Старый 12.03.2016, 17:24   #1
Mica
Аватар для Mica
Какой тормозной диск выбрать?
Привет.
Пришла пора делать передние тормоза.
Вопрос встал о выборе тормозного диска. Под удобный сетап подходят:
1. диск от Санта Фе 320мм * 28 мм (10 кг) + суппорт брембо
2. диск от 3000GT 294 мм * 24 мм (7 кг) + суппорт брембо
3. Купить все готовое у Прома - диск 316 мм * 28 мм (вроде должно быть легкое)
Диск от Санта Фе должен встать хорошо, но смущает что это целых 10 кг
Диск от 3000GT достаточно легкий, но хочется то больше.
Прома легкая и большая, но бренд скромный уж очень (имею ввиду вместе с суппортом).
Кто что думает?
Моя клубная карта - № 0070
Последний раз редактировалось Mica; 13.03.2016 в 09:57.. Причина: просто так
Старый 14.03.2016, 10:57   #2
улитка
Аватар для улитка
я за первый вариант ,т.к самый большой,ну и если в идеале лучше взять состовной
сам остановился на вот таком варианте
размерность 320мм*32мм
Старый 14.03.2016, 21:01   #3
Mica
Аватар для Mica
улитка, О выглядят прикольно!
А это что за бренд и сколько весит?
Добавлено через 4 минуты
Кажется с таким вылетом будет сложновато вместить суппорт между тормозным диском и колесным?
Старый 15.03.2016, 16:18   #4
улитка
Аватар для улитка
Mica, http://www.atomic-shop.ru/part/2463-...%7C319.044.63/
Сообщение от Mica Посмотреть сообщение
с вылетом чего??)) это сток размерность эво тормозов ,как раз под брембо,ты же под них подбираешь как я понял
Старый 16.03.2016, 13:49   #5
Mica
Аватар для Mica
Вылет - я имею ввиду расстояние между наружной поверхностью диска и плоскостью ступицы.
Нет, я брембо беру от нового порше каймана - это радиальное крепление, тормоза под размер диска от 315 до 330 мм, толщина 28мм и еще они не слишком дорогие.
981.351.42301 вот этот и вот этот 981.351.42401
Ни фига се ты выбрал диски какие дорогие. Диск дороже чем каймановский суппорт! Вес какой у этих дисков?
Я остановился на этих: Otto Zimmermann 285.3516.52
Еще брембо с эво - это достаточно старая технология - он составной из половинок.
А новые суппорта брембо - моноблочные
Последний раз редактировалось Mica; 16.03.2016 в 13:52..
Старый 16.03.2016, 13:53   #6
улитка
Аватар для улитка
ну я их покупал до поднятия курса)))
Добавлено через 58 секунд
думаю,эти древние брембо ты даже не реалезуешь до конца)))а тупо диски перегреешь))
вот как бы чтобы потом за колодками и ремкомплектами на суппорт в магазин поше не ходить взял брембо с эво)
Старый 16.03.2016, 13:53   #7
Mica
Аватар для Mica
Поставил уже?
Старый 16.03.2016, 13:57   #8
улитка
Аватар для улитка
и мне кажется что мне их в полне хватит,
-вес машины меньше чем у эво
-хорошие диски (правильно подобранные по температурному режиму)
-хорошие колодки (правильно подобранные по температурному режиму)
-правильный обдув тормозов
-правильный выдув для тормозов
и думаю для ГОРОДА,будет более чем достаточно
Добавлено через 30 секунд
Поставил уже?
нет,а что нужно фото нового диска?)))
Старый 16.03.2016, 13:57   #9
Mica
Аватар для Mica
Сообщение от улитка Посмотреть сообщение
Это точно, причем тк они охлаждаются сами по себе не очень, масса диска важна в первую очередь.
Старый 16.03.2016, 14:01   #10
улитка
Аватар для улитка
важна неподрессорена масса,именно поэтому на всех ауди вся ходовка алюминевая включая кулаки))
масса диска безусловна играет большую роль,но только в комплесе например с лёгкими суппортами,и кованными дисками например и т.д
но безусловно положительно скажется на динамике и расходе
расход -0.00001 литрс на сотню)))
разгон -0.00001 быстрее)))
Старый 16.03.2016, 14:02   #11
Mica
Аватар для Mica
Я был согласен на эво на самом деле, но у меня эво с кулаками от VR4 тупо не влезает на пару мм.
Пришлось искать суппорты радиального крепления. Я полопатил инет и решил брать от каймана, а диск сантафе буду точить до 310 мм диаметра.
У меня диски долбанутые составные R17 XXR526
Старый 16.03.2016, 14:03   #12
улитка
Аватар для улитка
очень важен коплесный подход,например поставь карбоновые двери,капот,багажник.
сделай хороший обдув и ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫДУВ,стоковых тормозов.
и ты очень сильно удивишся как машина может тормозить))
Старый 16.03.2016, 14:04   #13
Mica
Аватар для Mica
Я имею в виду она должнабыть не маленькая чтобы аккумулировать тепло но и не слишком большая как ты написал. Легкий диск все равно перегревается
Старый 16.03.2016, 14:05   #14
улитка
Аватар для улитка
я сделал проще,купил кулаки от галанта с разлётом ушей в 160,и всё!!! всё работает как завод,стоит безо всяких переходников,проставок и т.д
Старый 16.03.2016, 14:07   #15
Mica
Аватар для Mica
Это как?
У меня эво не лезет, а менять колесные диски при сегодняшнем курсе - это писец.
Куплю Тормозной диск 2gen Shum Частные объявления по запчастям 3Si 8 25.07.2015 13:09
Ищу задний тормозной диск по параметрам Zed Общий 3Si 22 21.12.2013 20:10
пыльник под 295 тормозной диск SSDD Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 01.07.2011 10:29
Греется тормозной диск VadimG Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 15.03.2010 15:25
Снимаю тормозной диск и суппорт Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 22.03.2008 13:29
