Старый 13.09.2015, 16:57   #1
Viktor_UAE
Аватар для Viktor_UAE
Авто: Eclipse GT (4g)
Замена Гидравлической подушки двигателя
Доброго времени суток, дорогие Софорумчане и владельцы Mitsubishi!
заехал на СТО, сказали что умерла гидравлическая подушка двигателя.. справа со стороны пассажира..
сказали что крепление лежит на резинках прямо на кузове, а должна быть в подвешенном состоянии.. (так ли это?(
за работу хотят с запчастью 450$..
Скажите пожалуйста реально ли самому поменять эту гидравлическую подушку на "коленках" ?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Viktor_UAE; 13.09.2015 в 16:59..
Viktor_UAE вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.09.2015, 23:21   #2
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Не видно состояние по данным фоткам.
Самому реально.
Если конструкция примерно такая же как и на 3G, а это скорее всего так и есть. То надо просто поддамкратить двигатель, и открутить подушку, ну соответсвенно все остальное, что будет мешать.
Из инструментов хватит обычного набора головок и воротков, гаечных ключей.
- снимаешь весь пластик, чтобы был доступ ко всем креплениям подушки
- поддомкрачиваешь немного двигатель, чтобы стал на пару см выше того положения "как сейчас"
- откручиваешь болт крепящий двигатель в подушки
- Откручиваешь подушку
- Ставишь новую
- Вставляешь болт крепящий двигатель(закручиваешь, но не до конца)
- Опускаешь двигатель
- Дотягиваешь болт
- вешаешь обратно весь пластик
- Стоимость новой подушки у нас примерно 150 баксов, в Америке, предполагаю около 50-100
По сути работы на час с перекурами
(А. Эйнштейн)
Последний раз редактировалось JIbIcbIu; 13.09.2015 в 23:22..
Старый 13.09.2015, 23:49   #3
MMC G4
Аватар для MMC G4
а почему гидравлическая?
да и номер можно узнать у подушки? а то экзист что то ничего не показывает.
она чтоли? http://www.amazon.com/MTC-Engine-Mou.../dp/B00BDVMTHM
Старый 14.09.2015, 00:26   #4
Viktor_UAE
Товарищи спасибо что ответили!!
Тоесть когда новую подушку поставил, закрутил ее плотно к корпусу, надо вставить болт.. А что за болт такой? Я его тут не вижу...
Ее номер у диллера тут 1091а075
130 убитых енотов
Старый 14.09.2015, 01:42   #5
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
напиши хоть какой двигатель 3.8 или 2.4
Левая или правая?
Всё он показывает.
На вскидку:
Правая опора двигателя(если смотреть на двигатель стоя перед бампером) на митсу 4G 2,4 - MR 589155 (цена в экзисте 6 936,34 р.(100 баксов))
Она же на ebay http://www.ebay.com/itm/Brand-New-Pr...cebf56&vxp=mtr
Сообщение от Viktor_UAE Посмотреть сообщение
Посередине подушки - дырка в неё через уши скобы двигателя вставляется болт
Скажи все данные по авто, подберём.
(А. Эйнштейн)
Последний раз редактировалось JIbIcbIu; 14.09.2015 в 01:44..
Старый 14.09.2015, 01:51   #6
Viktor_UAE
3,8. Двигатель
Вин не помню.. 2008 год выпуска... Япония но с Арабской спецификацией климата..
Добавлено через 30 секунд
А как этот болт потом затягивать?
Добавлено через 42 секунды
На 3,8 если смотреть на бампер то левая гидравлическая подушка. Она посоему одна гидравлическая
Старый 14.09.2015, 11:31   #7
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
1091A075 - да, правильный номер
Болтов там нет никаких, про которые я писал, такие болты на остальных 3-х подушка)
Все пункты кроме тех, что про болт - соответствую
Вот эту штуку целиком снимаешь, потом уже разбираешь и меняешь саму подушку.
http://www.ebay.com/itm/06-08-Mitsub...05e88f&vxp=mtr вот так выглядит отдельно подушка
Да, и для Японии 4-ый Экслипс не производился, вроде. Только для Америки в самой Америке.
(А. Эйнштейн)
Последний раз редактировалось JIbIcbIu; 14.09.2015 в 11:41..
Старый 14.09.2015, 11:47   #8
Viktor_UAE
Сообщение от JIbIcbIu Посмотреть сообщение
спасибо за ответ!
а как к ней снизу крепить то кронштейн двигателя? там внизу видно отверстие для болта? тоесть прикручивать в это отверстие?
я чтото совсем запутался.. какой принцип работы этой подушки? она снизу получается подвешивает к себе в воздухе кронштейн?
Старый 14.09.2015, 12:19   #9
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Грубо говоря да, но там, если смотреть на картинку - 2 кронштейна
Сам кронштейн двигателя (номер на схеме 02803), ты его от двигателя не откручиваешь.
Ты снимаешь, то что обвежено красным, и крепится к кронштейну 02803 3-мя шпильками.
Затем отделяешь саму подушку от кронштейна, прикручиваешь новую подушку. В оригинале, скорее всего, подушка идёт с кронштейном всборе.
(А. Эйнштейн)
Старый 14.09.2015, 12:23   #10
Viktor_UAE
Спасибо за ответ!
полазил под авто... если поддамкратить об компрессор кондея, не страшно? или есть смец место? там просто потом поддон маслянный по центру стоит.. не вижу куда упор делать
Старый 14.09.2015, 12:34   #11
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Страшно!
Домкат, на него деревяжку и под поддон картера, только чтобы в сливную пробку не упирался.
Тебе не надо двигло поднимать до упора, только немного приподнять. В сторону он не уйдёт, так как крепления его держать будут.
(А. Эйнштейн)
Последний раз редактировалось JIbIcbIu; 14.09.2015 в 12:37..
Старый 14.09.2015, 22:34   #12
Viktor_UAE
Страшно!
чувствую себя мастером-ломастером, спасибо что есть ВЫ, дорогие Товарищи!
Добавлено через 6 часов 39 минут
Дорогие друзья!
Спасибо большое всем кто отписался и не был равнодушен!!!
2 часа занял весь процесс от подготовки до душа.
результат- при переключении с 1-ю на 2-ю (АКПП) больше нет толчков, толчки вообще как таковые пропали, вибрация при разгоне УВЕЛИЧИЛАСЬ на 50%.. ( да, скорее всего ШРУС)
выкладываю пару фото что откручивать кто не знает и сравнение подушек, причем теперь между лонжероном и кронштейном пролазит мизинчик.
п.с. Старая подушка была снизу вся в масле....
Добавлено через 3 часа 17 минут
Поправка! вибрация при разгоне УВЕЛИЧИЛАСЬ! на 50%
Последний раз редактировалось Viktor_UAE; 14.09.2015 в 12:41..
Старый 22.09.2015, 10:48   #13
Viktor_UAE
ДОброго времени суток, дорогие софорумчане!
Скажите пожалуйста, можно ли в полевых условиях заменить переднюю и заднюю подушки двигателя?
спасибо!
Старый 22.09.2015, 18:21   #14
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Ты не поверишь)) Ситуация такая же как и "гидравличекой подушкой"
(А. Эйнштейн)
Старый 22.09.2015, 18:28   #15
Viktor_UAE
Но там я посмотрел и понял что надо на подьемник?))) или так же сверху?)
3G Подушки двигателя Timoha25 Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 09.02.2020 19:05
1G Подушки двигателя shadowmaster63 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 07.06.2019 23:04
1G Подушки двигателя traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 144 15.10.2016 18:52
2G Подушки двигателя Skalik Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 30.09.2016 08:42
Замена подушки опоры двигателя Yoka Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 22.03.2010 13:52
