Старый 23.12.2006, 22:05   #1
Banzaia
Аватар для Banzaia
Авто: голубой дэу матиз 3,5л МКПП 6 ступка, brembo brakes
Как проще слить топливо с бензобака?
собственно такой тупой вопрос, как проще слить топливо с бензобака ЖСХ-а, можно через горловину бензобака, как раньше на тазиках?:ee
Роман
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 10:26..
Banzaia вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.12.2006, 22:55   #2
Stez
Аватар для Stez
ну есть пару вариантов, первый - самый наверное лучший - открутить пробку снизу бака и слить через нее топливо; второй - можно снять трубку обратки и включить топливный насос - он все и выкачает, парвда если бак грязный может насосаться дерьма разного...
Отзывы: читать тут
Старый 23.12.2006, 23:11   #3
Roman
Аватар для Roman
Авто: А8 long
не знаю конструкцию бензобака, у ЖСХа он пластиковый из двух частей карданом снизу держит.... там разве есть пробка снизу?
Люблю: свою жену и дочек!:p
Roman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.12.2006, 23:53   #4
stealsth
Аватар для stealsth
Авто: BMW M3
шлангом как на тазиках врятли А зачем? если для промывки, то лучше вообще снять.
Старый 26.12.2006, 17:58   #5
Punisher
Аватар для Punisher
Снять сидение, отвинтить или бензонасос или поплавок и через данное отверстие выкачать топливо. Заодно можно почистить бак.
Старый 26.12.2006, 19:59   #6
у жсх бак расположен не под сиденьем.
Старый 26.12.2006, 20:32   #7
eagle_ae
Аватар для eagle_ae
Авто: ex. talon2.0t
пробки полюбому должны быть.
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВХОДЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ - ЗАДАЙ СЯ ТРЕМЯ ВОПРОСАМИ:
ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО СКАЗАЛИ?
ЧТО ХОТЕЛИ ЧТО БЫ Я ПОДУМАЛ?
ПОЧЕМУ СКАЗАЛИ ИМЕННО ЭТО И ИМЕННО СЕЙЧАС?
eagle_ae вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.12.2006, 21:03   #8
в багажнике.
Старый 26.12.2006, 23:29   #9
2 Angel: у G2 GSX бак расположен как раз под сидением. если снять заднюю сидушку - то там открывается доступ к поплавку и к насосу (по разные стороны кардана).
Старый 27.12.2006, 00:21   #10
Stez
Аватар для Stez
незнаю как у кого, у меня ГСХ, бак кажись металический а не пластиковый и пробка 200 пудов есть, так как я через нее сливал топливо пару разков...
Отзывы: читать тут
Старый 27.12.2006, 01:52   #11
Banzaia
Аватар для Banzaia
так что снять бензобак гемморно...
Роман
Последний раз редактировалось Banzaia; 27.12.2006 в 01:55..
Старый 27.12.2006, 12:47   #12
Punisher
Аватар для Punisher
А его снимать никто и не предлагает. Под сидением все. Кардан не причем.
Старый 27.12.2006, 13:12   #13
Banzaia
Аватар для Banzaia
на тот вариант если его помыть
Старый 27.12.2006, 13:44   #14
Punisher
Аватар для Punisher
Через отверстия от бензонасоса и поплавка можно добратся до любого места бензобака и мыть его сколько угодно, а заодно и оценить стоит ли его мыть вообще и собственно конечный результат. Имхо это самый простой способ т.к. и яма не нужна и отвинтить только 10 шурупов необходимо. Рекомендую использовать респиратор из бака будет очень сильно фонить бензом.
Старый 21.10.2011, 13:57   #15
_vetas
Аватар для _vetas
как слить бензин из бака
подскажите, самый оптимальный способ, чтоб слить бензин, а то залил какуюто муть..
Кушает топливо. Димка Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 02.06.2012 20:45
спортивное топливо magusorel Тюнинг DSM 22 12.11.2010 14:08
Как проще поменять колца? (Самому) Den532 Обслуживание и Эксплуатация DSM 60 28.01.2009 10:29
Топливо W@rlocK Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 23.04.2008 18:30
все говорят проще 100 баксов отдать- про ТО alex Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 01.12.2006 12:53
