Старый 24.04.2020, 21:37   #1
zub
Аватар для zub
Авто: TLC 100
Высокие обороты ХХ
"Кончился" датчик распредвала, сняли ГРМ, датчик просто рассыпался в руках. Заказал и поставили всё новое, ГРМ, датчик, ролики и т.д. Слесарь выставил всё по меткам. Обороты ХХ 1500 при прогретом двигателе, до этого было в районе 900. И ещё похоже где то проводка тупит, лампа аккума горит в пол накала, при сбросе клемы авто глохнет. Чек не горит. Куда копать? Из-за проводки могут обороты тупить.
П.С. При "кончине" датчика загорелся чек, самодиагностика сказала 3 ошибки, код 13 |Термодатчик воздушного потока, код 23 |Датчик ВМТ первого цилиндра, код 25 |Датчик давления воздуха MAF.
zub вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.05.2020, 00:00   #2
Марат
Аватар для Марат
в TLC 100? сомневаюсь, что сможем подсказать по крузаку)) моторчик холостого хода проверяй. на дросселе сбоку стоит. ну и метки грм еще раз проверить внимательно.
Старый 07.05.2020, 02:18   #3
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
"при сбросе клемы авто глохнет" - может гене звезда, отсюда и пляска ?
SsabroS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.05.2020, 17:27   #4
zub
Аватар для zub
Авто: TLC 100
Да, гена умер, но как-то по тихому, я 200км в таком состоянии проехал. Починили, но обороты мне кажется великоваты 1000-1100. Марат, дочки авто 2г японец.
Старый 08.05.2020, 23:18   #5
Марат
Аватар для Марат
нужно подождать, он самообучается. статистику набирает. но обычно обороты наоборот проседают. можно потом винтом холостого хода подстроить.
Высокие обороты 1g Powerage261 Общий 6 12.01.2021 12:00
высокие обороты gtart Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 14.07.2018 11:56
3G Высокие обороты на ручнике ParTim Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 29.07.2014 02:25
высокие обороты хх? igor_mmc Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 29.04.2009 09:11
Высокие или нормальные обороты двигателя... komendatore Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 02.02.2009 14:36
