Старый 30.09.2008, 17:58   #1
Serhiy34
Аватар для Serhiy34
Авто: Eagle Talon
проблема с Eagle Talon ES '93 в Киеве
Eagle Talon ES '93 Киев.
Заменил двигатель 4G63. У меня был родной, поставил такой же с мицыка, покупал в Одессе на "Тотусе" . На новом впускной коллектор был чуть по меньше моего. Коллектор сняли и поставили мой (место крепежа подошло 1:1). Весь обвес на движке мой, кроме помпы (моя чуть отличалась, посему была куплена новая). Форсунки почищены и проверены, новые лямбда зонд и свечи...
При заводе хватает с полоборота и глохнет. Если в момент запуска чуть нажать педаль газа - заводится и обороты сами (даже если отпустить педаль газа) плавно растут до 6000, а потом также плавно падают и двиг глохнет. При всем при этом лампочка чека не горит. Че только не делали... результат один. Обидно, только ходовую заменил, двигло куплено и поставлено, короче денег потратил и езжу на маршрутках...
Народ, помогите советом или подскажите где в Киеве найти мастера по игле.
Последний раз редактировалось Serhiy34; 30.09.2008 в 19:47..
Serhiy34 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.09.2008, 18:06   #2
ошибки какие есть?
Старый 30.09.2008, 18:47   #3
а всё таки попробывать прочитать их
Старый 30.09.2008, 19:45   #4
Serhiy34
Аватар для Serhiy34
Авто: Eagle Talon
так если чек не горит, какие ошибки могут быть на выходе?
Старый 30.09.2008, 22:20   #5
ac/dc
Аватар для ac/dc
Авто: GSX'98
Serhiy34,
Я бы посмотрел:
1) датчик закрытия заслонки;
2) датчик положения заслонки;
3) ну, может быть, шаговый двигатель, хотя непохоже...
Обращаю внимание на то, что 1) - гадость редкостная, чуть-чуть поджат, что на глаз и незаметно (напр., из-за перетянутого тросика газа) и уже контакта нет.
ac/dc вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.09.2008, 23:35   #6
Сообщение от Serhiy34 Посмотреть сообщение
ну и что то не горит - лампа перегорела
мхх не может задирать так обороты, есть в нем сомнения - скинуть фишку
при заводке помочь газом, концевик хх - визуально виден
tps - переменный резистор, омметором проверить сопротивление
Старый 30.09.2008, 23:54   #7
Leader
Аватар для Leader
Авто: G1 2. 0 NT MT FWD (4G63 D22A 1989 - 1994)
То что чек не горит ,не говорит о том что все гуд , проверь все ли правильно подключили . А вообще, costarika прав ее бы почитать.
Leader вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.10.2008, 08:03   #8
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
costarika, А какое на тпс должно быть сопротивление на Открыто\Закрыто ??? Чёто я в факе не нащёл.
Старый 01.10.2008, 12:49   #9
враньё, есть там tps http://www.dsm-club.org/forum/raznoe...html#post41699
а вообще в факе есть manual, а там точно есть, сопротивление между контактами 1 и 4 (должно быть между 3,5 и 6,5 кОм).
Старый 01.10.2008, 12:54   #10
Serhiy34
Аватар для Serhiy34
Авто: Eagle Talon
Сообщение от ac/dc Посмотреть сообщение
Serhiy34,
Я бы посмотрел:
все это проверенно...
лампа не перегорела, пробовали снять фишку на воздушный фильтр, чек сразу загорается( кстати в этом случае вообще никак не заводится).
Последний раз редактировалось Serhiy34; 01.10.2008 в 12:54.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.10.2008, 12:58   #11
ну без расходомера тяжко, но должно
ну остальное то? TPS?
Старый 01.10.2008, 13:08   #12
Serhiy34
Аватар для Serhiy34
Авто: Eagle Talon
спасибо, будем мерять сопротивления
Добавлено через 47 секунд
на предыдущем двигателе без проблем без расходомера заводилась
Последний раз редактировалось Serhiy34; 01.10.2008 в 13:08.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.10.2008, 13:49   #13
а ecu не менялось?
Старый 01.10.2008, 14:29   #14
Serhiy34
Аватар для Serhiy34
Авто: Eagle Talon
нет не менялось
Старый 01.10.2008, 17:35   #15
датчик температуры?
Продам eagle talon 1g Макар760 1g DSM - 1989-1994 0 03.06.2016 10:04
Куплю Ищу GSX или eagle talon tsi. dreamer 2g DSM - 1995-1999 3 03.04.2016 16:04
Продам Eagle Talon AWD G1 X-Trimm 1g DSM - 1989-1994 0 09.08.2013 14:06
eagle talon awd Dr. 1g DSM - 1989-1994 4 21.04.2009 19:29
1G eagle talon eagle_ae Видео 2 01.01.2008 05:05
