Старый 27.03.2009, 06:50   #1
KanuTAH
Аватар для KanuTAH
Авто: Mitsubishi Eclipse G3 GS 2000 г. 2,5V6TT МКПП
помогите определить стук
у меня на МКПП на нейтралке слышен стук - пару ударов в секунду...когда выжимаю сцепление, он пропадает...кто-то говорит, что выжимной подшибник, кто-то, что коробка наедается, подсказывайте
Последний раз редактировалось KanuTAH; 27.03.2009 в 06:53..
KanuTAH вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.03.2009, 10:13   #2
GOR
Аватар для GOR
Авто: exMitsubishi Eclipse 1G 1.8 , 1G 2.0 mt n/t yet:)
у меня такаяже фигня, скорее всего это коробка, но на 100% не могу сказать
My portfolio
GOR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.03.2009, 10:31   #3
AlexeyS
Аватар для AlexeyS
Авто: 3G,4G64Т(DOHC),МКПП, AWD Evo в кузове D52
У меня такая фигня была когда стартер открутился))))))
AlexeyS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.03.2009, 15:24   #4
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
У меня был шаркающий звук, а при выжиме пропадал. Позже умер подшипник выжиной.
Старый 27.03.2009, 16:14   #5
В голову с лёту приходит пунктов 50 того ,что там может стучать ...
Только вскрытие и осмотр покажет неисправность .
Всё остальное- бессмысленный трёп
Старый 27.03.2009, 19:43   #6
KanuTAH
Аватар для KanuTAH
блин, я сцепление буду менять - не охота после установки нового (корзина, выжимной, диск) услышать этот звук, когда уже коробка обратно накинута, так что пишите по максимуму доводы, но не надо таких "че-то в коробке" это я и сам приметно понимаю =) что либо сцепа либо коробка (точно ничего нет неприкрученного =))
стучек именно такой мелкий, блин, не знаю как объяснить
Старый 27.03.2009, 21:04   #7
tvr1983
Гость
Аватар для tvr1983
Сообщений: n/a
У меня была такая же проблема! Поменял полностью сцепление! А звук остался! А потом оказалось, что это коробка! Подшипник первичного вала! Вот так!!!
Старый 27.03.2009, 23:36   #8
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
Опять лечение по телефону...
как правило подшипник первичного вала - но покажет только вскрытие, сразу заказывай сальник первички и приводов если так... Чтобы поменять сальник надо половинить коробку...(если подшипник полетел то всё равно разбирать)
Старый 30.03.2009, 01:41   #9
KanuTAH
Аватар для KanuTAH
а какой подшибник задний или передний? пока не охота лезть в коробку - ведь туда залезишь по любому кучку бобла там оставишь, а щас нету =(
стоит один этот подшибник менять?
подскажите номер рем.комплекта на каробку и что в него входит. может знаете на какие еще митсубы эта каробка ставилась?
Старый 30.03.2009, 08:19   #10
igor_mmc
Аватар для igor_mmc
Авто: MMC Mirage Cyborg 4g63turbo AWD
тоже был стук, при выжиме сцепы проподал...
оказалось масленое голодание...
пока выличил заменой масла...
когда слил масло там было гараздо меньше положенного.
MMC Cyborg 2g 4g63t AWD TD04 402m - 12,977sec (официал)
TD05 402m - 12,2sec (RSM)
TD05 402m - 12,163sec (официал )
igor_mmc вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.03.2009, 22:59   #11
KanuTAH
Аватар для KanuTAH
неее, наоборот...на нейтралке стучит, а выжимаешь сцепление - стук пропадает
Старый 31.03.2009, 14:23   #12
igor_mmc
Аватар для igor_mmc
KanuTAH, я так и написал ...
на нейтралке - стучало
при выжиме - проподал...
Старый 31.03.2009, 23:02   #13
KanuTAH
Аватар для KanuTAH
igor_mmc, ой, че-та затупил =)
ALL Помогите определить ДВС Itsdmitry Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 22.08.2018 00:14
1G Помогите определить назначение! Ilya92 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 27.05.2016 07:00
2G помогите определить по 4g63t scumAxl Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 02.07.2014 09:53
Помогите определить что за трещание! S1lvesTr Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 21.01.2013 15:39
Помогите определить что за аппарат!! Wheels E-Burg Общий 17 01.12.2007 19:46
