23.01.2007, 12:50
Авто: Eclipse G1 1.8 NT AT FWD (4G37 D21A 94 г.)
Подскажите по АКПП F4A22?
Привет! Буксовала АКПП на всех передачах, решил взять другую, как было указанно в некоторых темах, отличаются они не только фишками, но и датчиками, так вот на той что поставил я, нет датчика на крышке боковой, а на той был, и нужно ли другие мозги? Двигло 1.8
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 04:26..
23.01.2007, 13:32
Авто: a6c6/w221/e85
насколько я знаю, пробуксовка всех передачь решается заменой фрикоф и гидроча. по стоимости так же как и контрактная коробка, но это хоть не кот в мешке.
23.01.2007, 16:33
Увы, ремонт стоит в полтора ,два раза дороже и ремонтируют так себе
Что есть гидрач?? гидроусилитель руля???
Датчики переставляй со своей коробки, если их там вообще нет, то возможно тебе впарили коробу из эмиратов у них там есть галанты с крбюратором  там датчиков на коробке меньше....я думаю что она не поедет.
буковки на коробке сравни, что после модели коробки идут, на последние две можно забить,проверено на личном опыте.
Последний раз редактировалось BRIAN; 23.01.2007 в 16:33..
24.01.2007, 19:45
До этого с эклипсами и тем более с АКПП не имел дело, на этом даже не удалось поездить, тока на буксире). Да мне коробку один знакомый отдал из сервиса, которую отдавал на реализацию, а там его видать кинули и дали не ту АКПП(он даже номер на ней не записал).
Вот думаю снять крышку с той(на которой датчик) и переставить на эту которую уже повесил, а разьем хоть и разный, но провода по количеству и по цвету вроде совпадают. Интересно мозги от старой АКПП подойдут и не спалю я их..?
А буковки позже запишу, но в конце они точно разные, в начале точно присутствует 222 и на той и на этой.
Последний раз редактировалось zayzics; 24.01.2007 в 19:48..
24.01.2007, 20:21
Пробуй конечно.
А буковки сравни.
27.01.2007, 01:03
Все, поставил, только эта еб....я скобочка на болтах стартера, в колокол упала, завел и заскрепела.... Хотел спросить, когда зажигание включено, при переключении селектора в любой режим движения, из не должен издаваться звук(типа от моторчика)?
А номера:
KF4A222MPE которая накрылась
KF4A222MQA которую поставил, неизвестно работающую иль нет.....
27.01.2007, 05:19
что за скобочка?? снизу попробуй витащить,там лючёк есть,через который гидромуфту прикручивают
27.01.2007, 14:17
Ок еще попытаюсь, а то маховик мешает, не удобно, а скобочка, которая между стартером и колоколом, вот она и упала, ну я поставил без них, стал заводить, такой треск раздался!!, это наверно не из за того что скоба попала куда не надо, а потому что стартер близко стоит, и не отводится, а прокручивается вместе с движком.,,, завтра разберусь....
28.01.2007, 18:27
Все, разобрался, МАШИНА ПОЕХАЛА!!! Миновав некоторые датчики, все вроде работает(пока что).., всем спасибо!
30.09.2007, 17:47
Авто: баржа 4,4ТТ
ну не 3 но 2 точно 1,5 года назад 20 тыр стоило "под ключ" перекинуть коробку
Жизнь пи......та!!!!:ag:
22.05.2018, 02:28
Авто: Mitsubishi Eclipse 1G
Привет друг!
Можешь подсказать пожалуйста свой номер стартера! Который работал с твоей АКПП KF4A222MQA
