Старый 29.07.2017, 13:26   #1
voodu191
Аватар для voodu191
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
подшипники koyo на коробку awd
чет мастер говорит что подшипники говно. но цена на них вкусная
Старый 29.07.2017, 14:47   #2
Alexander1708
Аватар для Alexander1708
Авто: Eclipse 1992 G1 USA 4G63 МТ FWD D22A
Поставил выжимной koyo, все отлично.
Alexander1708 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.07.2017, 15:03   #3
voodu191
Аватар для voodu191
в про внутренности коробки
Старый 29.07.2017, 16:35   #4
Phenom
Аватар для Phenom
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GST АКПП->AWD МКПП 1995 JAP
да. цена на все разом около 12-15 тысяч, если не больше.
Профиль на драйве:
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/964437/
Phenom вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.07.2017, 16:51   #5
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
А какого производителя мастер считает нормальными?
Старый 29.07.2017, 17:23   #6
Invis
Аватар для Invis
Если левый подшипник то он всегда будет гавном, хоть митсу на нем пиши)) А так встречаются NTN, NSK, KOYO. Ещё SKF норм, но в ориг упаковках не видал его у митсу. Шайбы регулировочные не забывай.
Старый 30.07.2017, 00:16   #7
voodu191
Аватар для voodu191
Я вообще не могу понять как шайбы подбирать они денег писец стоят а их по месту надо , есть ли номер набора ?
Skf говорит норм
Старый 30.07.2017, 20:07   #8
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Сообщение от voodu191 Посмотреть сообщение
Может мастера поменять, а не производителя подшипников?
По шайбам - их можно шлифовать или ставить по несколько штук - пакетом. Набором, насколько я знаю, не продаются.
Старый 31.07.2017, 03:10   #9
voodu191
Аватар для voodu191
Короче койо это оригинал . Именно койо стоит в коробке . Блин как эти шайбы потом подбирать видно геморрой еще тот
Старый 31.07.2017, 11:36   #10
Invis
Аватар для Invis
Дак у тебя же есть мастер, который шайбы подберет или он первый раз о них услышал? С банок вырезай, шлифуй, олд скулл ру автопрома.
Старый 01.08.2017, 00:44   #11
Shellshock
Аватар для Shellshock
Invis, Собираюсь тоже колоть МКПП, подскажи как измерить размер (толщину) необходимой шайбы? Куда именно и на какие валы (три вала + дифф) нужно их ставить?
Кто менял подшипники - какие съёмники удобнее всего для работы с нашими коробками?
Старый 01.08.2017, 07:05   #12
Phenom
Аватар для Phenom
универсальный съёмник - bolgarka ))
всего 5 пар подшипников.
соответственно 5 шайб.
если есть вариант сделать их самому из стали при помощи знакомого токаря - делай обящательно, я свои шайбы ждал 1,5-3 месяца.
толщина шайбы меряется так:
- берёшь нужный вал.
- берёшь корпус от коробки.
- кладёшь под внешнюю обойму верхнего подшипники 2 куска припоя свинцового (припой - 2 мм толщиной) кусочки по 1 сантиметру длиной по диагонали.
- собираешь те детали корпуса, что вал зажимают на герметик.
- зажимаешь болты, что крепят корпус хорошим усилием
- разбираешь назад.
- штангелем меряешь толщину раздавленного припоя.
- добавляешь от 0,01 мм до 0,05 мм на каждый вал.
по одному валу надо вставлять в корпус, чтобы результаты были точнее - я сам собирал и пришлось одну шайбу в итоге подтачивать ))
Профиль на драйве:
Старый 01.08.2017, 10:40   #13
voodu191
Аватар для voodu191
Сообщение от Shellshock Посмотреть сообщение
По уму ремонт коробки в 80 или 100 выстреливает ) я по минимуму уже в 35 попал
2 вилки по 3т 6тыс
2 синхрона по 7 14т
Сальники 2 тыс
Игольчатые 3 шт 2тыс
Обычные подшипники если менять то 20 тыс стоят
+ вязкомуфта с клином она еще 25 стоит
Последний раз редактировалось voodu191; 01.08.2017 в 10:45..
Старый 01.08.2017, 12:58   #14
Shellshock
Phenom, спасибо за подробное описание. У FWD видимо всего 4 пары подшипников, значит понадобятся четыре шайбы.
Старый 01.08.2017, 16:17   #15
Invis
Аватар для Invis
Ещё лучше чем нить помазюкать и посмотреть пятно контакта.
Куплю куплю новый радиатор koyo r1299-2 шт Dus Частные объявления по запчастям 3Si 5 29.03.2019 17:25
Другое Продам новые подшипники в коробку BlackFire Продам запчасть на DSM 0 31.10.2018 23:54
2G Задний ступичный подшипник Koyo DACF1091A arhi Продам запчасть на DSM 6 08.08.2016 19:54
Продам Алюминиевый радиатор Koyo НОВЫЙ Серёга Частные объявления по запчастям 3Si 6 13.08.2014 00:32
подшипник Koyo Artem Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 30.12.2012 00:30
