Старый 26.10.2013, 20:50   #1
Саня Eclipse
Аватар для Саня Eclipse
топливопровод.
Приветствую всех клубней!) Дело в том, что я давно хотел поменять топливный фильтр высокой очистки, НО открутить его от трубки снизу я не смог, да и видно что старые хозяева тоже не смогли, т. к. трубка та была похожа на сверло(. гайка не поддавалась вот и трубку свернули)(((. Решено менять вместе с фильтром и ту самую трубку длинную! Помогите советом, как ее поменять, мож у кого опыт имеется)! Спасибо
Старый 26.10.2013, 21:01   #2
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
на хомутах(с резиновой трубкой на бенз от ваза) и фитингах(ввёртыш в фильтр)
Старый 27.10.2013, 19:00   #3
Саня Eclipse
честно не понял)
Старый 27.10.2013, 20:41   #4
MAGVAI
Аватар для MAGVAI
Авто: Mitsubishi ECLIPSE G1 1993г.в
Обрезаешь трубку одеваешь на не шланг резиновый масло или бензо стойкий (как правильно не знаю). Обжимаешь хомутом лучше двумя (предварительно можно промазать герметиком тоже бензостойким я мазал американским "999"). В топливный фильтр подбираешь фитинги чтобы плотно подходил к фильту вот и все в принципе. Я так и сделал пока ездием нормуль
MAGVAI вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.10.2013, 18:52   #5
ярослав
Аватар для ярослав
Авто: mitsubishi eclipse G2 turbo AWD акпп (4g63t d32a 1999)
я купил медную трубку 8ку и завальцевал проблемотично только под подрамником передним проводить а так получилось все как по заводу только медная
ярослав вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.10.2013, 23:36   #6
Саня Eclipse
Сообщение от ярослав Посмотреть сообщение
Вот в принципе это самая большая проблема, как через подрамник пропихивать! Так то вроде не сложно, но в том месте гемор будет, там щелка то маленькая...) А как вел расскажи подробней если можешь?!
Старый 31.10.2013, 04:39   #7
ярослав
Аватар для ярослав
да все просто голый кузов был без мотоа трубок и подвески все трубки сразу на медь поменял в том числе и тормозные
до этого менял тормозную помню и провел там же геморойно конечно но реально нужно только снимать сразу все что мешает акб и его полку ну и тд
а так медь гнется легко ничего сложного длинну главное сразу сделать и изогнуть по старой трубке потом уже по месту подогнуть что останеться
Старый 31.10.2013, 22:41   #8
Саня Eclipse
Ясно, спасибо!
Топливопровод roman_alekseev Тюнинг DSM 4 28.06.2011 01:15
