18.07.2011, 14:02
Авто: eclipse 3G 2.4А
Помогите с электрикой.
машинка стояла пол года,завелась без проблем(правда пришлось прикурить акум. сел),проехал км 30,заглянул под капот,вентилятор крутится непрерывно и компресор кондея тоже всегда работет.Когда жмешь на педаль тормоза вентиляторы перестают работать и обороты падают до 400-600...Кто может подсказать хорошего электрика или сказать что нужно заменить...
18.07.2011, 14:30
Major, (495) 482 01 79 спроси Максима.У него спецы супер!
19.07.2011, 15:34
Намик,Спасибо,позвоню как с подвеской и ГРМ разберусь..Не посоветуешь какие стойки на перед ставить???
19.07.2011, 15:45
Авто: Acura TSX
насчет вентиляторов не скажу, но заметил что у меня когда аккум подсевший при томрожении и остановке на светофоре скажем обороты тоже поначалу сильно падают, проедешь часика 2 - видать аккум зарядится и становится норм
19.07.2011, 16:21
kwsm, Сейчас от педали тормаза 0 реакций,теперь он реагирует на включения печки и режима обдува..т.е если я включаю на лобову либо на лобовую и ноги то он начинает работать,меняя положения на другие он начинает работать только с кондеем...короче своей жизнью живет пока)))
19.07.2011, 16:25
Авто: Dodge Stratus Cupe
Сообщение от Major
kwsm, Сейчас от педали тормаза 0 реакций,теперь он реагирует на включения печки и режима обдува..т.е если я включаю на лобову либо на лобовую и ноги то он начинает работать,меня положения на другие он начинает работать только с кондеем...короче своей жизнью живет пока)))
Если я не ошибаюсь,это его нормальная работа.При включение обдува стекла,включается кондей,соответственно и вентиляторы!Так что это нормально.
19.07.2011, 16:28
serhio-nikolas, нее при включении обдува стекла включается вентилятор,а кондей при нажатии кнопки..С кондеем вентиляторы включаются при других режимах..
19.07.2011, 17:11
Major, значит так,как разговор глухого с немым!
в положении обдува стекла (2 последних позиций с права ) кондей запускается в независимости включен он или нет!
Стабилизаторы я ставил от немецкого производителя Вилзмар кажись или как то...
19.07.2011, 17:35
Намик, Нет,симптомы поменялись,на двух последних включается вентилятор,кондей при нажатии кнопки..
В остальных вентиляторы не работают пока не включишь кондей..
19.07.2011, 20:09
Авто: Acura TSX
по поводу электрика от себя добавлю - у мека к диме обратись, толковый мужик
19.07.2011, 21:24
Авто: Audi A8L D3 4.2 2004г
У меня тоже было что основной вентилятор включался только после включения кондея,оказалось что предохранитель плохой был,заменил и все гуд стало.
ЖИВИ,ЛЮБИ,КРАДИ,ГУЛЯЙ,КУПИ ВЕСЬ МИР ПОТОМ ПPОДАЙ!ВСЕГДА ТЫ ПОМНИ ВЕЩЬ ОДНУ-НЕ ЗАБЫВАЙ СВОЮ БРАТВУ.
На некоторые поступки меня толкает фраза: "Будет что вспомнить".
21.07.2011, 00:59
Major, маловероятно,но есть версия окисления щеток положений ручек.Там такую фигню митсу придумало-ДУРДОМ!
