Старый 09.11.2020, 10:53   #1
Powerage261
Аватар для Powerage261
Авто: Mitsubishi Eclipse 1
Высокие обороты 1g
Всем привет. Столкнулся я с такой фигней, что обороты на холостом высокие. К примеру садимся утром спокойно прогреваем, обороты не бегают ровно 1000, начинаем движение и на первом же светофоре при сбрасывание на паркинг или нейтраль обороты уже 1500-2000, и не падают. Пробовал менять заслонку другую с другой клепы, заметил только что ехать чуть бодрее стала на удивление, а обороты все так же высокие. В чем может быть дело? Может подсос воздуха где? Или же где-то датчик сломался
Powerage261 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.11.2020, 22:33   #2
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
1. Прогревочные 1000 это мало, больше должны быть, а по мере прогрева падать. 2. МХХ должен пытаться сбросить обороты если двигатель вышел из прогревочного режима, или он не исправен или что то ему мешает. Клапан ХХ прогревочных например или дроссель недозакрыт. Дроссель вместе с МХХ менял? Кстати МХХ вступает в работу только когда сигнал с датчика положения заслонки показывает что педаль газа не нажата. Это для двухлитрового движка, если 1,8 там МХХ не такой совсем, а просто моторчик который контролируется отдельным датчиком положения МХХ, так что дроссель надо было со всей этой приблудой менять.
Последний раз редактировалось 013; 11.11.2020 в 23:00..
Старый 21.11.2020, 13:43   #3
Powerage261
Ну обороты получилось сбавить, винтом на дросельке, обороты упали до 800-900, но из под винта этого начал подсасывать воздух. И сейчас просто кошмарный расход стал. Дросельку менял в сборе со всеми датчиками, что на той что на другой, эффект один и тот же.
Старый 14.12.2020, 18:55   #4
Wsono
Аватар для Wsono
Авто: Audi A5
Сообщение от Powerage261 Посмотреть сообщение
Такая же проблема. Нашли решение???
https://automotive.org.ua - автозапчасти из Польши в Украину
Wsono вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.12.2020, 09:07   #5
Invis
Аватар для Invis
Надо выставить заводские:
зазор заслонки
винт ХХ
ДПДЗ
Потом выставить УОЗ.
Без подсосов и всем исправном будет всё ок. ДПДЗ, РХХ и концевик ХХ проверяются мультиметром, потом РХХ проверяется кроной ещё, мануалы надо читать.
Ещё не мешает проверить 2х контактный датчик ОЖ
Старый 28.12.2020, 18:22   #6
Invictus
Аватар для Invictus
Авто: Eclipse
Знакомая проблема, попробую сделать как указано выше..
Invictus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.01.2021, 12:00   #7
Powerage261
Сообщение от Wsono Посмотреть сообщение
Нет к сожалению( расход так и остался 25-27. Обороты иногда шалят, а так проверил уже датчики на дроссельной, температурные, маф, лямбду, и часики поменял( благо есть комплектный донор и можно с него снимать). Те же датчики и проверять результат.
Пока склоняюсь к тому что скорее всего где то подсос воздуха, найти его пока не могу, на днях в сервис поеду мб и найдут
2G Высокие обороты ХХ zub Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 08.05.2020 23:18
высокие обороты gtart Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 14.07.2018 11:56
3G Высокие обороты на ручнике ParTim Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 29.07.2014 02:25
высокие обороты хх? igor_mmc Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 29.04.2009 09:11
Высокие или нормальные обороты двигателя... komendatore Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 02.02.2009 14:36
