Старый 12.11.2013, 18:09   #1
Ruslan88
Аватар для Ruslan88
Авто: Митсубиси эклипс
Скрежет при заводе
Подскажите кто может уже всю голову сломал!!! При заводе слышан сильный скрежет а потом пропадает поменял стартер и маховик скрежет не пропал. В чем дело?
Последний раз редактировалось Ruslan88; 12.11.2013 в 18:15..
Ruslan88 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.11.2013, 00:03   #2
Саня Eclipse
Аватар для Саня Eclipse
Опиши более четкие симптомы, какой скрежет, от куда идет...
Старый 15.11.2013, 21:47   #3
Ruslan88
Аватар для Ruslan88
Скрежет идет только при соединении маховика и стартера. Только при заводе
Последний раз редактировалось Ruslan88; 15.11.2013 в 21:50..
Старый 16.11.2013, 06:05   #4
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
на бендиксе зубья не коцаные?
Старый 16.11.2013, 08:05   #5
Рыбачок
Аватар для Рыбачок
Авто: G1 D22A 2.0 (экс-4FA/FWD)-5FM/T FWD 4G63 1991 Japan и D22A EUR1992г/в
у тебя пластина между двигателем и карабой на месте ? я когда себе карабу от Г2 ставил пластину выкинул , такие же звуки стартер начал издавать.пришлось шайбы подкладывать что бы стартер немного отодвинуть.
Рыбачок вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.11.2013, 12:02   #6
Ruslan88
Аватар для Ruslan88
Бендикс новый поставил
пластина между коробкой и двигателем какая толщиной должна быть?
Старый 16.11.2013, 12:55   #7
Рыбачок
Аватар для Рыбачок
Сообщение от Ruslan88 Посмотреть сообщение
если мне память не изменяет 2мм
Старый 16.11.2013, 20:58   #8
Ruslan88
Аватар для Ruslan88
Все на месте.
Старый 25.05.2014, 19:23   #9
RKurgin
Аватар для RKurgin
как проблема решилась?
Старый 30.05.2014, 22:47   #10
RKurgin
Аватар для RKurgin
ребята такая же фигня....коробка автомат!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
че делать то???????
Старый 30.05.2014, 23:25   #11
Junkman
Аватар для Junkman
всё родное стоит или свап?
Старый 30.05.2014, 23:32   #12
RKurgin
Аватар для RKurgin
всё....но не уверен в крышке самого стартера...т.к. пришлось делать отдельную проставку чтобы его отодвинуть...
т.к. если без этой проставки, то бендикс задевает венец-бублик в начальном положении...
проблемка именно такая: при заводе очень сильный металлический скрежет...так заводил 5-6 раз и всё...далее бендикс влетает крутит но сам бублик не раскручивает(((...
Старый 31.05.2014, 16:37   #13
Junkman
Аватар для Junkman
аа, ну так он поди венец-то толком не цепляет вот и скрежет
Старый 31.05.2014, 17:07   #14
ETalon
Аватар для ETalon
Проставку тоньше надо,после 5-6 раз бендикс сточил края зубьев на бублике и теперь молотит воздух.
Старый 31.05.2014, 18:14   #15
Junkman
Аватар для Junkman
если венец разбит никакие проставки не помогут
Ужасный скрежет!!!! PomarioMedved Обслуживание и Эксплуатация DSM 40 04.10.2011 13:59
непонятный скрежет lacoste Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 15.09.2010 13:46
Скрип-скрежет Grom Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 28.12.2009 13:15
Глохнет при заводе на холодную webspawn Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 03.03.2009 07:32
Человеческий фактор на заводе Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 18.03.2008 16:15
