Старый 24.06.2011, 19:44   #1
kvsh55
Аватар для kvsh55
Авто: Mitsubishi 3000GT
Давление масла
Подскажите на холостом какое давление масла должно быть на 3000GT. Интересно чтобы объяснили именно как посмотреть по штатному датчику.
kvsh55 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.06.2011, 20:26   #2
Shum
Аватар для Shum
Впринципи что на холостом ходу, что при работе со средними оборотами, стрелка штатного датчика должна находиться посередине шкалы, между двумя длинными полосками.
Старый 25.06.2011, 16:36   #3
kvsh55
Аватар для kvsh55
Нижними?
Старый 25.06.2011, 17:19   #4
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Учитывая что наш двиг очень капризныи по давлению масла И не полноценная смазка ветёт к провороту вкладишеи , рекомендую
Поехать на сервис и замерить давление масла (механическим монометром Которые есть у всех мотористов )при горячем двиге
Это позволит понят какое реально давление при каком деление на заводскои панэли
Механическии вкручивать вместо заводскова Тот которыи идёт на контрольную лампу в панэли (красная леичка на приборки) Находется под насосам гидравлики Доступ есть с сторны колеса
Старый 25.06.2011, 21:17   #5
alex.erdley
Аватар для alex.erdley
Авто: Mitsubishi GTO Twin Turbo 4WD,Mitsubishi GTO Атмо FWD, GTO 6G72TT.
Мерил у себя давление на горячем моторе при хх на мех.манометре показало 1,5 а на датчике в салоне стрелка была на третей с низу полоске.
alex.erdley вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.06.2011, 22:46   #6
Realmer
Аватар для Realmer
Авто: 3000GT Z11 FWD 1991 NonTurbo
DAN 3000GT, а посоветуй пожалуйста, что вместо штатного датчика/показометра вкрутить, чтоб видеть не погоду на луне, а реальную картину? Из бюджетного.
С уважением,
Алексей.
Realmer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.06.2011, 05:04   #7
DAN 3000GT
Самыи дешовыи и надёжныи это Грэдди 60мм (б.у можно наити совсем не дорого)
Старый 27.06.2011, 15:24   #8
kvsh55
Аватар для kvsh55
Спосибо за инфу!
Старый 28.06.2011, 07:06   #9
a2j
Аватар для a2j
Авто: VR4, 93-го
на прогретом двигателе - 30psi (~2 бара) масло 10W40.
1g2g Давление масла pumba878 Обслуживание и Эксплуатация DSM 422 12.04.2020 17:48
Низкое давление масла. psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 91 02.06.2013 12:03
Загорелось давление масла Philipp Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 15.12.2011 00:55
Давление масла BigFoot99 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 18.04.2011 11:46
Доп сенсоры на давление масла extrimer Тюнинг DSM 4 06.04.2011 13:37
