Старый 03.06.2010, 23:55   #1
Серёга
Аватар для Серёга
Про датчик давления масла
Решил поставить стоковый датчик давления масла на стрелку в голову (рядом с выходом питания маслом турбы).
И нихрена не показывает. Датчик 100% исправен (сам снимал с исправной машины). Если замкнуть на массу провод, который идёт на показометр, стрелка показывает максимум. Т.е. проводка и сам указатель исправны.
Масса на корпусе датчика есть.
Читал в чьём-то бж, что датчик туда ставили. Правда, при этом питание турбы брали с маслянного хаузинга. Может, в этом месте у меня слабое давление (всё уходит к турбе)?
И ещё, так и не понял, что из себя представляет этот датчик? Обычный резистор или нет? :confused:
Старый 04.06.2010, 00:29   #2
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
под дачик аварийного давления тройник поставь и закрути туда оба дачика . и будит тебе счастье
Старый 04.06.2010, 11:45   #3
Серёга
Аватар для Серёга
Где ж взять такой тройник? Токаря знакомого нет.
Старый 04.06.2010, 14:09   #4
Киногерой
Аватар для Киногерой
Вот по поводу датчика давления в голове
Последний раз редактировалось Киногерой; 04.06.2010 в 15:51..
Киногерой вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.06.2010, 20:14   #5
Серёга
Аватар для Серёга
Киногерой, Спасибо, я так и подумал, что в голове давление намного меньше.
У меня она вообще не отклоняется, но у меня масло очень низкой вязкости.
Есть ещё какие-нибудь идеи?
Старый 04.06.2010, 22:04   #6
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
попробуй с таза 2106 там тройник на дачике давления ,может подойти
Старый 05.06.2010, 13:55   #7
Киногерой
Серёга, у меня тоже почти не отклоняется. Под настроение... иногда еле заметно доползает до красной отметки шкалы, так и еду) чисто с пониманием что датчик давления масла есть)))
Старый 05.06.2010, 15:08   #8
в голову лучше ставить датчик на контрольку
хотя у меня там и на сток стрелку тоже, из-за нехватки портов в хаузинге
Старый 05.06.2010, 20:58   #9
Серёга
Аватар для Серёга
booker, А ты пробовал в голову ставить датчик на контрольку? Не будет лампа загараться на холостых?
Старый 06.06.2010, 02:53   #10
так я ж и говорил, что оба стоковых датчика у меня стоят в голове, контролька гаснет когда стрелка еще даже не начинает отклоняться от нулевой позиции, ну а сама стрелка отклоняется на холостых примерно на четверть шкалы
Старый 06.06.2010, 11:30   #11
Серёга
Аватар для Серёга
Странно, у меня стрелка практически не отклоняется. Лежит в районе L даже на оборотах.
А резьбы у датчиков на контрольку и на стрелку одинаковые?
Старый 06.06.2010, 12:59   #12
насколько помню да, 1\8 NPT
Старый 06.06.2010, 13:17   #13
fox
Аватар для fox
Серёга, у меня то же =) Только на холодную отклоняется. на горячую лежит не дышит.
Старый 06.06.2010, 13:28   #14
при запитке турбы из головы датчик рядом наверное ничего и не покажет
Старый 06.06.2010, 13:29   #15
fox
Аватар для fox
booker, а если турбина на шарике и рестриктор 0.8 мм?
ALL Датчик давления масла 31rus Обслуживание и Эксплуатация DSM 190 21.05.2020 16:17
1g2g Датчик давления масла DemonGSX Куплю запчасть на DSM 2 14.08.2017 02:40
2G стрелочный датчик давления масла AndreYas Стайлинг & Электрика DSM 1 24.12.2015 21:48
где на 420 датчик давления масла?? Drunked Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 07.01.2014 01:48
датчик давления масла ГЭТЭОШКА Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 16.07.2013 08:37
