06.06.2017, 11:17
Авто: G2 2.0 MT FWD 4G63т
про бедовый тормоз
Друзья поддержите советом. вчера перебирал тормоза, подклинивал один поршень. при сборке благополучна была слизана внутренняя резьба под шланг на суппорте. вот сижу смотрю на него и думаю что делать(((
варик подобрать шланг с другой резьбой и нарезать новую большую резьбу в суппорте, но как быть с внутренним конусом...
может есть какие то ремонтные решения?
Последний раз редактировалось Mars; 06.06.2017 в 11:19..
07.06.2017, 09:54
Авто: 3000GT
может токарю переходник с двумя разными диаметрами заказать?
No turbo – No problems!
07.06.2017, 10:01
1) Напылить и нарезать новую резьбу
2) Просверлить и нарезать резьбу на правой отливке (шланг только надо будет подлиннее скорее всего). Старую дырку заглушить.
3) Рассверлить пошире, нарезать резьбу и у токаря изготовить вставыш-ввертыш (но я бы с тормозами с осторожностью таким занимался).
4) Купить и поменять суппорт на контрактный.
5) Банджо-болт большего размера (шланг от тойоты под этот болт разумеется).
07.06.2017, 10:47
Сообщение от Dogmatic
пунк номер 2 наверное то что я хотел услышать. реально вторая отливка может служить запасной? интересно ктонибудь так делал?
просто остальные варианты все какие то... этож всетаки тормоза
07.06.2017, 11:59
это родной клипсовый суппорт?
07.06.2017, 13:04
Сообщение от MAZZY
это 4 поршня гто
иначебы писал в другой ветке
07.06.2017, 13:22
Mars, есть 1 суппорт дорестайл, 1.5р, вроде левый. У тебя какой?
07.06.2017, 13:28
Да, замена суппорта - это самое разумное, чем так трахаться. Ну и это тормоза всё-таки, я не стал-бы рисковать со сваркой. Хотя если грамотно варить и в проверенном месте, то можно.
07.06.2017, 13:34
Сообщение от Андрей_GTO
о, йес, йес
07.06.2017, 13:38
Сообщение от MAZZY
уточни пожалуйста, у меня как раз левый заболел.
торм диски 295, я так понимаю дорестайл
да не сварка самому не нравится. замена это круто, было бы на что)
07.06.2017, 13:46
Сообщение от Mars
да, дорестайл, 296, скорее всего левый на 99,9%, надо в гараж доехать
07.06.2017, 15:19
Сообщение от MAZZY
жду с нетерпением )))
07.06.2017, 21:33
Mars, ок
Добавлено через 57 секунд
пысы: мля! бизнес попёр гыыы
08.06.2017, 07:37
+100500! Замена - самое верное решение. Сварка не предсказуема - начиная от того, что при сварке может перекосить суппорт, клинить поршеньки и заканчивая тем, что по сварке могут впоследствии трещинки образовываться (температурные расширения) и можно без тормозов остаться.
08.06.2017, 10:08
варить и не думал. была мысль нарезать в соседней отливке новое отверстие
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
ручной тормоз с АКПП
sergex |
17 |
24.10.2010 21:15 |
круиз и тормоз
Venera |
6 |
27.05.2010 20:29 |
ручной тормоз
sergej08 |
11 |
29.06.2009 14:39 |
Скрежет при нажатии на тормоз
ETalon |
12 |
24.09.2008 08:27 |
ручной тормоз
ultras |
7 |
13.09.2008 11:08 |
