Как временно отключить TCL
И так - вопрос в следущем, иногда нужно, чтобы TCL не работала, после диагностики я заметил, что после моих давних отжигов висела ошибка в блоке ABS, мол датчик скорости на колёсе одном не исправен - и в эти моменты загоралась ошибка TCL, но при этом ABS нормально функционировал. МЕК ошибок не смог считать, но с помощью оригинального сканера в другом сервисе - нашли всё же ошибку, типа на левом колесе датчик скорости был КЗ или разрыв наоборот. Косяк этот сразу же устранил.
И в эти моменты TCL не работал, имеется вопрос - что можно предпринять, чтобы отключить только TCL?
Есть идеи поставить в цепь этих двух датчиков тумблер на разрыв, это будет вызывать временную ошибку на мозги ABS, тем самым вызывая отключение системы TCL, но может есть вариант какой нить проще, типа на блок абс какие нибудь контакты замыкать таким же тумблером? Хотя ошибка в мозги всеравно будет записываться - но она никак не проявляется, если потом с датчиков начинает поступать нормальных сигнал - тоесть даже глушить авто не нужно было..
