Старый 24.04.2016, 10:28   #1
MAXA
Аватар для MAXA
Авто: Eclipse G-1у
Не хочет заводится
Подскажите пожалуйста, авто долго стояло но заводилось,а теперь при зажигании такое чуство как залипает реле топливного насоса двигателя и не крутит и не заводит
MAXA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.04.2016, 11:30   #2
Макс_norma
Аватар для Макс_norma
Если питание есть,то крутить то должно поидее.
наебурить в контакт http://vk.com/makc_norma
наебурить на почту normaykin@mail.ru
Старый 24.04.2016, 11:39   #3
MAXA
Аватар для MAXA
Авто: Eclipse G-1у
В том то и дело что реле раз клацает и тишина.Может кто сталкивался подскажите что смотреть и где
Старый 24.04.2016, 23:16   #4
spyhunter
Аватар для spyhunter
Авто: Eclipse GS D22A FWD 4G63 1994
не крутит - стартер? реле и должно при открытии зажигания щелкнуть... если при повороте ключа совсем тишина, то проверь сначала стартер...может щетки, может еще что то...у меня была такая беда, при повороте ключа тишина... стукнул молоточком по стартеру, все завелось, оказалось щетки стерлись и начали залипать... если все в норме, проверь насос, под капотом есть фишка для проверки насоса на прямую без зажигания...если и насос в порядке, тогда уже проверь реле, оно стоит под центральной панелью, возле ЭБУ...
spyhunter вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.04.2016, 00:07   #5
Invis
Аватар для Invis
Сообщение от MAXA Посмотреть сообщение
Предохранители, реле стартера, проводка, стартер. Схемы отличаются для АТ и МТ. Мануалы качаем и вперед =)
spyhunter, А причем тут MPI реле? На прокрутку стартера оно влиять не должно по схемам.
Последний раз редактировалось Invis; 25.04.2016 в 00:27..
Старый 25.04.2016, 18:02   #6
spyhunter
оно на включение насоса, поэтому я и спросил, не "крутит" это он про стартер?!
Дружок хочет минивен lemaxon Машины других марок 23 08.07.2011 14:18
1g eclipse не хочет тюниться) blizzak Тюнинг DSM 20 25.09.2010 02:28
заглохла и не хочет заводится... a2j Обслуживание и Эксплуатация 3Si 48 05.06.2010 09:37
жена хочет EVO Vladimir Машины других марок 20 31.12.2008 11:44
Для тех кто хочет покрасить авто... Lunatique Стайлинг & Электрика DSM 11 09.03.2008 18:14
