Старый 13.04.2016, 13:05   #1
BlackSeeBlaga
Аватар для BlackSeeBlaga
Авто: G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2003) USA
Ошибка P0340
Привет одноклубникам! Нужен совет. Двигатель работал стабильно,обороты ровные на ходу и на холостых.Потом выскочила ошибка Р0340 (датчик распредвала),двигатель незаводится. Сбросил ошибку через ОБД сканер,завелась,работает ровно,вроде как все в порядке.Ездил пол дня примерно,периодически глушил,все норм.К вечеру опять выскочила,сбросил,ездил.На след день та же песня.Откуда начинать копать,или сразу поменять датчик распредвала?
BlackSeeBlaga вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.04.2016, 16:22   #2
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Если проводка до датчика впорядке, то без вариантов, надо менять датчик.
(А. Эйнштейн)
Старый 13.04.2016, 20:01   #3
BlackSeeBlaga
JIbIcbIu, там коса,довольно толстая,выглядит вполне нормально,без потертостей или другой ерунды. так что х.з.
Всё будет именно так как должно быть,даже если Вам кажется что всё совсем наоборот!
Старый 14.04.2016, 01:58   #4
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Сообщение от BlackSeeBlaga Посмотреть сообщение
Если есть сомнения, то возьми у кого-нить или на разборе потестить датчик. Он должен находится в удобной доступности.
(А. Эйнштейн)
Старый 14.04.2016, 22:17   #5
BlackSeeBlaga
Взял датчик.Он находится с правой стороны двигателя под воздуховодом.Завтра буду пробовать.
Старый 15.04.2016, 05:19   #6
gOST
Аватар для gOST
Авто: G3 2,4 АКПП RS 149 ЛС-> смазанный спец ТЕМОЙ G3 724 ЛС
Сам датчик и сдох походу. Чек сбрасывать смысла нет. Машина что с чеком, что без него будет либо заводиться, либо не заводиться, и закономерность искать бесполезно. При некачественном или плохо работающем датчике машина начинает либо тупить при наборе скорости, либо не заводиться. Ради интереса можешь зажать педаль в пол, с 90% вероятностью обороты не дойдут до красной зоны.У меня был прикол, когда мне в пачке с лейблом митсу вместо оригинала пришёл китайский аналог. Проблему я искал несколько месяцев пока не съездил к Меку и там за пару часов её нашли.
Странно. Почему-то не отображался твой последний пост. С новым датчиком все должно заработать
gOST вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.04.2016, 16:49   #7
BlackSeeBlaga
Поставил новый датчик,митсубовский.Машина незаводится совсем.При попытках подключить сканер,подпрыгивает стрелка спидометра,сканер неподключается,пишет Ненайдено ЭБУ. Я так понимаю дело было совсем не в датчике,походу сдохла масса бортовика,ну или что более плачевно,он сам.Где искать в машине эту массу и сам ЭБУ?
Добавлено через 3 часа 9 минут
Вроде нашел этот ЭБУ,стоит в самой ж.... за корпусом вентилятора и салонного фильтра.Очередная засада.Открутил отопитель,он упирается в торпедо,вытащить неполучается.Разобрать пополам его недают пару винтов,расположены с дальней стороны у скоса кузова,открутить неполучается даже самой короткой отверткой.Мучения продолжаются. (
Добавлено через 1 час 3 минуты
Купил гибкий удлинитель,снял нижнюю часть отопителя.Верхнюю часть пришлось тоже снять,мешает. (Прикрепить файл нет прав.)Проверил разъемы,зачистил массу,затянул.Незаводится. Что делать х.з.
Добавлено через 6 минут
ЭБУ стоит MR578586.
Добавлено через 21 час 45 минут
Поставил старый датчик,результат 0. Нет схемы распиновки ЭБУ, жесть ( что куда звонить непонятно.
Последний раз редактировалось BlackSeeBlaga; 15.04.2016 в 19:00..
Старый 17.04.2016, 12:04   #8
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Раз пошла такая пьянка, тогда предлагаю проследить с какого времени пошла проблема с ошибкой, после чего она появилась? Не могли-ли вы при замене датчика спалить мозги? Датчик взяли с тем же номером, что и должен быть?
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3539 - сервис мануалы (не знаю скачал ты уже или нет)
На всякий случай проверь предохранители и под капотом и в салоне.
(А. Эйнштейн)
Последний раз редактировалось JIbIcbIu; 17.04.2016 в 12:10..
Старый 19.04.2016, 18:56   #9
BlackSeeBlaga
Ошибка появилась сама по себе,без каких либо видимых причин.Ехал,остановился,заглушил и понеслось ) заводится не захотела уже,вылезла серия ошибок 0421,0455,0403,0340,0401. Подключил сканер,считал ошибки,потом стер их,завелся и поехал дальше.Далее в течении трех дней опять появлялись ошибки и незаводилась НО,ошибки выдавало другие или в другой последовательности,или часть из тех что были первые а часть других.Последний раз когда захандрила,была только ошибка Р0340.(стер её,доехал до дома,поставил машину). Заказал датчик,пока ждал его,4 дня машина стояла,заводить непытался.(есть на чем ездить).Привезли датчик,такой как стоял.Подключаю сканер,тишина.ЭБУ ненайдено. Меняю датчик, ничего.Ставлю старый обратно,ничего.Долез до ЭБУ,коса как новая,масса блестит,почистил,зажал,разъемы пересмотрел,ничего. вот ( говорят или вези сам ЭБУ к официалам,или х.з. где ищи толкового мастера. небольшой тупичек. Немогу почему-то прикрепить фото,прав нет.жаль.
Добавлено через 46 часов 3 минуты
Плохо быть по пояс деревянным,особенно с верху ( Закончилась эпопея с ремонтом моего ЭБУ.Расковырял пол машины,перетрусил всю проводку,сменил датчики,а всё из-за рассыпавшегося предохранителя.Спасибо всем принявшем участие в обсуждении.Тему можно удалять.
Старый 19.04.2016, 22:23   #10
Dimas
Аватар для Dimas
Авто: G3 spyder /G2/G1
так а датчик то был мертвый или нет?
Старый 20.04.2016, 21:25   #11
BlackSeeBlaga
Dimas, неа,датчик был живее всех живых. Предохранитель который стоит в цепи перед реле отвечающего за подачу топлива подразмыкал цепь,отсюда и неверные данные сыпались в ЭБУ,а он в свою очередь выдавал всякую фигню.Поменял предохранитель и все встало на свои места,швейцарские часы нервно курят в сторонке.
Добавлено через 20 часов 39 минут
Поспешил ((( Вчера работало все отлично,тестили ЭБУ тремя программами через оба порта,все показывало норм.Сегодня ездил весь день,все норм.Вечером заглушил и больше незавелась.Проверил предохранитель,норм.Просканировал на ошибки, вылезло все то-же что и раньше Р0421,р0455,р0403,р0340,р0401.Нахожусь в легком ступоре.
Старый 21.04.2016, 11:02   #12
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Судя по тому, что все ошибки сконцентрированы в одном месте, ну практически в одном месте, то ощущение, что что-то с проводок подкапотоного. Может косяк под левым крылом, где проводка из подкапотного в салон идёт.
(А. Эйнштейн)
Старый 21.04.2016, 12:18   #13
BlackSeeBlaga
Вот рою.Вечером заводится нехотела,ничего неделал.Утром завелась с пол пендаля.Есть подозрение на реле питающее электронику двигателя.Но не факт конечно.Поиски продолжаются.
Старый 21.04.2016, 16:10   #14
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Тогда бы ошибок не было
Сними подкоылок и крыло(дело на час), проверь проводку там.
(А. Эйнштейн)
Старый 23.04.2016, 12:26   #15
Dimas
Аватар для Dimas
было бы неплохо смотреть датчики, когда не заводится. На днях ковырял крайслер с похожей проблемой, там пропадала масса на датчиках, повесил новую массу и проблема ушла.
2G что за ошибка? Lina Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 24.10.2015 06:13
Ошибка ЕГР Pasha Y Обслуживание и Эксплуатация DSM 32 01.08.2015 03:39
3G 401 ошибка!!!!!!!!!!! ilnur Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 25.05.2015 14:46
1G Ошибка MAF MAGVAI Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 28.03.2015 18:00
ошибка 41 SVA Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 10.04.2013 00:33
