SRS-ecu, сброс ошибок.
При разборе салона пришлось отключить подушки, отключал при снятой клемме АКБ, но потом надо было перегнать машину, подушки не ставил, загорелась лампа srs, поставил подушки назад, лампа продолжает гореть, Подключиться к мозгу srs с помощью шнура Ежика не получается, провода от колодки OBD до srs целые, сигналил. Кто как справлялся с лампой srs? Может есть какой то способ сброса ошибок без сканера?
