Отзовитесь продавцы! Надо мнооого запчастей!
3000GT VR-4 93 г.в. если надо могу глянуть VIN... документы не при себе.
1) Гидро-трубки + шланчики для заднего подруливающего механизма.
2) Все задние рычаги в сборе
3) Сайлентблоки
4) Задняя рейка, пыльники, тяги.
5) Опоры заднего подрамника 4шт.
6) Крепления заднего редуктора - переднее + заднее с резинками.
7) Регулировочные болты - все.
8) Задний сальники, пыльники тормозных дисков (рассматриваются так же тормоза в сборе а так же тунинг)
9) Передние шаровые опоры.
10) Все сайлентблоки переднего подрамника
11) Насос ГУР
12) Масляный радиатор + подводы к нему
13) Хомуты на шрусы.
14) Трубка + штуцеры если они там есть для подачи масла на переднюю турбину.
15) Болты крепления всего и все.
16) Задние амортизаторы оригинал ECS.
17) Амортизаторы капота...
18) Сцепление, или оригинал или что-то похожее на него. Чтоб мягенькое, комфортное было.
19) Пружины оригинал или замену им но только БЕЗ ЗАНИЖЕНИЯ.
По ходовке выслушаю предложения как по новым, так и восстановленным деталям.
Просто Б.У. в непонятном состоянии не интересно. Если где-то что-то я написал криво
или неправильно, поправьте я не специалист в названиях деталей. Если где чего
надо уточнить или сфоткать - я сфоткаю.
Еще из места где кардан входит в раздатку течет масло... Я не знаю, че там внутри...
есть там какой то сальник или типа того??? Еще надо крестовины на кардан. Может
быть кардан в сборе. И еще может быть ремкомплект на КПП 5ст. Или б.у. КПП в
очень хорошем состоянии.
Последний раз редактировалось AceD; 11.10.2014 в 17:07..
