Старый 21.08.2012, 20:50   #1
zub
Аватар для zub
Авто: TLC 100
Подлючение корректора ХХ HKS EIDS
Кто подючал сей девайс?
1) Каие провода куда подключать ( красный и черный понятно, питание), а вот остальные
желтый, белый и оранжевый?
2) Куда лучше цепляться, к фишке мафа или искать в распиновке мозга?
zub вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.08.2012, 20:59   #2
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Конечно может чего не понимаю,но зачем он вообще нужен ??? Если можно отстроить холостой ход
Старый 21.08.2012, 21:21   #3
zub
Аватар для zub
Авто: TLC 100
to КаЛьЯнЫч: ХХ нормльный, я поставил Blow-off и при сбросе воздуха глохнет, если до 3500 об/м сброс, движок ещё успевает востновить холостые, хоть и падают почти до ноля, а вот после 4000 и выше если не уснел переключиться то беда.
Старый 21.08.2012, 21:33   #4
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
было такое,но я думаю не поможет это
Старый 24.03.2013, 02:24   #5
Heathen
Аватар для Heathen
Авто: G2 Eagle Talon TSI AWD => G2 GSX
Сообщение от zub Посмотреть сообщение
Паш, тут так и не прояснилось? =)
Если нет - подниму тему вновь, ибо теперь уже мне эту штуку подрубать.
Вроде как получается так:
Оранжевый - на дроссель к дачтику
Желтый/белый - есть подозрение что это сигнал потока воздуха (3) и обнуление сигнала потока воздуха (7). А вот какой именно провод и к какому из двух цеплять я чет теряюсь %) Больше похоже что белый на 3, желтый на 7.
male/female- типа разъемов папа/мама
Можешь кстати глянуть - он Type-H1 или Type-K?
Добавлено через 27 минут
Если взять англ вариант подписей G2 MAF - становится вроде чуток понятней...
3 - Air flow sensor
7 - Volume Air Flow
Т.е. белый на 7, желтый на 3.
Чет я запутался... %)
Кто что думает?
Heathen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.03.2013, 13:47   #6
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Я такой себе поставил, правда уже месяц как его отключил
У меня были две проблемы: при прогреве обороты сильно плавали, машина даже глохла и при сбросе газа на небольших оборотах усилилось торможение двигателем, чуть педаль отпустил - машина клюёт носом.
Может это мои косяки с холостыми, как разберусь буду снова подключать.
Регулятор на нём по моим ощущениям никаких изменений не даёт.
Оранжевый к сигнальному проводу датчика дроссельной заслонки параллельно мозгу.
Female к мозгу, Male к мафу.
У тебя это провод номер 3.
К фишке или к распиновке мозга пофиг.
Это Type-K, только они работают с мицу "Карман-тайп".
Расскажешь ощущения после установки.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 26.03.2013, 00:02   #7
zub
Аватар для zub
Авто: TLC 100
Это Type-K
Да это Type-K.
Старый 26.03.2013, 01:23   #8
Heathen
Аватар для Heathen
Ок, будем потом пробовать =)
Slavonic, я так понимаю эта штука будет стоять вместо провода 3 - верно?
Старый 26.03.2013, 12:13   #9
Slavonic
Аватар для Slavonic
Сообщение от Heathen Посмотреть сообщение
Я бы сказал не вместо, а в разрыв.
Грубо говоря через ЕИДС проходит сигнал от расходомера в мозг.
Когда ЕИДС по сигналу от датчика положения заслонки видит что педаль бросили, он уменьшает сигнал "потока воздуха".
Happy boosting!
Старый 26.03.2013, 14:46   #10
Heathen
Аватар для Heathen
т.е. по факту можно просто разрезать провод и в него вкорячить EIDS - так? =)
Старый 26.03.2013, 15:35   #11
Slavonic
Аватар для Slavonic
Оно так и получается как ни крути)
Happy boosting!
Старый 19.04.2013, 19:17   #12
Heathen
Аватар для Heathen
А можешь сказать откуда ты 12v цеплял? И какой ампераж ему нужен?
Старый 22.04.2013, 14:03   #13
Slavonic
Аватар для Slavonic
и только сейчас я понял что подключил его к 5v , наверное поэтому он у меня и криво работал
американцы рекомендуют подключать к питанию мозга http://forums.evolutionm.net/evo-how...k-install.html
Happy boosting!
Старый 22.04.2013, 14:27   #14
Heathen
Аватар для Heathen
Когда будешь переподключать? =)
Старый 22.04.2013, 14:52   #15
Slavonic
Аватар для Slavonic
Постараюсь сегодня вечером, отпишу о результатах.
Happy boosting!
1G Нужна электросхема корректора фар на европейца G1 D22A jan_berg Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 21.04.2018 03:01
Куплю hks eids type k Gadky Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 0 06.09.2016 13:17
ALL Продам стабилизатор/корректор холостого хода HKS EIDS type k Big Den Продам запчасть на DSM 9 16.06.2015 00:01
