Зазоры капота
Всем привет. ПОиском искал - не нашел ничего нужного... понятно что проще всего заехать к кузовщикам и там все спросить но люблю я их хитрые рожи)
вопрос вот в чем - заехал под уазик, капот под замену. пришел новый капот, поставил, а он весь смещен вправо. (т.е. между правым крылом зазор где то 3мм. между левым - 7мм.) примерно...
так вот - как его выставлять то? я один раз стукнул кувалдой по петлям (варвар, да, знаю) немного поровнее стало. но дальше долбить совесть не позволяет, петли то гнутся. так вот как кто выставлял? я там все облазил никаких регулировок не нашел, и если просто открутить болты крепления, то там нет свободного хода. т.е. он в одном положении.
