Старый 04.12.2006, 14:35   #1
AlexRus
Аватар для AlexRus
Авто: Hyundai Grand Starex HVX
что такое Овер драйв? Режимы работы АКПП
собственно сильно не пинайте понимаю тупой вопрос ну что то ответа я на него не нашел :confused:
Кривых ног у девушек не бывает: бывают кривые тазобедренные суставы с вывихом коленных чашечек
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 15:31..
AlexRus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.12.2006, 14:38   #2
Johnny Kor
Аватар для Johnny Kor
Вобщем овердрайв это повышающая передача если дословно..
Соответсвенно кнопочка овердрайва разрешает мозгам включать повышающую (4) передачу. При включеном овердрайве на приборке ничего не горит лишнего. При выключеном загорается надписать "O/D OFF"
Для чего это нужно..
Овердрайв помогает экономить топливо. В том числе и в городском цикле.
Как работает...
Если овердрайв включен, то при крейсерской скорости больше 60 с третьей коробка будет переклюатсья на 4 (овердрайв) при резком ускорении обратно переключаться на третью, и по достижении более высокой скорости и ее удержании будет опять включать четвертую (овердрайв).
Когда стоит использовать..
Всегда! когда вы спокойно передвигаетесь по городу и темболее по загороду на любой скорости..
Если хочется позажигать..
В таком случае рекомендуется отключать овердрайв, т.к. при езде более 60 км будет слишком много переключений в коробке, и они будут мешать динамичному движения, т.к. занимают какое то время перехода с одной передачи на другую. В случае же когда овердрайв отключен, то отзыв на педаль газа будет значительно быстрее. Чтобы понять о чем я говорю включите овердрайв разгонитесь до 70 км.ч и зафиксировав на секунд 5 эту скорость чтобы включился овердрайв попробуйте ускориться дальше. Отфиксируйте себе в памяти момент когда снова нажали на газ и сколько прошло времени с этого как машина продолжила набирать скорость.. А потом проделайте тоже самое но с выключенным овердрайвом.
Как сказывается использование овердрайва на продолжительности жизни коробки.
Практически никак! Если у вас правильный уровень масла в коробке, то абсолютно пофигу ездить с овердрайвом или без него. Единственная разница которую вы возможно ощутите, так это то, что с овердрайвом машина ест 15 литров, а без 17 и боллее. Ну и динамика конечно без овердрайва поинтереснее, но на мой взгляд постоянно без ОД ездить не стоит.
Последний раз редактировалось Johnny Kor; 04.12.2006 в 14:57..
Johnny Kor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.12.2007, 01:02   #3
Lunatique
Аватар для Lunatique
Как правильно выбрать режим на автомате?
Собственно назрел у меня вопрос:
То что D это ехать, Р - парковаться, N - нейтралка итд это понятно...
Но вот зачем например L и 2?
Что лучше всего втыкать в пробках L, 2 или D? Например в целях экономии топлива или разгрузки для коробки...
С удовольствием послушал бы о грамотном использовании автомата в городском цикле.
ex cars
my Excellent G2 stage 1
Peugeot 406 coupe V6 3L 210Hp
Старый 05.12.2007, 09:15   #4
  1. смотри второй пост
  2. там же понять принцип использования акпп в городе
  3. L, 2 или D - ограничения по передачам акпп
    • L - только первая
    • 2 - 1 и 2
    • D и OD - 1,2,3
    • D - 1,2,3,4
Старый 18.12.2007, 10:04   #5
sergex
Аватар для sergex
как правильно пользоваться АКПП ? чтоб не угробить
расскажите пожалуйста как правильно пользоваться АКПП , как трогаться , как парковаться , можно ли на ходу переключаться между D ,L и 2 , включать-выключать овердрайв? Для чего существует N ? Когда её надо включать ? Где-то читал о таком свойстве как "самообучение АКПП" и что при смене владельца надо сбрасывать все данные из памяти АКПП ... типа того. Как это делается?
пост перемещён - costarika
Старый 18.12.2007, 10:10   #6
N логично предположить это нетраль, для чего нужно нетраль - мне трудно описать, много букв
Старый 18.12.2007, 14:24   #7
sergex
Аватар для sergex
не "для чего нужно нейтраль" , а для чего нужна нейтраль во время движения , вернее когда нужно её включать , если нужно , ведь удерживать машину на светофоре , например, можно педалью тормоза на передаче D , в отличии от механической коробки , где надо отключать трансмиссию от работающего двигателя.
В одном из моих предыдущих постов мне ответили о порядке действий на парковке - педаль тормоза -нейтраль -ручник - P, я не так паркуюсь -нейтраль не использую сразу с D переключаюсь на P (педаль-ручник-P) это правильно или нет?
На механике тож всё просто , но если всё время по-поводу и без выжимать сцепление то с ним вскоре возможны проблемы не так ли ? Подобную информацию хотелось бы получить и по автомату.
Последний раз редактировалось sergex; 18.12.2007 в 14:28..
Старый 18.12.2007, 14:34   #8
Sashok4
Аватар для Sashok4
каждый паркуется по разному и я думаю не сушествует определенной процедуры постановки на парковку! а как и с какой скоростью передвигать селектор это дело сугубо личное!
Старый 18.12.2007, 16:05   #9
Режим N (нейтраль) - двигатель отсоединен от трансмиссии, автомобиль не заторможен. Режим этот объективно существует, но по, мнению специалистов, было бы лучше, если бы вы - водитель автомобиля - тут же о нем забыли. Дело в том, что неграмотное пользование данным режимом чревато для АКПП самыми тяжелыми последствиями. Нейтральный режим предназначен исключительно для буксировки на небольшие расстояния и перемещения вручную автомобилей с работающим двигателем.
При остановке, например на светофоре, нужно ли переключать рычаг АКПП в положение "N"?
Если остановка составит более 1,5-2 минут, то это целесообразно. Делать же такие переключения при кратковременных остановках нежелательно.
Кроме того, после запуска двигателя не следует сразу переводить рычаг в положение для движения, даже если двигатель прогрет. Дайте поработать двигателю хотя бы 10-20 секунд на холостом ходу. Это нужно для достижения рабочих давлений в гидравлической системе АКПП и ее системы смазки.
Не рекомендуется без крайней необходимости во время движения переводить РВД в положение «N». Если это произошло, сбросьте газ, подождите падения оборотов до значений холостого хода и затем включите «драйв».
Старый 18.12.2007, 16:26   #10
вообще это есть в мануале по акпп и не лень тебе Коль было...да и по законам логики это так.
Старый 18.12.2007, 19:52   #11
Digital
Аватар для Digital
Авто: BMW X5 (V8 4.4)
на самом деле правильно написано. я когда начинал на клипсе, тоже не мог понять.
бывало пару раз на скорости пробовал нейтралочку - включается зачипись, катишься себе...
НО ! так делать на автомате мона, если уверен что остановишься полностью, так как если на скорости потом врубать Д - ощущаешь пинок, и жопомер выдает команду - так делать больше не нана... (пинок сильнее чем больше толи скорость или обороты)
(я и не делал)
Николай кросавчег все доступно объяснил, в точности всегда так и ездил, и грелся, и т.п.....
(Потому видимо коробочка еще жива и фрики стоят с завода (только маслиццо + фильтрик раз в 60тыщ))
ТАК ЧТО ВСЕМ НОВИЧКАМ СЛУШАТЬ БАТЬКУ!!
Digital вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.12.2007, 20:58   #12
sergex
Аватар для sergex
ага , толкова , спасибо Николаю. а вот про "обучение" никто не хочет просветить ?
Старый 18.12.2007, 21:11   #13
можешь почти не обращять внимания
"потошнил" по пробкам - стало чуть "тупее" преключаться, на 2g это всё не шибко сильно заметно
Старый 17.10.2010, 11:15   #14
PomarioMedved
Аватар для PomarioMedved
Авто: мордоприводной eclipse 1998, АКПП, Turbo, япоша., toyota celica t23 GTS
что за Кнопка сбоку на ручке переключения АВТОМАТ
Привет!!! помогите понять чайнику !!! что за Кнопка сбоку на ручке переключения АВТОМАТ 1998 год японец!!! и что означает режим ( L )
PomarioMedved вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.10.2010, 11:24   #15
m2x
Аватар для m2x
это кнопка включения овердрайва
http://www.dsm-club.org/forum/transm...overdrive.html
Последний раз редактировалось m2x; 17.10.2010 в 11:24.. Причина: Добавлено сообщение
Поделитесь инвайтом на драйв. Bar Общий 48 26.05.2011 23:42
Фильм о принципах работы АКПП H2Oleg Трансмиссия и ходовая часть 0 13.04.2011 13:23
Для чего на АКПП нужны Режимы L,2,3? Lapabot Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 21.11.2008 17:18
видео с арены драйв air Видео 0 29.06.2008 15:26
