Старый 10.09.2016, 23:03   #1
spyhunter
Аватар для spyhunter
Авто: Eclipse GS D22A FWD 4G63 1994
не создает давление
доброго времени суток друзья! проблема возникла давно... уже обсуждал, сказали ничего не предпринимать, если заводится, ездий....но все же хочу устранить проблему...раньше при открытии зажигания, срабатывал насос на пару секунд и создавал давление в рейки, что бы машина без проблем заводилась... так вот, уже примерно с марта такого не происходит... машина заводится, но со второго раза... а при открытии зажигания давление не создается и насос не срабатывает, только когда начинаешь крутить стартер... подскажите, в чем может быть дело? куда смотреть? может ли это быть из за реле MPI? и как это проверить?
spyhunter вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.09.2016, 11:52   #2
korchavin
Аватар для korchavin
Видимо какой то колхоз был вставлен, а сейчас он отьебнул, у нас насос качает только тогда, когда мотор крутиться начинает
Старый 12.09.2016, 11:53   #3
Shellshock
Аватар для Shellshock
spyhunter, Во-первых убедись что проблема действительно есть: Попроси кого-нибудь включить зажигание на холодной машине, а сам слушай бензонасос с ямы, или непосредственно около бака.
Во-вторых: уточни - "машина заводится, но со второго раза" как именно? Со второго оборота коленвала или со второй попытки включения стартера?
Ещё нарекания по езде, старту двигла, расходу топлива есть?
Старый 12.09.2016, 23:12   #4
spyhunter
это не колхоз... у авто при включении зажигания на секунду срабатывает насос, что бы создать давление в инжекторной рейки для лучшего завода... если нет давления то машина заведется не сразу...он срабатывает почти незаметно....
... насос слушал, молчит при включении зажигания... еще стоит обратный клапан с монометром, при включении зажигания давления нет... только когда начинаешь крутить стартер....заводится со второй попытки... начинаю заводить, не заводится, сначала накачает в рейку, потом со второй попытке уже заводится при наличии давления в рейке.. раньше все работало... открываю зажигание, сразу же создается давление и при повороте ключа без проблем заводится...но сейчас не так... может ли это быть из за реле?? или насос?
Старый 12.09.2016, 23:21   #5
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
с завода насос качает только при вращении мотора (сигнале с датчика кв) Если есть манометр, то надо проверить куда уходит давление на стоящей машине - обратный клапан насоса не держит или регулятор давления топлива.
_Andrew вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.09.2016, 23:47   #6
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Сообщение от spyhunter Посмотреть сообщение
Не на эклипсе 1-го покаления
Добавлено через 50 секунд
Всё правильно. Так с завода
Старый 13.09.2016, 09:51   #7
Invis
Аватар для Invis
Ничего подобного, включаешь зажигание насос секунды 2-3 работает и выключается, как начнет распредвал впускной часики крутить, начнет насос дальше качать, никаких датчиков КВ там нет. При вкл зажигания так же МХХ втягивает\вытягивает шток. Ничего колхозного там нет, так с завода, что на старых мозгах полуживых, что на новых сейчас, одинакого.
spyhunter, А когда выключаешь зажигание, через секунд 3-5 MPI реле щелкает разок? Должен вообщем. Насос не виноват, там + и -, он либо работает, либо нет. Думаю или MPI или ECU или проводка между ними
Старый 13.09.2016, 12:45   #8
ETalon
Аватар для ETalon
В стоке на г1 при включении зажигания насос НЕ работает ни 1 ни 2 ни 3 секунды, любые варианты колхозного исполнения подкачки это уже последствия эксплуатации ваших ведер на территории СНГ предыдущими ездунами.
Старый 13.09.2016, 17:48   #9
spyhunter
если нет с завода подкачки давления насосом, то как тогда авто должно в холодную погоду без проблем заводиться?
когда выключаю? - где то секунд 30 и щелкает...
Старый 13.09.2016, 18:19   #10
Invis
Аватар для Invis
spyhunter, Долго чет реле держит, но щелкает знач норм. Давление в рейке сколько часов держится мерил? Мб у тебя не электронная проблема, а в железках. На горячую сразу схватывает, через минут 10 остановки? Кстати качает то он не всегда, вот в чем фишка, а когда именно хз, ну попробую завтра поэксперементировать, пару мыслей есть.
Старый 13.09.2016, 18:20   #11
GoldenHell
Не на эклипсе.
Старый 13.09.2016, 18:30   #12
spyhunter
Не на эклипсе.
как тогда создается давления для завода авто?
Старый 13.09.2016, 19:32   #13
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
давление в магистрали никуда не стравливается. на заглушенной машине в рейке 3 атмосферы держится. в насосе обратный клапан и в регуляторе давления топлива.
Старый 13.09.2016, 19:51   #14
GoldenHell
spyhunter,
Оно никуда и не девается, че его создовать.
Сообщение от _Andrew Посмотреть сообщение
Если топливный регулятор и насос в норме.
Старый 13.09.2016, 20:53   #15
spyhunter
как обратку на насосе проверить??
Давление в шинах Zlab Стайлинг & Электрика DSM 4 21.04.2016 09:59
420a давление топлива MrZN Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 14.09.2014 01:09
Давление буста. psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 17.11.2012 02:19
Давление масла kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 28.06.2011 07:06
Разряжение\давление gold_soul Обслуживание и Эксплуатация DSM 32 03.05.2011 00:47
