Старый 20.12.2012, 20:02   #1
4g63
Аватар для 4g63
акпп на 1-й
Вообщем, час назад завёл машину, (на улице -20) прогрел пока стрелка температурная не поднилась чуток, поехал, проехал где-то 1.5км, передачи переключались, остановился перед кочкой, движок заглох(бывает глохнет пока полностью не прогрееться) завёл, газанул до 1тыш\оборотов и воткнул "D" c "N" поехала, ехал не спеша метров 500, потом начал разгоняться а она не переключает и спидометр не работает, до этого точьно работал! Кто что скажет!!!?????
Старый 21.12.2012, 09:38   #2
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Датчик скорости на коробе сломался. Соответственно не работает спидометр и коробка не знает когда переключаться и работает в аварийном режиме. Морозы мать их))
Старый 21.12.2012, 13:11   #3
Suprada
Аватар для Suprada
Авто: Audi Allroad 2.7 Biturbo, Нива 4х4 турбо
Блииин а он дорогой?? у меня по ходу тоже скоро навернётся =( у меня стрелка спидометра начала не плавно набирать и показывать скорость, а рывками (( И шумок появился у самого спидометра а-ля как на жигулях, когда плохо прикрутишь к спидаку тросик(
Я на Drive2
Я в VK
Suprada вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.12.2012, 15:00   #4
Suhrob
Аватар для Suhrob
трос промерз и в датчике скорости свернуло дырку или шестерни. трос и датчик на разборку/промывку/смазку/замену.
P.S. на машинах до 93-го года датчик скорости в приборке - геркон около ротора с магнитом. если трос оборван или не крутится почему-то, то коробас глюкнет.
Старый 21.12.2012, 21:09   #5
4g63
Аватар для 4g63
у меня датчик скорости вкручиваеться в коробку и к нему провода идут, троса вроде никакого нету! завтро поставлю исправный, посмотрю на результаты, щас в экзисте посмотрел, датчик скорости стоит 700р., тот что в коробку вкручиваетсья, надеюсь шестерёнка в коробке целое, а то гемор дай бох(((
Старый 27.12.2012, 19:58   #6
4g63
Аватар для 4g63
вообщем сёня поставил я целый датчик скорости, нижнию часть там где шестерёнка не ставил другую! всё тоже самое, коробка на первой, спидометр не работает! попробую завтро поменять нижнию часть! Кто подскажет как коробку в аварийный режим перевести? Хочу исключить что саму коробку заклинило на одной передачи!!!
Добавлено через 23 часа 51 минуту
Надо было выгнать машину, выгнал, немного в снегу побуксовал и спидометр заработал, коробка стала переключать, правда переключилась до 3-й, дальше разогнаться не смог, дорога не позволяет! то что всё само починилось хорошо, но вдруг она опять встанет на первую скорость! сёдня у нас тепло -3 -5, в чём же глюк!!!
Последний раз редактировалось 4g63; 28.12.2012 в 19:49.. Причина: Добавлено сообщение
Продам блок управления-мозги акпп f4a33 MD756032 и блок соленоидов и все кроме насоса акпп mustafa Частные объявления по запчастям 3Si 4 21.04.2016 13:55
3G - АКПП 2,4 на 3G - АКПП 2,4 2002 тип-троник serhio-nikolas Тюнинг DSM 26 08.02.2012 15:44
Замена АКПП на АКПП с Типтроник Vadrey Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 15.12.2008 20:18
