Старый 16.09.2008, 12:34   #1
AlexM
Аватар для AlexM
Сброс с вестгейта в атмосферу
Друзья, посоветуйте
Преамбула: У меня выход с вестгейта сделан прямо в атмосферу, минуя выхлопную систему. Т.е. тупо наружу под днище торчит трубка, из которой идут выхлопные газы, когда открывается вестгейт.
Плюсов здесь почему то не вижу, а минусов два.
Первый, незначительный - очень громкое шипенье при нарастании буста и открытии вестгейта (народ вокруг реально стремается)
Второй, огромный - при включенной печке часть этого выхлопа засасывается в салон. Салонный фильтр нифига не справляется. Поэтому приходиться либо ездить без печки с открытыми окнами, либо дышать выхлопом... В итоге, в салоне, когда едешь динамично, воняет то выхлопом, то бензином. Реально голова начинает болеть при долгих поездках.
Я хочу завести выход с вестгейта в выхлопную систему, но есть вопрос - сейчас никакой затупки при выбросе выхлопных газов через вестгейт нет, но если я заведу его в выхлопную систему, по идее должна возникнуть небольшая затупка из-за образующейся газовой подушки в глушителе. Буст не увеличиться? Или какие тут могут быть еще сюрпризы? Как это сделано в стоке?
Старый 16.09.2008, 12:44   #2
fox
Аватар для fox
+ сброса газов в атмосферу таков, избегаем овербуста... Т.е. буст не увеличится а уменьшится при заваривании вестгейта в выхлоп.... И то в теории на большом давлении и на больших оборотах...
Старый 16.09.2008, 12:56   #3
AlexM
Аватар для AlexM
не понял, почему? сейчас сброс идет свободный, соответственно, буст не растет при открытии вестгейта, потому что открывается свободный обходной путь.
При заведении выхода в выхлопную систему, такой свободы уже не будет, соответственно результативность работы клапана вестгейта должна упасть, из за образования газовой подушки в выхлопной системе.
Где я не прав?
Старый 16.09.2008, 13:07   #4
uhoplan
Аватар для uhoplan
Помоему много зависит от геометрии ввода выхода из вейста в выхлопную систему. Наверное, можно даже разряжение создать. Хотя, аэродинамика не мой конёк .
Старый 16.09.2008, 13:10   #5
Gari
Аватар для Gari
газы в салон - бред . Гейт у тебя на холостом закрыт ..и в обычном круизном режиме тоже . Он открывается при достижении нужного давления во впуске - на этой скорости газы в салон никак не могут попадать .
Старый 16.09.2008, 13:12   #6
fox
Аватар для fox
Gari, Сокрость не прямопропорциональна давлению.. К тому же на нейтрале буст не растет почему то. Или это тока у меня так??
Старый 16.09.2008, 13:47   #7
AlexM
Аватар для AlexM
Сообщение от Gari Посмотреть сообщение
газы в салон - бред
Эээ... Ну как бы в салоне отчетливо пахнет выхлопом. И не только я это чувствую, но и пассажиры не раз мне это говорили.
Скорость относительна, т.к. зависит от передачи. Вестгейт начинает открываться где-то с 3500 об/м (определяю по появлению громкого шипящего звука, при хорошем нажатии газа). На первой передаче это в районе наверное 35-40 км/ч, на второй - в районе 60 думаю. Почему бы на этой скорости выхлопу не уйти под капот?
Последний раз редактировалось AlexM; 16.09.2008 в 13:49..
Старый 16.09.2008, 13:49   #8
Gari
Аватар для Gari
Я бы искал причину в другом . Как реализована система вентиляции картерных газов ?
Старый 16.09.2008, 13:50   #9
AlexM
Аватар для AlexM
К сожалению, пока не могу сказать ничего по этому поводу... Я ее не обнаружил, а предыдущий владелец не помнит, заглушена она или нет...
Добавлено через 35 секунд
Но, Gari, вопрос то не в этом.
Вопрос в том, что будет, если я выход вестгейта заткну в выхлопную систему?
Последний раз редактировалось AlexM; 16.09.2008 в 13:50.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.09.2008, 13:53   #10
Gari
Аватар для Gari
Я же незнаю что у тебя за задачи и требования- может у тебя драгстер ? По большому счету ничего не будет - просто в теории уменьшится сечение выхлопа .
Старый 16.09.2008, 13:58   #11
AlexM
Аватар для AlexM
Нет, абсолютно
Просто быстрая городская машина, мощностью 295 л.с. И в ближайший год мой сетап никак не измениться в сторону увеличения мощности.
Я просто хочу довести ее до ума.
Старый 16.09.2008, 14:00   #12
Gari
Аватар для Gari
Делай сброс в даунпайп .
Старый 16.09.2008, 14:14   #13
AlexM
Аватар для AlexM
Gari, спасибо
Вопрос следующий, где в Москве или ближайшей области лучше это сделать? Из известных мне сервисов, где я когда-нибудь обслуживался, нигде это сделать не смогут.
Надо либо подобрать изогнутую трубу нужного диаметра (по памяти трубка выхода с вестгейта около 3-4 см в диаметре у меня), сделать грамотно дырку в даунпайпе и хорошо все приварить, либо полностью переделывать выход с вестгейта (труба с фланцем).
Сам я это пока не осилю.
Кто что посоветует, где с этим точно хорошо и быстро справятся?
Старый 16.09.2008, 14:24   #14
neo
Аватар для neo
AlexM, глянь мой журнал бортовой
Последний раз редактировалось neo; 16.09.2008 в 14:26..
Старый 16.09.2008, 14:24   #15
AlexM, Привет, позвони мне, смогу посоветывать людей правильных. Они делали выхлоп на твою машину.
2G Отключение вестгейта. aNOOBis Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 02.08.2015 12:56
2G SRS-ecu, сброс ошибок. Pavel Стайлинг & Электрика DSM 3 07.08.2014 18:47
1g2g Дамп в атмосферу и актуатор Letum Тюнинг DSM 23 18.10.2013 15:11
тормоза с ТТ на атмосферу Фрол Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 13.01.2013 00:05
Сброс ошибки marseille Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 03.04.2010 00:53
