Старый 18.01.2008, 16:00   #1
sergex
Аватар для sergex
как снимается дверное стекло ?
надо поменять дверную ручку , снял дверную панель . Но до болта фиксирующего ручку изнутри добраться невозможно из-за стекла . Болт там у меня под крестовую отвёртку а не под ключ так что можно только смотреть на него через сеткло как снять стекло ?
paritet-aktau.com
Старый 18.01.2008, 16:13   #2
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...html#post36838
Старый 18.01.2008, 16:36   #3
неинформативная тема по ссылке.
снять стекло:
1. снять салонную обивку и полиэтилен
2. снять динамики - получится дополнительное круглое отверстие - может сделать удобнее операцию
3. опускаешь стекло немного
4. через технологические отверстия подлезаешь к креплениям стекла и подъемника на нижнем краю стекла (2шт)
5. потом на стекле есть еще 2 стопорных девайса - их тоже откручиваешь
теперь стекло ничто не держит
6. вытягиваешь стекло вверх - и вуаля
Старый 18.01.2008, 16:54   #4
Rodion
Аватар для Rodion
Авто: был G2 GST АКПП
Для снятия/установки дверной ручки в G2 не надо снимать стекло! Болт изнутри прекрасно откручивается накидным ключом на 10 (или 11? не помню уже). Но перед снятием обшивки стекло поднять вверх, т.е. в закрытое состояние. Или после снятия обшивки, подцепив блок управления стеклоподъемником на место
Так что требуется чуть-чуть терпения и ловкости рук
Rodion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.01.2008, 23:13   #5
sergex
Аватар для sergex
а вот ещё такой вопрос связаный со стеклом - это нормально что при закрытии двери с поднятым стеклом , щель притвора не одинакова по периметру дверного проёма ? стекло раньше касается резинового уплотнителя на кузове , тогда как внизу ( по нижней кромке двери ) ещё щель 3-4 сантиметра , получается что стекло прижимаясь дверью до момента защёлкивания замка принудительно идёт на "излом" ? Мне кажется что из-за этого на моих дверях щель между стеклом и резиновым уплотнителем-очистителем и во время дождя вся вода течёт в дверь. уффф! многа букоф
ЗЫ : costarika -спасибо за ссыль , я читал эту тему, поиск пользую . Это я к тому что я не лентяй
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 18.01.2008 в 23:14..
Старый 18.01.2008, 23:51   #6
Rodion
Аватар для Rodion
Похоже, не нормально. Пока обшивка снята, отрегулируй стекло: по верху двери 6 болтов попарно, ими регулируются упоры внутри двери. Сами упоры хорошо видно при полностью опущенном стекле, если смотреть внутрь двери сверху. Понятно объяснил?
Старый 20.01.2008, 18:48   #7
sergex
Аватар для sergex
Да Родион ,понятно. Поставил-таки я эту новую ручку , правда пришлось снять стекло со всех креплений ,вынуть его не получалось но оно как-то само удачно сдвинулось , открыв доступ к болту. Конструкция крепления ручки "шаровая" однако...Теперь новая проблема -регулировка стекла ,пока отложена до потепления ))
Спасибо всем за советы , они оказались полезными.
paritet-aktau.com
Старый 20.01.2008, 22:37   #8
ChertovCar
Аватар для ChertovCar
Авто: ex G1, ex G2 GST AT FWD Jap. /ex Volvo S60 2.5 Turbo AT AWD/ Audi Q5 Turbo
Похоже авто было бито, если такие щели
ChertovCar на дороге, но не ЧертовКа в жизни!
ChertovCar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.01.2008, 22:41   #9
Rodion
Аватар для Rodion
Совсем не факт. Такие щели и при неправильной регулировке стекла. Я когда экспериментировал, добивался и щели в 5 мм между стеклом и средней стойкой в нижнем углу При этом в верхнем углу все было отлично.
Хм... Что-то я "см" за "мм" принял на автомате. Правда, что ли, 3-4 см??? Откуда столько?
Последний раз редактировалось Rodion; 20.01.2008 в 22:42..
Старый 21.01.2008, 13:24   #10
sergex
Аватар для sergex
регулировка неправильная это точно -щель между внешним очистителем и стеклом около 5 мм , другой вопрос -не дай бог это самый оптимальный вариант из доступных , когда лучше сделать уже нельзя . Посмотрим ещё. Там получается так : верхняя кромка стекла уже касается резины на кузове , а внизу дверь ещё открыта
paritet-aktau.com
Куплю Стекло дверное new-sem Частные объявления по запчастям 3Si 8 28.01.2016 16:48
2G Как снимается ротор абс? tuning21099 Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 16.05.2013 22:38
как снимается подушка безопасности пассажира? Prostoy paren Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 04.04.2012 20:33
Не снимается антенна Киногерой Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 14.05.2010 20:33
4-х дверное купе??? FBI Машины других марок 4 15.09.2008 23:19
