Старый 03.07.2009, 00:33   #1
MadbaH
Аватар для MadbaH
Авто: Mitsubishi Eclipse GSR-4 (JAP) G1 2.0 Turbo MT AWD (4G63T D27A 1990)
Проблемы с электрикой.. ХЭЛП!
Привет всем.
суть проблемы такова:
на днях закончил перетягивать проводку форсунок, а точнее, купил новые фишки, отрезал старые разбитые в месте с частью провода, который усох и начал ломаться (отрезки примерно по 20 сантиметров).
Собрал все на место.... не заводится(((
полярность не перепутал 1000% !!!
судя по электрической схеме форсунки управляются "-" сигналом с мозга (четыре отдельных провода соответственно) , а не плюсом, как я сначала думал
плюс (по схеме) к форсункам подводится с мозга (102 пин) ОДНИМ проводом и через резисторпак раздается к каждой отдельно.
решил идти от простого к сложному в попытке найти косяк и попытался прозвонить провод от каждой форсунки до резисторов, заранее сняв приходящую фишку ..... и каково-же было мое удивление, когда я не смог этого сделать....!!!
судя по схеме,повторюсь, провод идет НАПРЯМУЮ!!!! , но почемуто не звонится.
как только я повернул ключ зажигания... ВОАЛЯ! все стало звонится.(((
ВОПРОС:
кто нибудь разбирал полностью косу?
куда идут провода с форсун?? какое там реле прячетсо, которого нету на схеме????????!!!!!!!!
DSM - 14.3 секунды свободного полета
MadbaH вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.07.2009, 01:46   #2
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
Авто: Eclipse G1 2.0 FWD
ОФФ..
Единственное что я понял занявшись эклипсом вплотную и всерьезную... Так это то, что серьезные люди на форум ходят редко, а в большинстве время тратят на машины... Тут на форуме можно получить ответы на несерьезные вопросы: аля как поменять лампочки, насос со стока на вальбро..., конденсаторы в мозге...
Всё серьезное створится за пределами форума, а тут ПОСТОЯННО СИДЯТ флудильщики, и модеры
крашу и крашусь.)
Старый 03.07.2009, 01:50   #3
MadbaH, файл схемы скажи, плиз
Старый 03.07.2009, 02:07   #4
Drago
Аватар для Drago
акккуратненько присоединюсь насчет флудильщиков- Eclipse.gs +1
косу дербанили тут единицы. Может Батчер поможет. я ваще дуб в этом деле
просто тема в том что мадбах ковыряет это все на моей машине
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 03.07.2009 в 02:09..
Старый 03.07.2009, 02:15   #5
Butcher
Аватар для Butcher
Авто: Infiniti G35x'07
боюсь батчер не поможет ибо я дерибанил тупо провода
отрезал что сгорело и вставил новое...
С уважением, Дмитрий.
Моя БЫВШАЯ машина 402m: 11.8
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 03.07.2009, 02:25   #6
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
MadbaH, Минуса идут на мозг тоесть на ключевые транзистора, а + объеденятся и к + мозга. Или на резистор пак и после него опять на + мозга. + мозга как правило красного цвета в 1G мозге 102 и 107
Старый 03.07.2009, 02:52   #7
MadbaH
Аватар для MadbaH
Hardwarest,
Эт я понял уже... проблему я свою обозначил...
ща, чувствую, второй подход к"снаряду" будет)))))))
благо, DRAGO купил 4 мотка хорошей изоленты
costarika,
http://photofile.name/users/costarik...#mainImageLink
тут четко видно... на резисторпак идет провод (red) через перемычку на моторе хх
прямиком со 102 пина.
приходит он, значит, на R пак, и делится на 4 форсы.
так вот, если снять приходящее питание на резисторы (фишку) и теоретически прозвонить от резисторов до форсуны, то проблем быть не должно... хоть включено зажигание, хоть выключено... хоть, как гриццо, попой кверху
аннннн нет!
при неактивном MPI реле тишина!
НЕ ЗВОНИТСЯ!
схема гонит ....
завтра пойду взрывать себе мозг.
так же понял, почему мозг иногда выдает "опен\клоуз цирквит фуел инжектор" а машина продолжает ехать...
при отключенном зажигании на 1-ой форсуне бродит 0,89 вольта.... на остальных тишина.
где-то утечка..
как будто булавку воткнули в косу .... ТЬФУ ТЬФУ ТТЬФУ! чтоб не сглазить.
кароч, пойду завтра делать своему мозгу харакири!
Butcher,
вот Дим, такая-же тупо фигня... отрезал, что оплявлено и завялено)))
х.з. , чо там случилось (((
электрику всегда делаю в трезвом виде и с бумажко\ручкой
первый раз такая засада.
Drago,
ПРОРВЕМСЯ))))
Последний раз редактировалось MadbaH; 03.07.2009 в 02:54.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.07.2009, 10:41   #8
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
у вас же 2-я машина под попой, там не помотреть чтоле
Старый 03.07.2009, 11:09   #9
MadbaH, файл мой, но это не схема думаю что то хитрее там
1G Проблемы с электрикой MAGVAI Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 06.12.2014 22:54
Проблемы с электрикой??? Dik Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 06.06.2012 15:31
проблемы с электрикой ParaziT Стайлинг & Электрика DSM 4 26.12.2011 18:22
Проблемы с электрикой TheFag_1990 Стайлинг & Электрика DSM 5 23.04.2010 05:07
проблемы с электрикой uhoplan Стайлинг & Электрика DSM 3 28.01.2010 18:37
