Старый 01.02.2014, 23:35   #1
Denati
Аватар для Denati
Авто: Мицубиси Эклипс Европа 97г.в мкпп.
Привод
Доброго время суток)))Всем привет...Ребят случилась беда!!!На атмо эклипсе с которым я воюю уже три года случилась беда.После кап.ремонта подкапотного пространства решил заменить подрамник т.к. старый меня не устраивал(он был весь в трещинах и переварен)был установлен б/у подрамник,но в идеальном состоянии...После чего установил на место мотор и кпп,но дальше пошел геморой.Правый привод и нижний рычаг подвески встал отлично,но проблема с левым приводом,подшипник находящийся в гранате заходит до упора и приэтом нихнему рычагу не хватает 5-10мм,чтоб отверстие для крепежного болта рычага в подрамнике соспало с отверстием на самом рычаге(рычаг прямой).С правой стороны подшипник в гранате находиться гдето посередине.Теперь вопрос т.к. у меня чувствую авто лего...Есть ли привод в природе короче, подходящий на G2атмо?Или же проблема скрыта вдругом?Или у меня привод от другого авто?
Последний раз редактировалось Denati; 02.02.2014 в 00:39..
Denati вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.02.2014, 03:38   #2
SkyStar
Аватар для SkyStar
Авто: 2G GST "Мрачный"
Denati, хоть на форуме много толковых ребят, но точно в чём проблема врядли кто скажет, пока не увидят визуально, сфоткай всё полностью, чтоб проблему было видно на фото. По твоему же рассказу я могу предположить, что внутренний шрус не до конца залез в коробку, поэтому рычаг не стыкуется. Сфоткай весь привод от коробки и до ступицы и сфоткай рычаг, так гораздо информативней будет
Старый 02.02.2014, 15:37   #3
Denati
Аватар для Denati
[url]http://savepic.org/5035325.jpg
http://savepic.org/5017917.jpg.
.http://savepic.org/5009725.jpg
Вродебы ссылки на фото правельные...
На одном из фото видно,что если совместить отверстие в подрамнике и на рычаге при вытащенном подшипнике видно,что подшипник уходит дальше гранаты...и ещё может кто знает длину левого привода без гранат?
Последний раз редактировалось Denati; 02.02.2014 в 17:35..
Старый 02.02.2014, 17:45   #4
SkyStar
Аватар для SkyStar
Подредактирую малость
Добавлено через 5 минут
Denati, короче с приводом у тебя вроде всё ок, а с рычагом сделай так, возьми вилку от родного домкрата, вставь в отверстие рычага и проушины и попытайся давануть, чтобы сопоставить их, а с другой стороны попытайся воткнуть болт и лёгкими ударами молотка забить его, только не переусердствуй, чтоб резьбу болта не повредить. Я лично так и делал, всё отлично встало.
Старый 02.02.2014, 20:14   #5
Denati
Аватар для Denati
Попробую...Только интересно,почему с правой стороны если открутить болт крепления рычага привод ещё примерно на 20мм уходит в гранату,а с левой стороны нету такого осевого хода.
Старый 02.02.2014, 21:03   #6
SkyStar
Аватар для SkyStar
Сообщение от Denati Посмотреть сообщение
Хз, может машина битая, геометрию повело, хотя не факт, так тяжело судить. Попробуй сперва, потом отпишись, дальше думать будем.
Старый 03.02.2014, 03:53   #7
ярослав
Аватар для ярослав
Авто: mitsubishi eclipse G2 turbo AWD акпп (4g63t d32a 1999)
Denati, от чего подрамник брал? хрень какая то у тебя там реально места нет в стакане для трипойда вообще если стойка к рычагу прикручина открути ее и попробуй собрать так может из за того что она давит рычаг вниз угол меняется расстояние соответственно становиться меньше
если че могу подъехать взглянуть визуально понятней сразу будет в чем проблема чудес то бывает)))))))))
Последний раз редактировалось Наг; 03.02.2014 в 13:54.. Причина: убрал купи-продай)
ярослав вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.02.2014, 13:33   #8
Denati
Аватар для Denati
Ярослав,а левый привод у тебя есть,мнеб длину узнать.Как выяснилось машинку стукнули от сюда и мысли может привод подобрали другой длины.А ехать смотреть визуально долековато будет 300км... Подрамник брал на форуме с G2 автомата...
Старый 03.02.2014, 14:31   #9
ярослав
Аватар для ярослав
привод есть седня померею
Старый 03.02.2014, 14:40   #10
SkyStar
Аватар для SkyStar
Разве на AWD не другие привода?
Старый 03.02.2014, 20:50   #11
Denati
Аватар для Denati
Не заметил,что авд...
Добавлено через 6 часов 7 минут
SkyStar, попробывал утинуть,как ты написал.Сильно упирается привод и уводит коробку вместе с двигателем,напрегает что осевого хода у привода нету....
Старый 04.02.2014, 00:53   #12
Andrey325090
Аватар для Andrey325090
Сообщение от SkyStar Посмотреть сообщение
а разве каждый эклипс с рождения AWD ? =))
Andrey325090 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.02.2014, 02:06   #13
ярослав
Аватар для ярослав
Andrey325090, верно подметил у меня привод остался от свапа седня не добрался до него завтра постараюсь доехать и снять размер
Старый 04.02.2014, 02:13   #14
Denati
Аватар для Denati
ярослав, жду...
Старый 05.02.2014, 00:10   #15
ярослав
Аватар для ярослав
97 см в сжатом состоянии если скинуть пыльник то может еще милиметров на 5 сожметься неудобно просто но в любом случае до 97 сжимаеться
замерял от самых крайних точек
1G Привод Роман36 Куплю запчасть на DSM 3 18.06.2019 18:41
Передний привод ----> Полный привод dmitry_rko Тюнинг 3Si 5 28.02.2019 18:05
Куплю Привод левый атмо передний привод forZ Частные объявления по запчастям 3Si 1 12.09.2017 15:04
Куплю Правый привод (ШРУС) для АКПП, передний привод Серёга Частные объявления по запчастям 3Si 1 15.03.2016 11:02
привод maG888FIK888 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 1 12.12.2011 23:03
