40 кГц. Не в курсе какие там стоят. На них может к стати и написано быть просто не разобрал до конца.
Последний раз редактировалось Alexander1708; 28.11.2016 в 13:48..
28.11.2016, 21:05
Любой излучатель 14в подходящий по размеру. 25кГц достаточно. Современные что приёмник что передатчик всё одно..
28.11.2016, 21:59
Сообщение от Junkman
понял, спасибо! =)
04.12.2016, 14:21
заказал с aliexpress датчики. придут поставлю и отпишу
06.12.2016, 12:04
Alexander1708, кинь ссылку - на каких остановился?
06.12.2016, 22:47
19.12.2016, 22:00
Авто: Eclipse GS D22A FWD 4G63 1994
Сообщение от Alexander1708
а какие симптомы, как начал вести себя автомобиль при неисправных датчиках???
20.12.2016, 12:26
Сообщение от spyhunter
Неустойчивый холостой ход после полного прогрева двигателя (может даже заглохнуть)и падение мощности заметное. Выхлоп булькает на холостом. Происходит это так, работает на холостом более мение ровно и тут бац будто пропуск зажигания. https://youtu.be/rdy6KBfg4AM Вот записывал звук выхлопа. Ставил другой маф и вся эта петрушка проходила...
Как только пройдут датчики я отпишу. Уже вроде долетели до рф. В конце недели ожидаю
21.12.2016, 14:26
Alexander1708, мне прям интересно до безобразия чем дело кончится =)))
У меня подобные проблемы с холостым ходом. Нет возможности подкинуть живой МАФ и убедится что виновен он - однако всё кроме него я уже исключил по 2 раза.
У меня проблема не настолько явно выражена, как у тебя (возможно процент погрешности определения объёмов воздуха меньше у меня, но не в допустимом пределе). Заглохнуть точно не пыталась машина никогда, падение мощности тоже не измерить как следует - но явной нехватки в моменте или мощности не наблюдаю.
21.12.2016, 20:56
Сам жду не дождусь  уже с паяльником на низком старте сижу  ))
21.01.2017, 23:15
все привет. датчики с али не дошли. потерялись. купил у нас на, сидели на плате (фотку потом скину). выпаял. дело вот в чем. ни на одном из них нет никакого сопротивления. что то я запутался. на моем мафе на одном есть сопротивление а на другом нет. может и не должно его быть вовсе? мож кто что знает...
Добавлено через 5 часов 12 минут
короче вне в датчиках дело. снова разобрал и заново замерял сопротивление. на моих его тоже нет. надоело, заменю маф и все =)
22.01.2017, 13:02
Alexander1708, Мда, жаль что так всё получилось. Как назло ещё и заказ потерялся с Китая(((
