Старый 17.11.2008, 15:46   #1
Lapabot
Аватар для Lapabot
Авто: ex G3 2.4T AT FWD (4G64 D52A 2003) USA, Toyota Mark II TOURER V. EVO 8 420
Для чего на АКПП нужны Режимы L,2,3?
Каково их предназначение???может кто подскажет?
Lapabot вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.11.2008, 16:00   #2
beast_drc
Аватар для beast_drc
Авто: SUPRA 2JZ-GTE A\T RHD->LHD
L- 1-ая передача
2 - 1-ая и 2-ая
3 - 1-ая 2-ая 3-я
т.е. в соответствии с эти автомат не переключется выше передачи, на которой стоит селектор. в принципе это можно использовать для имитации переключения передач вручную.
Отличная Supra 2JZ-GTE A\T
beast_drc вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.11.2008, 16:10   #3
Alex1985
Аватар для Alex1985
а также для понижения передач в ручную
Старый 17.11.2008, 16:19   #4
Lapabot
Аватар для Lapabot
тоесть есле я правельно понел то мона стартовать с L переключаеясь на 2 а потом 3 и непосредственно потом на D)))да?а это негубительно для коробки?
Старый 17.11.2008, 16:45   #5
beast_drc
Lapabot, Зачем? какая цель таких манипуляций? губительно или нет - скажу честно - не знаю но думаю, если предусмотрена такая возвожность, то это не так и страшно.
Но злоупотреблять не надо, ровно так же как и типтроником. все-таки автомат это автомат, а механика это механика.
Старый 17.11.2008, 16:55   #6
Lunatique
Аватар для Lunatique
beast_drc, как это автомат можно переключить при движении???
ex cars
my Excellent G2 stage 1
Peugeot 406 coupe V6 3L 210Hp
Старый 17.11.2008, 16:57   #7
Alex1985
Аватар для Alex1985
Lapabot, тоже заинтересовала сея мисль... нафига те это? ето не повышает кпд... положение L, предусмотренно для того чтоб трогатся с места на льду, или для попытки выйти из зарытого снега или для того чтоб вести кого-нить на буксире, положение 2 для ограничения скорости на спуске или для притормажывания... 3 в нашем случае для сохранности фрикционов 4 передачи в городе, собственно задумивалось что ездить будут на 3 а 4-ая токо для трассы и больших скоростей, именно по этому L,2,D идут отдельно а переключение между 3 и 4 идет отдельно как OD (овердрайв) думаю само название уже наводит на мысль что это для повышенных скоростей, так что смысл вопроса не понятен... ручное переключение лишь замедлит разгон, по любому быстрее автомата не переключишь, больше допустимых оборотов не наберешь, тогда зачем дергать ручку?
Lunatique, конечно можно, а нафига тогда нужны понижающие? остановится а потом включить? просто нужно осторожней... с 4-ой на вторую сразу не переключать... хотя автомат по любому не переключит при не допустимых оборотах, но всей на высокие включит, а ет нагрузка.. и не малая
Последний раз редактировалось Alex1985; 17.11.2008 в 16:57.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2008, 17:06   #8
Lapabot
Аватар для Lapabot
автомат ц..ко тупит то едет то ни едет как нажмёш)))в пол бьеш не едет плавно жмёш уходит...но вот и подумал может это поможет))))рассужадю)хы)ла я попробую а потом опишу есть ли разница)))я с L на D переходил помойму резвее получаеться))))))а там хз)))
Старый 17.11.2008, 17:20   #9
Alex1985
Аватар для Alex1985
резвее не будет... если с д на 2 или 3-ю совместно с топкой, автомат можно и повредить... лучше гидромозг прочисть автомата... у меня послушно и резво понижает, если давить в пол...
Добавлено через 9 минут
Lapabot, не балуй, угробишь автомат... резвее переключать не будет, токо тупее... примитивно опишу...
ставишь на L доводишь до предельных оборотов(дальше не пойдет), переключаешь на 2. (затрата времени: твое переключение+рассчеты автомата+переключение автомата), теперь второй вариант: Ставишь на D,
давишь в пол, обороты доходят до придела, переключение на вторую (затрачиваемое время: расчет автомата+переключение автомата).. думаю не надо быть математиком и иметь 3 высших образования чтоб понять...
Последний раз редактировалось Alex1985; 17.11.2008 в 17:20.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2008, 17:26   #10
Lapabot
Аватар для Lapabot
хыхы)))чётко подсчитал)))соглашусь с тобой)))а на пониженную тоже переходит без проблем и сразу))))))
Старый 21.11.2008, 15:09   #11
ZEWS
Аватар для ZEWS
я таким образом на драге ездил крутя движку больче 5500 но смысла нет так как после 5500 момент падает, хотя и при переключении попадаешь в более крутильные обороты! разницу не мерял!
Старый 21.11.2008, 15:17   #12
alex
Аватар для alex
я понижаюсь передачами на льду,либо в экстренных случаях-дергаешь на 100 селектор на эль и он понижает на предельно допустимых оборотах(торможение двигателем).обычно просто овердрайв перед красным отжимаю-колодок надольше хватает и диски меньше вероятность перегреть,особо по воде
Старый 21.11.2008, 15:38   #13
Freak
Аватар для Freak
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
Саш,разница автоматов у Г2 и Г3 есть...
На г3 нет овердрайва к примеру...
Да и понижение на Типтронике у Г3 не столь ощутимо...(((
Старый 21.11.2008, 16:43   #14
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
Сообщение от Alex1985 Посмотреть сообщение
про добавленное... на g2 при нажатии педали в пол автомат переключает на 2 скорости ниже... значит нагрузка разчитана.... у G3 я думаю хоть и нет подобного думаю не умрет... но думаю не стоит на ходу переключать с D например на 2 ))))
Последний раз редактировалось Freak; 21.11.2008 в 16:48..
Старый 21.11.2008, 17:18   #15
Alex1985
Аватар для Alex1985
Ildar-ca, моя тоже пшонижает на две... но всеж ето нагрузка.. зачем и без того хрупкую коробку мучать...
Другое С чего мкпп vlad ss Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 04.05.2014 03:24
что такое Овер драйв? Режимы работы АКПП AlexRus Обслуживание и Эксплуатация DSM 34 31.12.2012 10:08
Что это и для чего RED36 Тюнинг DSM 10 09.01.2011 00:11
для чего улитка Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 06.05.2010 01:18
Для чего это? Nocturnal Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 26.01.2010 22:52
