Старый 12.01.2007, 13:12   #1
Борис
Аватар для Борис
Авто: Хонда Шедоу Спирит
Хочу отрубить пищалку
Вобщем сил больше нет.
Когда глушишь машину, оставляешь ключи в зажигании и открываеш дверь, то начинает она пищать (типа ключи забыл).
Как это отключить?
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 15:44..
Борис вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.01.2007, 13:18   #2
Deadmit
Аватар для Deadmit
Авто: Volvo XC90 2,5T Ex Mercedes C320 W203 Ex 2G 4G63 Turbo,98 A/T,FWD
Под рулем есть блок управления родной сигналкой. Находится где предохранители. Его надо отрубить и все. У меня при скачке напряжения от генератора он тупо сгорел. Звук пропал и родная сигналка тоже. Поставил нештатную и все. Ничего не пищит.
Deadmit вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.01.2007, 13:47   #3
Борис
Аватар для Борис
Чот все излазил. Не понял тока то ли это. Там предохранитель можна этой фигни вынуть или нет? Или придеца ножом орудовать)))))
Добавлено через 5 минут
Блок нештатной сигналки нашел. Чот не понял где предохранители.
Ой ё. как всегда. Новая машина - новые приключения.))
Последний раз редактировалось Борис; 12.01.2007 в 13:47.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2007, 16:21   #4
Deadmit
Аватар для Deadmit
У тебя родная сигналка? Если да,то надо поковыряться с этим блоком. Блок не предохранителей, а прям рядом с ним. Внутри, если разбираешь, плату с кондерами и всей прелестью. Помоему он еще и стеклоподъемниками управляет.
Старый 12.01.2007, 16:31   #5
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Надо найти то что пищит (источник звука) и просто отключить от этой коробочки проводочки.
Старый 12.01.2007, 18:11   #6
Борис
Аватар для Борис
Ясна. Вечером полезу смареть еще раз.
Старый 13.01.2007, 00:25   #7
Вот всё что может издавать звуки на G2. Салонная пищалка обведена красным.
Старый 15.01.2007, 10:32   #8
Борис
Аватар для Борис
То Angel9
Слушай, а это не синего цвета коробочка, которая ближе всего к перегородке моторного отсека?
Просто вчера я обнимался с педалями до тех пор пока от пещалки башка балеть не начала. По картинке очень похожа.
З.Ы. Спасибо за картинку))
Старый 15.01.2007, 15:24   #9
незнаю) у меня она не пищала никогда)
Старый 15.01.2007, 15:50   #10
Борис
Аватар для Борис
Везет же людям))))
Старый 15.01.2007, 18:52   #11
eclipse
Аватар для eclipse
Авто: Eclipse G2 '96 turbo, AT, FWD, japan
Не знаю как там на Г2, но у себя я сделал проще. Выкрутил кнопку открытия двери с водительской стороны, к ней подходят два провода в клемме. Один на лапочку (что дверь открыта) а второй как раз на пищалку.
Вывод: Если схема такая же, то методом исключения отсоеденить его (или наоборот замкнуть на массу, точно не помню) И будет счастье
eclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.01.2007, 19:18   #12
Борис
Аватар для Борис
Ваще вариант. там 2 провода. Тока смари. на пассажирской один провод, а машина все равно пищит!!!
Блин. Чот мош я не догоняю.
Старый 15.01.2007, 19:19   #13
блин, не парь себе мозг с концевиками дверными, отключи коробочку и всё.
Старый 15.01.2007, 21:29   #14
eclipse
Аватар для eclipse
у меня после этой операции он замолк
насчет пассажирской не знаю. у меня когда он был подключен не пищал кажется.
2 Angel9 просто это быстрый способ. А до коробочки добратся еще нужно, и не перепутать коробочки
Старый 16.01.2007, 00:13   #15
ну.. кому как=)
Хочу 1000л.с DAN 3000GT Тюнинг 3Si 379 07.01.2025 04:16
Хочу,хочу,хочу купить очень!!!!!!!!!!!! Natali 3g DSM - 2001-2005 52 13.11.2008 11:53
Хочу оживить GTO spider Тюнинг 3Si 20 08.07.2008 22:38
хочу к вам :) m@ks Обслуживание и Эксплуатация 3Si 14 19.02.2008 17:39
Хочу GTO roman2k Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 10.10.2007 03:28
